/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Fabbricati non dichiarati (casi particolari)
Autore Fabbricati non dichiarati (casi particolari)
azzaiolo
06 Ottobre 2005
Ferrara
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2009 alle ore 21:59
Con circolare interna n. 5175/09 l'Agenzia del Territorio ha precisato che relativamente hai fabbricati accertati come "mai dichiarati" esistenti al Catasto edilizio urbano, la cui denuncia sia antecedente alla data del 4/11/1969 (dopo l'entrata in vigore della Legge n. 679/'69), il tipo mappale non è dovuto e si può chiedere l'inserimento di tali fabbricati nella mappa del C.T. a cura della stessa Agenzia.
Rimane un punto che non mi è chiaro.
Qualora il fabbricato interessato sia stato costruito in parte sul lotto di proprietà e parzialmente su particella di altra proprietà, quindi al di fuori dei legittimi confini, vale la stessa procedura?
A questo punto i tecnici dell'Agenzia del territorio dovrebbero inserire il fabbricato sulla mappa catastale a cavallo delle due proprietà?
Se qualche collega ha affrontato un caso analogo chiedo cortesemente di precisare quale sia la corretta procedura da seguire.
Cordiali saluti e grazie per l'eventuale risposta.
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2009 alle ore 17:07
in questo caso ti consiglio di redigere personalmente il tipo mappale per l'inserimento in mappa del fabbricato e di rettificare di conseguenza anche la planimetria urbana.
 0 -  0 - Inviato: 09 Ottobre 2009 alle ore 07:56
Questa mattina, scorrendo le varie News (Portale dei professionisti tecnici) che, innumerevoli, ci pervengono ho trovato questo, proprio relativo agli immobili non dichiarati:
www2.tecnici.it/lt/t_go.php?i=556&e=ODQ4...
E' la Determinazione del 29/09/2009 relativa agli "Oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei soggetti inadempienti all'obbligo di presentazione"
Ora, non è tanto il costo posto a carico degli "inadempienti", quanto gli importi per le varie operazioni che, se paragonati a quelli che, ogni tanto, qualche buotempone di nostro collega dice di praticare o di aver visto praticare ... dovrebbe perlomeno insegnare a come si compilano le parcelle.
Esempio: caso di T.M. per superficie del lotto < a 2.000 m², superficie edificata > a 100 m² ed < a 200 m² = Euro 1.330,00 (euro milletrecentotrenta / 00) senza le spese per missione e servizio esterno e senza le "spese generali di notifica delle comunicazioni".
Ogni commento è superfluo, ciao a tutti e buon lavoro.
