/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Docte: caso particolare
Autore Docte: caso particolare
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 08:49
Buon dì a tutti e..... buon 2008!
Mi capita di dover redigere una variazione colturale su di una particella intestata a due coniugi di cui uno è defunto.
Il caso particolare è che non è stata presentata la successione e di conseguenza la voltura.
La domanda.
Posso procedere con la variazione colturale facendo firmare la Docte al solo coniuge superstite pur in costanza della morte dell'altro ( e quindi consapevole del fatto che il superstite per la sua quota parte + i figli sono oggi - o meglio sarebbero- i nuovi contitolari)?
Oppure bisogna necessariamente procedere alla successione e poi alla variazione colturale previa voltura ( cosa che peraltro personalmente riterrei la procedura più naturale!!) ?
Se poteste indicarmi i riferimenti normativi specifici sarebbe molto utile. Non foss'altro che per rendere edotto "de visu" l'interessato e quindi sensibilizzarlo su quelli che sono i suoi doveri di contribuente-cittadino.
In ultimo mi chiedo se questi fosse ancora riottoso, per ragioni di ordine economico (in fondo dice "non mi frega di fare la successione... poi domani ci penseranno i miei figli alla mia morte". Insomma cose dell'altro monodo!) posso procedere alla Docte facendogliela firmare ed allegando un certificato di morte del coniuge superstite.
Potrei farla addirittura io come tecnico incaricato?
Una cosa così semplice diventa un ginepraio...., mah!
grazie a chi mi riscontrerà.
buon lavoro e buona giornata,
luigi.
myrk
06 Giugno 2006
Lüsèra
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 09:43
Beh, sul problema della successione non mi farei troppi scrupoli, anche perchè è obbligatorio da parte degli eredi del defunto presentarla entro sei mesi dal decesso, pena multa che non so quanto sia ma so che c'è.
Indipendentemente da questo, se il coniuge superstite o altri ancora in vita possono firmare come proprietari o aventi diritto sul terreno, non vedo perchè non si possa fare il docte.
Certo che per puntiglio professionale io eviterei di fare operazioni su particelle sulle quali pende una successione, per evitare più che altro discussioni con gli eredi in caso di discordie.
Io mandarei avanti la successione puntando sul fatto che è obbligatoria, e la signora vedova, se le si prospettasse la multa (però ripeto non so di quanto sia) credo che non si rifiuterà di fare la successione.
In ogni caso non mi prenderei io la responsabilità di firmare pratiche o denunce solo come tecnico incaricato, anche perchè non credo che si possa più...
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 10:44
grazie myrk,
credo anch'io che questa sia la strada maestra.
O l'interessata si convince o.... si convince.
Sono riottoso anch'io a firmare un documento per il quale.... certo potrei nell'eventualità più estrema farimi firmare comunque un incarico formale con tutti gli oneri che ne deriverebbero per la parte.
saluti e grazie ancora,
luigi
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 12:02
ti suggerisco di leggere un po' quanto citato dall'art. 5 D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, integrato dall'art. 30, comma 11 legge finanziaria per l'anno 2000
ciao
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 12:11
ciao
grazie cesko, grazie.
buon lavoro,
luigi
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 12:50
ciao
Cesko, scusa.
Ho appena letto l'art. della Legge 488/99 (cioè la finanziaria per il 2000) che mi hai indicato.
Mi pare che non ci sia collegamento con quello che io cerco.
Forse mi confondo?
Potresti delucidarmi in merito?
Grazie, luigi
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 13:01
"luigi_iozzolino" ha scritto:
ciao
Cesko, scusa.
Forse mi confondo?
Grazie, luigi
in effetti è solo uno schema dove indichi il nome di tutti gli eredi del decuius......come si fà per la presentazione del docfa praticamente....questo non centra nulla con la variazione colturale, serve solo al fine di un eventuale futuro sopralluogo da parte dell'ufficio(contatto con gli eredi)
luigi_iozzolino
02 Febbraio 2006
cropalati (CS)
 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2008 alle ore 16:20
ciao
Cesko, scusa.
Forse mi confondo?
Grazie, luigi
si cesko, è proprio così.... sulla falsa riga del docfa si può utilizzare per la finalità che tu dici.
Dunque procederò così:
1) elaboro il DOCTE e lo faccio firmare al coniuge superstite;
2) allego certificato di morte del coniuge defunto;
3) allego elenco degli eredi per eventualità future e magari lo faccio redigere sottoforma di atto notorio da parte del coniuge superstite.
Grazie ancora a te e a mirk.
Buon pomeriggio e buon lavoro.
