DOCFA - FRAZIONAMENTO DI BCNC E CIRC.2/2012 |
MIMMI
19 Dicembre 2006
HO FRAZIONATO UNA CORTE BCNC PER CREAZIONE DI ALTRA UNITA' C2 CREATA SU DI ESSA - IL FABBRICATO E' DI UN SOLO PROPRIETARIO, HO PROCEDUTO CON 2 DOCFA UNO IN VARIAZIONE PER MODIFICARE IL BCNC ED UNO NC PER UNITA' AFFERENTE X CREARE IL C2. MI E' STATO SOSPESO IL DOCFA DICENDOMI CHE IN BASE ALLA CIRCOLARE 2/2012 DOVEVO PROCEDERE IN ALTRO MODO , OVVERO: NEL DOCFA DOVE VARIO IL BCNC DEVO INSERIRE ANCHE LA VARIAZIONE DI UNA UIU A CUI ESSO E' LEGATO. ALTRIMENTI IL DOCFA NON FUNZIONA. A QUALCUNO E' GIA' CAPITATO QUESTO CASO? COSA CENTRA FIGURARE LA VARIAZIONE DI UN ALTRA UNITA' SOLO PER FARE GIRARE IL PROGRAMMA!! COSI' I DIRITTI DI 50€ LI DEVO PAGARE !? QUALCUNO SA' SE C'E UNA PROCEDURA PARTICOLARE X QUESTA CASISTICA? GRAZIE X L'AIUTO.
"MIMMI" ha scritto: HO FRAZIONATO UNA CORTE BCNC PER CREAZIONE DI ALTRA UNITA' C2 CREATA SU DI ESSA - IL FABBRICATO E' DI UN SOLO PROPRIETARIO, HO PROCEDUTO CON 2 DOCFA UNO IN VARIAZIONE PER MODIFICARE IL BCNC ED UNO NC PER UNITA' AFFERENTE X CREARE IL C2. MI E' STATO SOSPESO IL DOCFA DICENDOMI CHE IN BASE ALLA CIRCOLARE 2/2012 DOVEVO PROCEDERE IN ALTRO MODO , OVVERO: NEL DOCFA DOVE VARIO IL BCNC DEVO INSERIRE ANCHE LA VARIAZIONE DI UNA UIU A CUI ESSO E' LEGATO. ALTRIMENTI IL DOCFA NON FUNZIONA. A QUALCUNO E' GIA' CAPITATO QUESTO CASO? COSA CENTRA FIGURARE LA VARIAZIONE DI UN ALTRA UNITA' SOLO PER FARE GIRARE IL PROGRAMMA!! COSI' I DIRITTI DI 50 LI DEVO PAGARE !? QUALCUNO SA' SE C'E UNA PROCEDURA PARTICOLARE X QUESTA CASISTICA? GRAZIE X L'AIUTO. 1) evita di urlare; 2) la circolare 2/2012, che hai citato, non ha alcuna attinenza con il motivo della sospensione; 3) cosa intendi di preciso per "frazionato"- potresti allegare una planimetria esplicativa, dello stato originario e di quello futuro? 4) si ribadisce che, come ripetuto in altre innumerevoli occasioni, se si forniscono indicazioni incomplete oppure errate risulta praticamente impossibile centrare il bersaglio. Saluti
Ultime FAQ
