/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Deposito contenitori rifiuti e accatastamento
Autore Deposito contenitori rifiuti e accatastamento
pfc
10 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 13:12
Per le nuove costruzioni il regolamento edilizio della città di Torino prevede appositi locali riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, superficie di mq. 4 ed altezza interna di m. 2,40; Verrà realizzato in un cortile e pensavo di NON accatastarlo considerandolo alla stregua di una tettoia, pollaio ecc.
Qualcuno ha un esperienza diretta?
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 14:19
La definizione di "unità immobiliare" può essere:
"Fabbricato o sua porzione che, nello stato in cui si trova, presenta, secondo le norme catastali, autonomia funzionale e potenzialità reddituale."
Ne consegue che, se la costruzione (o il vano) oggetto del tuo quesito non ha le caratteristiche sopra citate in grassetto, non può essere ne tettoia (C/7) ne tanto meno pollaio.
Sarà allora un vano accessorio a servizio indiretto non comunicante, nel caso servisse ad una sola unità immobiliare, oppure un BCNC nel caso di più unità immobiliari.
Altri pareri ???
Ciao, buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2008 alle ore 16:09
Ne consegue che, se la costruzione (o il vano) oggetto della tuo quesito non ha le caratteristiche sopra citate in grassetto, non può essere ne tettoia (C/7) ne tanto meno pollaio.
Altri pareri ???
Ciao, buon lavoro.
condivido il parere espresso con la consueta precisione che gli è propria da dado48.
