DEPOSITO AL COMUNE TIPO MAPPALE |
gianni1967
18 Marzo 2008
Come al solito ho depositato al mio Comune un tipo mappale, non mi è stato approvato per un errore di digitazione delle nuove particelle, ho messo due volte aaa, adesso lo devo ripresentare al comune o va bene quello già vidimato?
marcom
18 Maggio 2007
Se la grafica cambia si altrimenti devi conservare la copia depositata e nel nuovo tf che presenti al catasto citi in relazione che il tipo è già stato notificato al comune di Pinco il xx/xx/xxxx con codice riscontro yyyyyyyy. Buon lavoro
numero
30 Gennaio 2004
prato
giusto. intervengo solo per aggiungere il rif.to normativo: nota prot.34902 del 15/5/2006. 1) Possibilità di apportare modifiche, non sostanziali, all'atto di aggiornamento dopo il deposito al Comune Come indicato nella Circolare 2/2006, sui nuovi modelli informatizzati, nella parte Informazioni Generali, è stato predisposto un apposito campo per l'attestazione di avvenuto deposito dell'atto presso il Comune, nelle ipotesi previste dall'art.30 del D.P.R. n.380 del 06.06.2001. Secondo la prassi attualmente seguita, qualora l'atto di aggiornamento, dovesse essere sospeso in fase di controllo di merito per questioni formali (es. errato codice catastale, errata indicazione dell'allegato o sezione catastale, etc.) oppure nei casi in cui le correzioni apportate non riguardino in alcun modo la sola geometria di aggiornamento, non è necessario un nuovo deposito dell'atto presso il Comune. In tali circostanze occorre che l'utente fornisca la copia originale già depositata al Comune, riportante anche le firme dei titolari di diritti sulle particelle interessate, che l'Ufficio archivierà insieme con il nuovo modello dell'atto di aggiornamento. In tal caso, il secondo originale rilasciato sulla base del documento di aggiornamento rettificato, dovrà riportare nella pagina "Informazioni Generali" la seguente attestazione: "Deposito presso il Comune di ...... avvenuto il ........, attestato su atto di aggiornamento con codice di riscontro n. ......., depositato agli atti di questo Ufficio.", firmata e datata dal tecnico che ha approvato l'atto di aggiornamento. saluti
Juri-
26 Ottobre 2005
Per quanto riguarda la presentazione manuale presso ADT ok. Se invece fosse un tipo presentato per via telematica ad essere respinto/non approvato, non esistendo lo stato sospeso, (sempre tenedo conto della nota prot.34902 del 15/5/2006) va sempre ridepositato in Comune ?
numero
30 Gennaio 2004
prato
se leggi meglio la nota troverai la risposta. saluti
Ultime normative
