/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / da immobile con rendita a corso di definizione o c...
Autore da immobile con rendita a corso di definizione o costruzione
sauropiorigo
07 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 10:28
Buongior o a tutti. Mi trovo in questa difficoltà.
Devo redigere un'accatastamento da immobile con rendita a corso di definizione o costruzione. L'immobile è attualmente in ristrutturazione (ristrutturazione pesante, rifacimento solai, ecc). All'ADT mi fanno un po di problemi perchè dicono che non esiste una norma o circolare che mi possa permettere di farlo.
Ho cercato un po in giro ho letto, ma effettivamente non ho trovato niente. Qualcuno di Voi sa dirmi se esiste una norma o una circolare che permette di farlo o come si comportanto le altre ADT.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 12:01
per quale motivo devi farlo?
forse per una compravendita o una succesione?
allora in tal caso non ti conviene lasciare la situazione invariata, e poi presentare la variazione a fine lavori?
secondo me se è x questi motivi fai un passaggio inutile...
sauropiorigo
07 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 16:04
No non devo farci una compravendita o una successione, anche se in tal caso sarebbe ancora meglio fare tale passaggio.
Devo dargli senza rendita per i seguenti motivi:
- esonzione o riduzione ICI;
- esenzione o riduzione Nettezza Urbana;
- stipula atto di mutuo e frazionamento dello stesso (non posso lasciarlo così quando viene il perito a valutare l'immobile non mi da il bene stare al mutuo);
- i lavori dureranno 4-5 anni;
- devo ampliare anche l'eistente;
- non posso demolirlo perchè non ho l'autorizzazione e fra l'altro perderei dei diritti acquisiti su volume e altezza.
Eccc....
Qualcuno di voi sa se esiste una norma o una circolare che mi permette o mi vieta di farlo?
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 18:25
scusa, ma non vedo l'utilità nel fare tale denuncia di variazione, a meno che tu non debba vendere una porzione dell'immobile.
Per l'agevolazione su ICI e TARSU dovrebbe essere sufficiente una copia della DIA o Permesso di Costruire (informati all'Ufficio Tributi);
per il mutuo non vedo il motivo per cui il perito non ti dovrebbe dare il benestare: in passato mi sono già ritrovato in casi simili e non ci sono mai stati problemi per il mutuo.
sauropiorigo
07 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2008 alle ore 18:31
Ho comunque, per una serie di problemi, la necessità di farlo.
sauropiorigo
07 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2008 alle ore 19:57
Mi rispondo da solo (purtroppo).
La circolare che mi permette di fare ciò, dove è definito tale criterio è la n° 9 del 2001 che in stralcio riporto qui di seguito:
unità in corso di definizione (F4): non deve essere redatta la planimetria;
l'identificazione avviene esclusivamente attraverso l’elaborato planimetrico, il quale deve essere sempre presentato, anche in assenza di parti comuni. Si precisa inoltre che l’utilizzo della categoria F4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano, ovvero in caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisori e di confine tra le varie unità;
Faccio questo post sperando che ad altri possa essere utile.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 22 Aprile 2008 alle ore 12:19
Mi pare che la stessa definizione di unità immobiliare urbana reciti " ... immobile, porzione di immobile o complesso di immobili che, nello stato in cui si trova, è in grado di produrre un reddito."
Però questa definizione è cambiata più volte, con il passare del tempo, e non so se questa è l'ultima versione...
E' evidente che se l'immobile è in ristrutturazione non può produrre reddito, forse guardare la normativa che riguarda le imposte dirette può servire...
