Da ente urbano a F/1 è obbligatorio? |
Geometrus
12 Ottobre 2006
Milano
Salve a tutti, non avendo trovato risposta specifica chiedo se esiste una circolare che obbliga, nel caso di terreno trasferito al fabbricati con un TM e quindi risultante "Ente urbano", a costituire una unità F/1 al fabbricati.
Diciamo che un terreno così, non puo essere portato all'urbano, lo si può portare se poi lo stesso sarà legato ad un'unità come esclusivo o se sarà comune. Se ti hanno approvato il tipo senza che tu abbia specificato questo, già non è corretto. Comunque se è "passato", è logico che se hai fatto il tipo per portare all'urbano il terreno, ai terreni non essiterà più, in uqanto EU, ed all'urbano diventerà un'area urbana. Non serve una circolare che ti spieghi questo, se esite un'area o ai terreni o all'urbano deve essere censita, se hai fatto un tipo per portarla all'urbano, i tipi servono a questo, poi la devi denunciare all'urbano. Attualmente quel bene non esiste neai terreni ne all'urbano. Spero ti sia chiara la cosa Saluti
Geometrus
12 Ottobre 2006
Milano
Chiarissimo e su questo non ci piove. Nella fattispecie è successo questo: Un mio cliente proprietario di un immobile di categoria D/8 mi ha incaricato di scorporare l'area di pertinenza del fabbricato per poterla vendere a terzi. L'area ovviamente era identificata sulla scheda del D/8 rientrando nella consistenza di ques'ultimo. Ho proceduto con tutti gli adempimenti del caso, quindi TM per sostituzione numero di mappa dell'area (in quanto a Milano ma credo anche negli altri catasti non è possibile costituire un'area urbana subalternando il mappale esistente) con deposito in comune del TM. Docfa di divisione con nuova scheda D/8 e EP per F/1. Il notaio, che sostiene di non aver ricevuto dal mio cliente la documentazione che avevo prodotto io quindi TM e Docfa, effettua una visura storica al terreni ma non va a controllare al fabbricati l'esistenza o meno di una unità urbana. Il notaio rogita il mappale al NCT come "Ente urbano" ed ovviamente al fabbricati l'area urbana rimane intestata al mio cliente. Dopo una serie di discussioni tra venditore, acquirente e notaio, riesco a parlare col notaio il quale mi dice "ma Geometra, io non posso sognarmi che al NCEU ci sia qualcosa... sul compromesso ho letto "Terreno" e per me è un terreno". Per farla breve: atto di rettifica con spese a carico del mio cliente (venditore). Ora mi chiedo: come può un notaio non curarsi del NCEU quando deve stipulare una compravendita su un terreno che al terreni risulta "Ente Urbano"? Convinto di questa cosa ho chiesto lumi tramite mail direttamente all'Ordine dei Notai i quali mi hanno risposto: "... L’accatastamento dell’ente urbano come area urbana consente esclusivamente di verificare anche in catasto la titolarità dell’area, ma non è prescritto dalla normativa vigente, salvo sia richiesto –agli stretti fini catastali- dall’Agenzia delle Entrate Territorio competente in base a loro circolare interna". Vero che l'immobile è comunque rogitabile in quanto il catasto non è probatorio, ma la deontologia professionale non imporrebbe una verifica a 360° di tutti gli aspetti legali e fiscali di un immobile?
Non essendo a conoscenza di Circolari in materia ti posso dire l'orientamento del Catasto che ho riscontrato in casi simili in questi ultimi anni. Qualora un ente urbano sia stato stralciato per frazionamento da una maggiore superficie già ad ente urbano e non sia stato trattato con successivo Docfa per costituzione di area urbana al C.F. , il Catasto a volte provvede d'ufficio a censire la particella come reliquato di ente urbano ma i casi di cui sono a conoscenza (non trattati da me) si riferiscono a quelli oggetti di atti di trasferimento che abbiano interessato le particelle con qualità ente urbano censite al C.T. In sostanza quando si trascrive una particella a partita speciale a seguito di un atto la trascrizione sarà negativa per mancanza di intestatario ed in tal caso a seguito di risoluzione della trascrizione la particella interessata viene variata da ente urbano a reliquato di ente urbano e viene volturata a favore dell'acquirente, ecc. Negli altri casi, dopo diverso tempo, potrebbe comparire in visura un codice 99999 in annotazione che sta a significare che esiste un ente urbano al C.T. ma al C.F. non esiste nessun accatastamento.
"Geometrus" ha scritto: Chiarissimo e su questo non ci piove. Nella fattispecie è successo questo: Un mio cliente proprietario di un immobile di categoria D/8 mi ha incaricato di scorporare l'area di pertinenza del fabbricato per poterla vendere a terzi. L'area ovviamente era identificata sulla scheda del D/8 rientrando nella consistenza di ques'ultimo. Ho proceduto con tutti gli adempimenti del caso, quindi TM per sostituzione numero di mappa dell'area (in quanto a Milano ma credo anche negli altri catasti non è possibile costituire un'area urbana subalternando il mappale esistente) con deposito in comune del TM. Docfa di divisione con nuova scheda D/8 e EP per F/1. Il notaio, che sostiene di non aver ricevuto dal mio cliente la documentazione che avevo prodotto io quindi TM e Docfa, effettua una visura storica al terreni ma non va a controllare al fabbricati l'esistenza o meno di una unità urbana. Il notaio rogita il mappale al NCT come "Ente urbano" ed ovviamente al fabbricati l'area urbana rimane intestata al mio cliente. Dopo una serie di discussioni tra venditore, acquirente e notaio, riesco a parlare col notaio il quale mi dice "ma Geometra, io non posso sognarmi che al NCEU ci sia qualcosa... sul compromesso ho letto "Terreno" e per me è un terreno". Per farla breve: atto di rettifica con spese a carico del mio cliente (venditore). Ora mi chiedo: come può un notaio non curarsi del NCEU quando deve stipulare una compravendita su un terreno che al terreni risulta "Ente Urbano"? Convinto di questa cosa ho chiesto lumi tramite mail direttamente all'Ordine dei Notai i quali mi hanno risposto: "... L’accatastamento dell’ente urbano come area urbana consente esclusivamente di verificare anche in catasto la titolarità dell’area, ma non è prescritto dalla normativa vigente, salvo sia richiesto –agli stretti fini catastali- dall’Agenzia delle Entrate Territorio competente in base a loro circolare interna". Vero che l'immobile è comunque rogitabile in quanto il catasto non è probatorio, ma la deontologia professionale non imporrebbe una verifica a 360° di tutti gli aspetti legali e fiscali di un immobile? I notai danno sempre la colpa agli altri, loro non sbagliano mai, perchè hanno letto l'atto ai soggetti interessati che lo hanno sottoscritto. Mi sembra evidente che un notaio che non sa che un terreno con qualità EU , è denunciato all'urbano e che pertanto quesgli estremi deve citare in atto , forse farebbe bene a farsi assistere, ma comuqnue la colpa ricade sempre sugli altri, anche se le spese per ispezioni catastali le ha fatte pagare. Pertanto a mio avviso ha palesemente sbagliato il notaio, ma non lo ammetterà mai. Saluti p.s. Come da circolare l'area urbana deve essere identificata anche ai terreni con tf , solo se compravenduta all'estreno del lotto.
Veneto - Adria città Etrusca
Salve certi notai lavorano un tanto a chilo, e farebbero bene a fare dei corsi di aggiornamento catastale. Lo dico perchè ho a che fare spesso con i notai e tocco di persona la loro povera preparazione nel settore catastale. Comunque nel caso in esame esiste sicuramente responsabilità da parte del notaio, basta pensare alla conformità catastale, che deve essere esistente al momento del rogito, di un ente urbano (ai terreni) e non censito all'urbano. Se il notaio avesse valutato attentamente si sarebbe accorto di quello che ha commesso, ma come dice Fabio (bioffa69) non lo ammetterà mai di aver sbagliato. La prossima volta non andare più da quel notaio. Saluti cordiali
Quando un soggetto deve stipulare un atto farebbe bene a rivolgersi ad un tecnico che produca ovvero predisponga tutta la documentazione allo scopo. Il quale tecnico predispone le copie dei titoli di provenienza, le copie di eventuali titoli a costruire di fabbricati interessati, le "visure catastali" di quanto oggetto di vendita, le planimetrie catastali e gli elaborati planimetrici, le copie delle ricevute di approvazione Pregeo e delle ricevute di approvazione Docfa (qualora vi siano state variazioni successive rispetto ai titoli originari di acquisto), soprattutto un dettagliato promemoria dove ci sarà riportato tutto quanto serve al Notaio per identificare gli immobili e per ricostruire tutti i passaggi avvenuti (catastali, ecc.) dopo che il venditore ha acquistato i beni oggetto di cessione, ecc. Quanto sopra per dire che in molti anni di attività (ho già superato le cosiddette nozze d'argento) mai ho avuto il problema di rettificare atti con documentazione prediposta a mia cura mentre più di un atto è stato necessario rettificare quando il mio cliente o il mio non ancora cliente si è rivolto al Notaio senza l'ausilio di tecnici. Il Notaio avrebbe fatto bene a verificare se una particella ente urbano del C.T. , senza intestati, fosse o meno già censita al C.F. con intestati (bastava fare una visura per intestati a nome del venditore e sarebbe uscita anche l'area urbana). Un Notaio serio, che deve stipulare atti diversi da semplici vendite di particelle che non abbiano subito variazioni rispetto al titolo di provenienza, farebbe bene ad imporre al venditore di procurarsi un tecnico che possa fornire la documentazione e/o che possa fornire notizie utili allo scopo. Oppure, qualora sarà il Notaio stesso a procurarsi di persona i documenti (specie quelli di natura catastale), farebbe bene a incaricare un tecnico di sua fiducia allo scopo (magari informando il venditore che se non ci vuole pensare lui venditore a produrre i documenti ci penserà lui stesso Notaio ma la procedura gli costerà "tot"). Altra considerazione tornando agli Enti Urbani, poichè le Loro volture da trascrizioni risulteranno negative visto che sono censite a partite speciali, se io fossi un Notaio mi rifiuterei di stipulare atti aventi per oggetto particelle Enti Urbani ma o imporrei di creare delle aree urbane al C.F. o di ritrasferire con intestati al C.T. la particella in questione (avente come minimo una qualità di reliquato di ente urbano).
Geometrus
12 Ottobre 2006
Milano
"EALFIN" ha scritto: Quando un soggetto deve stipulare un atto farebbe bene a rivolgersi ad un tecnico che produca ovvero predisponga tutta la documentazione allo scopo. Il quale tecnico predispone le copie dei titoli di provenienza, le copie di eventuali titoli a costruire di fabbricati interessati, le "visure catastali" di quanto oggetto di vendita, le planimetrie catastali e gli elaborati planimetrici, le copie delle ricevute di approvazione Pregeo e delle ricevute di approvazione Docfa (qualora vi siano state variazioni successive rispetto ai titoli originari di acquisto), soprattutto un dettagliato promemoria dove ci sarà riportato tutto quanto serve al Notaio per identificare gli immobili e per ricostruire tutti i passaggi avvenuti (catastali, ecc.) dopo che il venditore ha acquistato i beni oggetto di cessione, ecc. Quanto sopra per dire che in molti anni di attività (ho già superato le cosiddette nozze d'argento) mai ho avuto il problema di rettificare atti con documentazione prediposta a mia cura mentre più di un atto è stato necessario rettificare quando il mio cliente o il mio non ancora cliente si è rivolto al Notaio senza l'ausilio di tecnici. Il Notaio avrebbe fatto bene a verificare se una particella ente urbano del C.T. , senza intestati, fosse o meno già censita al C.F. con intestati (bastava fare una visura per intestati a nome del venditore e sarebbe uscita anche l'area urbana). Un Notaio serio, che deve stipulare atti diversi da semplici vendite di particelle che non abbiano subito variazioni rispetto al titolo di provenienza, farebbe bene ad imporre al venditore di procurarsi un tecnico che possa fornire la documentazione e/o che possa fornire notizie utili allo scopo. Oppure, qualora sarà il Notaio stesso a procurarsi di persona i documenti (specie quelli di natura catastale), farebbe bene a incaricare un tecnico di sua fiducia allo scopo (magari informando il venditore che se non ci vuole pensare lui venditore a produrre i documenti ci penserà lui stesso Notaio ma la procedura gli costerà "tot"). Altra considerazione tornando agli Enti Urbani, poichè le Loro volture da trascrizioni risulteranno negative visto che sono censite a partite speciali, se io fossi un Notaio mi rifiuterei di stipulare atti aventi per oggetto particelle Enti Urbani ma o imporrei di creare delle aree urbane al C.F. o di ritrasferire con intestati al C.T. la particella in questione (avente come minimo una qualità di reliquato di ente urbano). Pienamente d'accordo. Infatti d'ora in poi chiederò sempre il contatto diretto col notaio senza lasciare l'onere al cliente di far pervenire la documentazione
Ultime guide
