M'ha incuriosito la possibilità di richiedere una singola particella dai fogli all'impianto sia in A4 che A3,..ma non dimentichiamo che nel 90% dei casi, trattandosi per l'appunto, di vecchissimi fogli, le particelle spesso e volentieri sono estese quasi quanto il foglio stesso,... specialmente in quelli non urbanizzati, nemmeno all'epoca. Per cui si rischia seriamente d'avere un'estratto dove si vede una gran bella macchia color giallina, con forse qualche residuo di confine - Pertanto poi ti spingono a "prenderne" la versione da 20 euri....
Hai ragione. Oggi è 15, sono le 10:09 e al momento non c'è nessuna novità in sister e in geoweb.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
"samsung" ha scritto: Oltre alla questione dei diversi scanner utilizzati ecc. ho notato che ci sono fogli che contengono già informazioni di georeferenziazioni anche se mantengono una certa deformazione, mediamente una cinquantina di cm a parametro, altri fogli invece ne sono privi. Non sappiamo come sono stati georeferiti i primi, e probabilmente non sapremo come verranno georeferiti i secondi. Che dite ? Cordialmente Buongiorno Samsung Il metodo di geoereferenziazione dell'Agenzia è quello indicato da Cannafoglia nelle Disposizioni operative Prot. 39391 del 27 Maggio 2008. Tali disposizioni dovevano essere eseguite anche da quei collegi che volevano georiferire i fogli, prima di restituirli all'Agenzia. Quindi conoscendo la procedura è del tutto normale che si presentino quelle differenze sui crocicchi che dicevi e del tutto casuale che invece non ci siano.
[quote="kemplen"]Di che formato sono i fogli già georeferenziati che dici di aver visto? Puoi postarne qui uno o dirci dove si può reperire?[quote] Si tratta apparentemente di normali file tif con una sola f e senza alcun file accessorio, evidentemente le informazioni sono già contenute nel tif stesso. Non posso postarli però posso dirti per esempio che il foglio 23 di Urbe in Savona lo è così come il 7 di BUsallla (GE), direi che normalmente quando trovi un foglio georef tutti i fogli dello stesso comune lo sono. Cordialmente
"cassini" ha scritto:
Il metodo di geoereferenziazione dell'Agenzia è quello indicato da Cannafoglia nelle Disposizioni operative Prot. 39391 del 27 Maggio 2008. Tali disposizioni dovevano essere eseguite anche da quei collegi che volevano georiferire i fogli, prima di restituirli all'Agenzia. Quindi conoscendo la procedura è del tutto normale che si presentino quelle differenze sui crocicchi che dicevi e del tutto casuale che invece non ci siano. Hai ragione, l'ho pensato, ma a volte non si sa mai. Avrei potuto già da tempo chiedere lumi al collegio, ma poi ci si dimentica. Cordialmente
"samsung" ha scritto: Si tratta apparentemente di normali file tif con una sola f e senza alcun file accessorio, evidentemente le informazioni sono già contenute nel tif stesso. Ah ok, allora sono dei GeoTIFF, un particolare formato TIF che include già le informazioni sulla georeferenziazione. Dove li posso scaricare, da Sister?
"kemplen" ha scritto: Ah ok, allora sono dei GeoTIFF, un particolare formato TIF che include già le informazioni sulla georeferenziazione. Dove li posso scaricare, da Sister? Probabilmente si, quelli di Genova sono preceduti dal prefisso "geo"sul codice del comune e che già informano su ciò che otterremo, quelli di Savona invece no, il nome del file non da nessun indizio. Non credo sia già attivo il servizio dei fogli su Sister, per ora si recuperano contattando il Collegio, la procedura però è digitalizzata per cui si riesce a gestire il tutto via internet. Cordialmente PS: anzi no i file di Savona sono addiruttura due un Cassini ed un Gauss
Le nuove funzioni sono attive....
"anonimo_leccese" ha scritto: Le nuove funzioni sono attive.... Certo come "NO" Solo che per la consultazione degli "Originali di Impianto" il messaggio è sempre lo stesso: Per questo comune non sono stati trovati originali di impianto A me sembra strano.... MA CHE SCHERZO E'?
"CESKO" ha scritto: Certo come "NO" Solo che per la consultazione degli "Originali di Impianto" il messaggio è sempre lo stesso: Per questo comune non sono stati trovati originali di impianto A me sembra strano.... MA CHE SCHERZO E'? In effetti solo quel servizio non funziona ancora, credevo che dipendesse dal singolo comune, ma ora ho la conferma che generalizzata,.... certo limitare la storiografia delle mappe al 01 gennaio 2014 è abbastanza riduttivo,...comunque meglio di nulla....
"anonimo_leccese" ha scritto: In effetti solo quel servizio non funziona ancora, credevo che dipendesse dal singolo comune, ma ora ho la conferma che generalizzata,.... certo limitare la storiografia delle mappe al 01 gennaio 2014 è abbastanza riduttivo,...comunque meglio di nulla.... SI è così..... hanno attivato solo la "Funzione", ma di fatto non è possibile scaricare sull'intero territorio nazionale alcun foglio originale di impianto.
Attenzione su ROMA - Sezione "A", il servizio sembra funzionare! Anzi NO...... mi so sbagliato :( ESTRATTO ORIGINALE IMPIANTO COMUNE: ROMA(RM) FOGLIO: 125 PARTICELLE: 1 Richiesta respinta: mancata comunicazione con il sistema. E che vuol dire....
"CESKO" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Le nuove funzioni sono attive.... Certo come "NO" Solo che per la consultazione degli "Originali di Impianto" il messaggio è sempre lo stesso: Per questo comune non sono stati trovati originali di impianto A me sembra strano.... MA CHE SCHERZO E'? Anche a me dice lo stesso.
"rubino" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "anonimo_leccese" ha scritto: Le nuove funzioni sono attive.... Certo come "NO" Solo che per la consultazione degli "Originali di Impianto" il messaggio è sempre lo stesso: Per questo comune non sono stati trovati originali di impianto A me sembra strano.... MA CHE SCHERZO E'? Anche a me dice lo stesso. Come dicevo prima, solo su l'Ufficio di ROMA - Sezione "A" si apre l'elenco dei fogli (georefenziati dall'Ufficio), ma comunque il SERVIZIO non funziona!
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
work in progress Certo che siete curiosi colleghi. Neanche viveste in Germania. Qui da noi le cose arrivano caminando, come dicono a Roma
