/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / circolare 1 del 2007 e 2 del 2006
Autore circolare 1 del 2007 e 2 del 2006
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2009 alle ore 20:37
volevo sapere la vostra opinione se alle due circolari in oggetto si può associare il caso del trasferimento al catasto urbano di tre subalterni rurali intestati a tre ditte diverse per cui procedere con un unico MAPPALE per la loro denunzia al catasto urbano oppure occorre presenatre un tipo mapple per ogni subalterno?
presso la mia AgT dicono ritengono che vadano trattati ognuno con un singolo mappale
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 07:38
Direi proprio di si. La circ. 1/2007 al § 3.4 recita: "I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse su di un'unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circ. 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l'attuale versione della procedura (sp. 2) [...]"
Oltretutto, nel merito la circ. 2/2006 è stata superata da quella sopracitata quindi...gli usi locali sono ben radicati nella testa di alcuni. la soluzione: invialo secondo normativa e, a fronte di sospensione scritta, ricorri nelle sedi opportune.
ciao
luigi70
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2009 alle ore 11:15
