/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Atto vecchio di più di 20 anni non volturato.
Autore Atto vecchio di più di 20 anni non volturato.
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2019 alle ore 17:40
Mi ricordo di quando era normale trovare le intestazioni catastali non aggiornate.
Si risolveva in due modi: se l'atto era recente (entro 20 anni dalla stipula) si doveva procedere in assenza di riscontri con la presentazione di una voltura; se era vecchio (più di 20 anni dalla stipula) anche senza riscontri, veniva aggiornata l'intestazione con semplice istanza.
Ora, non frequentando più il catasto, mi chiedevo che norma potevo richiamare nell'istanza per modificare l'intestazione di una Successione del 1972, mai volturata, senza incorrere in contrattempi.
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2019 alle ore 17:55
Grazie.
Voltura in preallineamento senza indicare gli estremi della voltura che sicuramente è stata presentata. Inviare il file per sister. Naturalmente do per scontato che ci sia il titolo altrimenti ci son quelli che sostengono che il catasto non è probatorio pronti a intervenire.
Salutassero
 0 -  0 - Inviato: 28 Maggio 2019 alle ore 21:42
Puoi presentare un'istanza attraverso il Contact Center dove occorrono solo gli estremi della successione.
Per gli atti occorrono solo il nominativo del Notaio, la sede Notaio, la data di stipula ed il n° di Repertorio.
Per le successioni non ricordo bene ma credo che occorra il nome del de cuius, la data della morte, la data di presentazione della successione, il n° di registrazione e il n° del volume.
Ti posso dire che al Contact Center tengono conto della Nota di Trascrizione (se è stata compilata correttamente, naturalmente) e mai mi hanno negato una rettifica dichiarando che la voltura non è stata presentata.
Qualche volta, quando non ci pensano direttamente gli addetti del Contact Center a trasferire la pratica di rettifica all'Ufficio Provinciale in quanto impossibiliati ad evaderla, ti rispondono che la rettifica necessita di documentazione cartacea per cui ti invitano a rivolgersi direttamente al suddetto Ufficio Provinciale.
Al quale Ufficio Provinciale, in linea generale, mi rivolgo presentando istanza con PEC (allegando almeno la copia del titolo traslativo o della denuncia di successione) e/o tramite spedizione raccomandata.
In Sister controllo l'avvenuta evasione ogni giorno (o quasi ogni giorno), salvo i pochi casi in cui ricevo una chiamata telefonica e/o risposta per tramite PEC e/o Email, attraverso i quali mi comunicano l'avvenuta evasione della pratica.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2019 alle ore 11:52
Grazie per i suggerimenti.
Farò scegliere al cliente la modalità.
Grazie ancora.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2019 alle ore 12:00
Voltura in preallineamento (gratis) in RIT perchè non si sa mai che ci sia qualche altro atto in mezzo (da verificare con visura storica).
cordiali saluti
