/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / applicazioni del testo unico
Autore applicazioni del testo unico
CarloParrini
10 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 07:41
se in un palazzo privo di ascensore ..l'assemblea decide di fare un ascensore...questo in che tipo di intervento di quelli del testo unico ricade? vanno presentati i calcoli?va rispettata la 13/89?
e se si ma se il vano scale è piccolissimo e viene fuori un ascensore piccolissimo come si fa? non è comunque meglio di niente?
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2007 alle ore 08:29
Sicuramente se si tratta di una nuova struttura, vanno richieste le necessarie autorizzazzioni al comune di appartenenza, in questo caso dovrebbe bastare una semplice D.I.A. sicuramente vanno depositati i calcoli al Genio Civile e sicuramente devi rispettare la normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche L.13/89. Se non hai la possibilità di rispettare le misure ti conviene sempre chiedere e concordare con l'ufficio Tecnico comunale eventuali deroghe.
