/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Ampliamento altra proprietà
Autore Ampliamento altra proprietà
acalussi
05 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2011 alle ore 12:19
Devo fare accatastamento di un bagno a sbalzo al piano primo, con la sagoma sovrastante a particella di terreno al CT di altra proprietà.
Nel tipo mappale il bagno dovrebbe essere identificato con linea tratteggiata sulla particella di altra proprietà, con segno di unione invece sul fabbricato oggetto di ampliamento. Posso fare unico Tipo Mappale, specificando le varie ditte, magari con costituzione di unico identificativo, compreso il terreno da passare cl CF?
In sede di Docfa devo fare particolare procedura per tutto cio?
mbosca
29 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2011 alle ore 14:51
non e' possibile censire una porzione di immobile che occupa uno spazio aereo sovrastante una proprieta' diversa ; e neanche utilizzare la ditta cumulativa.
cordialita'
 0 -  0 - Inviato: 12 Maggio 2011 alle ore 15:30
La ditta dichiarante è la proprietaria del bagno in aggetto. l'osso di morto o coda di rondine collega il bagno con l'abitazione principale e permette con il contorno rosso tratteggiato la non campitura in mappa e la invariabilità delle particelle interessate nel censuario per quanto riguarda consistenza, destinazione, forma. In mappa viene solamente inserito il contorno e l'osso di morto.
A mio parere il terreno sottostante non deve necessariamente essere interessato dal passaggio all'urbano, altrimenti si che occorre la firma dell'altro proprietario.
La tipologia in PREGEO10 non c'è, quindi va fatto in PREGEO9.
Il DOCFA verrà fatto per ampliamento senza particolari procedure.
acalussi
05 Settembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 11:23
Grazie.
Comunque devo portare all'urbano anche il terreno, quindi farò fusione in unica particella con variazione censuaria di entrambe.
Nella mappa verrà inserito tratteggio e segno unione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Maggio 2011 alle ore 11:44
Non puoi fare fusione se le particelle sono di proprietà diverse.
