/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / Adozione del sistema di riferimento geodetico nazi...
Autore Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2012 alle ore 17:16
Dal CNG e GL (geomatic line)
"Prot. 003480 del 29/03/2012
Oggetto: Geomatica
La Gazzetta Ufficiale (n. 48 del 27 febbraio 2012 - s.o. n. 37) pubblica quattro decreti con i quali sono stati adottate le specifiche tecniche relative :
- all'adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale
- alle regole tecniche per la definizione delle specifiche di database geotopocartografici;
- alle regole tecniche riguardanti il repertorio nazionale dei dati territoriali;
- alle regole tecniche per la formazione e lo scambio di ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000
L'importanza delle disposizioni normative ci viene segnalata da Asita che riconosce l'inportante lavoro svolto dal CISIS con il supporto delle Regioni italiane.
I file dei provvedimenti sono disponibili sul sito DigitPA al seguente url
www.digitpa.gov.it/fruibilita-del-dato/d...
 0 -  0 - Inviato: 29 Marzo 2012 alle ore 22:45
Oggetto: Geomatica
Lo stesso argomento e' stato postato da geoalfa nello stesso giorno (titolo geomatica)!!!!!
Salutoni
 0 -  0 - Inviato: 30 Marzo 2012 alle ore 08:03
molto probabilmente abbiamo preparato il post in contemporanea :
e comunque questo di Rocco è più completo!
ritengo che in questo caso l'eccesso di informazione non sia affatto dannoso.
quello che è importante è la notizia utile.
salutoni ridondanti
Blumatica
