/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / SEGNALAZIONE PER VISUAL TAF
Autore SEGNALAZIONE PER VISUAL TAF
MARIUS83
10 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 12:49
Salve, faccio questa comunicazione all'amico Visual Taf anche se non so se possa sistemare questo errore.
Facendo uno studio cartografico/catastale di un'area, non ai fini di un TF o TM, mi sono reso conto, utilizzando visual taf che la localizzazione di un pf è completamente sballata. Visualizzando la monografia ho constatato che l'errore è proprio lì.
So che i dati inseriti vengono presi direttamente dalle taf e non dovendo io presentare alcun rilievo - e quindi poter intervenire con la rettifica della monografia - volevo segnalarlo all'amico visual taf per rettificare, se è possibile, la posizione del pf nel sito.
Il pf è il seguente: PF05/2030/E281; le sue coordinate corrette sono:
X -70008.23; Y -53093.86;
Ti do anche il riferimento in GB: N 4357766.517; E 1457026.778;
Non so se tu puoi correggerlo solo attraerso i miei dati ma, volevo segnalartelo ugualmente.
E' un servizio veramente utile quello che dai e mi fa piacere che sia sempre affidabile al 100%, soprattutto quando l'errore non dipende da te.
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 13:27
Vai su questo sito e mandagli una mail, ti dirà come fare per sistemare la posizione del pf e eventualmente la posizione di altri pf di tua diretta conoscenza. Saluti.
geocat.it/
MARIUS83
10 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 13:28
geocat.it/[/quote]
Ok grazie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 14:40
Perché, iscriversi e correggerlo da soli è diventato impossibile? Lasciamo Visualtaf al suo lavoro di cervello, che questa manualità la possiamo curare meglio noi, ciascuno per i propri paraggi!
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 15:00
Si può corregere la posizione dei pf giustamente ciascuno nei propri paraggi, ma dobbiamo essere autorizzati da chi gestisce il sito per ovvi motivi che non stò qui ad elencare. Saluti.
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 15:39
Pizzolo, mi hai tolto le parole dalla tastiera
Non ho ancora attivato tutti quelli che hanno offerto collaborazione, perchè devo ancora organizzare la gestione dei dati in altro modo; attualmente gli autorizzati saranno una decina.
@Marius83:
Grazie per la segnalazione, nel tardo pomeriggio lo sposto.
Beppe
MARIUS83
10 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 16:10
Grazie a te
Naturalmente concordo con voi sul fatto che bisogna essere autorizzati alla modifca dei dati altrimenti da un archivio diventerebbe una babele senza alcuna possibilità di controllo.
Mario
 0 -  0 - Inviato: 25 Marzo 2013 alle ore 18:42
Suggerisco a chi nota qelle imperfezioni, di indicarle qui di seguito come ha già fatto Marius83, poi che è autorizzato potrà provvedervi come ha già fatto Beppe!
ma giustamente Beppe, ha tante altre cose da fare e quindi chi può dargli una mano gliela dà senza alcuna remora!
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2013 alle ore 08:30
Segnalo che la stragrande maggioranza dei P.F. dell'intero comune di Cherasco (CN) sono spostati di circa 1-1,5 KM più ad Est della loro esatta posizione; la restante parte invece è sparsa per l'intera provincia di Cuneo anche a 40Km di distanza verso il capoluogo.
Saluti e buona giornata.
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2013 alle ore 10:01
Ho fatto un piccolo controllo e ne è risultata una situazione preoccupante:
sicuramente non dipendente da VISUALTAF! ma dalla mantenzione delle monografie!
tu che sei del posto, devi far verificare in Catasto la esattezza circa la compilazione delle coordinate nelle schede e se le coorinate ivi indicate ( fare attenzione sulla esatta indicazione del segno positivo e/o negativo, sarebbe il caso di controllare anche i dati e le quote! ritengo ridicolo che dopo anno dalla adozione ancora siano indicate 9999.000!)
dico questo, perchè mi è già capitato di far rettificare due PF del mio comune che per errori simili a quelli di cui sopra risultavano in Umbria!
altri casi: PF al centro del Mar Morto! ecc...
comunque a Cherasco, gli errori sono tanti e chi potrà intervenire sarà solo l' AdE UP del Territorio di Cuneo!
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2013 alle ore 14:53
Dalla lettura del file *.taf (da dove penso che Visulataf prende le coordinate per trasformarle in long e lat) non noto alcun errore.
Tutti i Pf rientrano in un range congruo con l'origine 0,0 che è a Nord/Est del territorio Comunale (campanile all'estremità Nord del centro abitato).
L'unico PF che è palesemente errato è il 2/111 (+6500N +12000E; impossibile essendo l'origine 0,0 vicina al bordo Nord Est del Territorio Comunale, che fa origine a se).
Se la trasformazione parte della coordinate presenti nel file *.TAF l'Agenzia non c'entra un bel nulla. Molti di quei PF che sono sparsi per tutta la provincia li abbiamo utilizzati già più volte senza problemi di coordinate e/o mutue distanze.
Se serve posso dare le monografie di 4 trigonometrici che sono anche PF dove ci sono sia le coordinate catastali (Cassini Soldner) e sia le coordinate in Gauss Boaga. Da Gauss Boaga non dovrebbe essere problematico passare alle geografiche.
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2013 alle ore 15:39
Sistemato, grazie per la segnalazione.
Non so quale fosse il problema, mi sono solo limitato a ricalcolare le coordinate ed è andato tutto a posto.
Beppe
p.s.: se si vedono ancora in posizione errata, cancellate i cookies e ricaricate la pagina
SERGIO_1971
05 Febbraio 2008
LE LANGHE
 0 -  0 - Inviato: 26 Marzo 2013 alle ore 16:13
Beppe
Tutto OK, grazie mille.
 0 -  0 - Inviato: 23 Dicembre 2013 alle ore 17:57
Stavo utilizzando il sito visualtaf.it e non avevo mai usato l'opzione per visionare le quote di un punto sulla mappa.
Chiedo, ma quanto sono affidabili dette quote?? E da cosa scaturiscono??
P.S. Scusate volevo dire dislivelli al posto di quote
 0 -  0 - Inviato: 30 Dicembre 2013 alle ore 16:17
Rinnovo a Beppe quanto nel mio intervento sopra, sicuramente è un'informazione che interessa a tutti.
Ovviamente VisualTAF o altri non siete obbligati a rispondere, grazie comunque della cortesia.
