/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / F.R. DIV. IN SEI SUBALTERNI DUE DEI QUALI PASSANO ...
Autore F.R. DIV. IN SEI SUBALTERNI DUE DEI QUALI PASSANO ALL'URBANO GLI RESTANO AL TERRENI - CON PREGEO 20
lele59
28 Aprile 2013 alle ore 17:28
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2013 alle ore 16:02
Fabbricato rurale diviso in sei subalterni, due passano all'urbano gli altri rimangono ai terreni.
Compilo il censuario come da esempio (procedura n.ro 20), salvo, entro per la predisposizione dell'atto di aggiornamento ma ...... si blocca!!!!
Ho provato a togliere un subalterno da sopprimere e gira regolarmente .....
allora ho impostato il tipo di aggiornamento con - MAPPALE PER NUOVA COSTRUZIONE -
(vecchia procedura pregeo 9) e gira alla meraviglia .... spedisco con il telematico .....
e dopo poco mi viene respinto dal tecnico dicendomi " che si può produrre anche con la tipologia 20 di PREGEO 10 " .....
Devo andare di persona all'AdT ? Qualcuno ha qualche altro suggerimento
lele59
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2013 alle ore 16:46
Posta il modello censuaro, cortesemente
 0 -  0 - Inviato: 17 Maggio 2013 alle ore 18:16
Come ha suggerito anonimo ci vorrebbe il modello censuario per capire bene cosa hai combinato.
Il tuso caso sembra a prima vista che vada codificato con la tipologia automatica 20, quindi se compili il censuario in maniera giusta dovrebbe girare il tutto.
Se poi non funziona, per valido motivo che lo puoi sapere solo tu, basta giustificarlo nella relazione tecnica di pregeo e codificare con tipologia per approvazione manuale.
lele59
 0 -  0 - Inviato: 18 Maggio 2013 alle ore 11:23
ecco il libretto
0|08052013|10|L906|0450|70|
9|270|10|20|3950|10.00-G,APAG 1.13|MC|T.M. in deroga|
6|CONFERMA DI MAPPA|
6|----RELAZIONE TECNICA-- Atto di aggiornamento senza geometria, il |
6|fabbricato e' correttamente inserito in mappa e la redazione del tipo |
6|mappale e' finalizzata al recupero del medesimo al catasto fabbricati. |
6|Nell'attuale casistica di PREGEO 10 il presente tipo |
6|(portare all'urbano due porzioni mentre le rimanenti restano al |
6|terreni) non è contemplato (procedura 20), pertanto viene predisposto |
6|e richiesta l'approvazione con la precedente versione di PREGEO. Data |
6|8 maggio 2013 il tecnico Geometra ............. |
6|3SPC |006| |
6|O|70 |000| | |000000069|SN| | |281| | |
6|V|70 |000| | |000000069|SN|A |70 |278| | |
6|O|70 |001| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|70 |001| | |000000000| |A |70 |000| | |
6|O|70 |002| | |000000000|SN| | |287| | |
6|S|70 |002| | |000000000| |A |70 |000| | |
6|M31FU|008| |
6|O|70 |003| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|70 |003| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|70 |004| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|70 |004| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|70 |005| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|70 |005| | |000000000|SN| | |288| | |
6|O|70 |006| | |000000000|SN| | |287| | |
6|V|70 |006| | |000000000|SN| | |288| | |
questo è tutto
lelle59
antocorra
25 Luglio 2011
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2013 alle ore 19:26
capita anche a me da 2 - 3 giorni......come hai concluso il tipo mappale? ....saluti
Blumatica
