/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA
Autore FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA
DUCHESSA
09 Settembre 2013 alle ore 12:13
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 14:02
Guru Dado48 ha inserito oggi in un precedente post (-avviato dalla sottoscritta con argomento CATASTO ARRIVANO I VALUTATORI DOC-) dei corsi in programmazione da GeoVal per tecnici valutatori ecc.
Per chiarezza è bene aggiungere che i corsi per essere validi trattandosi di norme EN UNI dovrebbero essere qualificati da un Organismo della Conformità (OdC) accreditato alla norma EN 17024 (nel caso accreditato alla UNI 11558 sui valutatori immobiliari)
Pertanto, Amici forumisti, prima di aderire ai corsi verificare se trattasi di corsi accreditati da un OdC accreditato
Amabili saluti a tutti
DUCHESSA
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 19:17
Duchessa (tutta maiuscola), ma perché hai aperto una nuova discussione sullo stesso tema della precedente da te citata, quando avresti potuto proseguire in quella, in modo da integrare nel minor spazio possibile il maggior numero di informazioni ?
Ho cercato di integrare nella precedente discussione qualche notizia in più in merito ai corsi GeoVal per chiarirne l'utililità.
Per ora, da quanto ho capito, GeoVal non è Organismo di Certificazione (abbreviato in OdC), ma prepara con i corsi citati all'esame di Certificazione del professionista.
Ciao, buon lavoro.
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 20:36
Amico GURU dado48,
In ambito norme EN ISO UNI per poter svolgere corsi di preparazione dovrebbe essere accreditato da un OdC
Un OdC, ovvero Organismo di Valutazione della Conformità, se per esempio svolge funzioni ai sensi della norma EN 17024 potrebbe certificare il personale come pure potrebbe accreditare corsi specifici.
Il fatto che qualche Associazione è sponsorizzato (da quel che ho capito e salvo disguido) anche dal CNG non significa che i corsi che svolge sono conformi se non accreditati da un OdC di riferimento (naturalmente quando si parla di norme armonizzate in ambito EN ISO UNI ecc.)
La materia in tema di accreditamenti e norme armonizzate è un po' complessa e siccome la sottoscritta ne sa qualcosa, con il nuovo intervento, ha voluto puntualizzare alcune cose solo per dire agli Amici forumisti... aprite gli occhi...
Comunque se ne vogliamo parlare, visto quello che bolle in pentola sulla nuova riforma del catasto, volentieri parliamone.
Amabili saluti
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 01 Dicembre 2014 alle ore 21:54
"DUCHESSA" ha scritto:
... siccome la sottoscritta ne sa qualcosa, con il nuovo intervento, ha voluto puntualizzare alcune cose solo per dire agli Amici forumisti... aprite gli occhi...
Ma, se oltre ad aprire gli occhi, visto che qualcosa ne sai, perchè non cercare di spiegare come funziona tutto questo meccanismo ?
Per esempio:
Accredia è l’ente unico di accreditamento designato dallo Stato nel 2009 per valutare in Italia la competenza degli organismi di certificazione – compresi quelli del personale. Con Accredia, l’Italia si è adeguata al Regolamento comunitario n. 765 del 2008 in materia di accreditamento.
L'accreditamento è concesso agli organismi (OdC) che operano la certificazione del personale, a fronte delle norme e dei documenti di riferimento loro applicabili.
Ho cercato di iniziare una piccola lezione di "Certificazione del personale".
Ora, anche a te il continuarla in modo che tutti noi si possa capire qualcosa in più.
Ciao, buon lavoro.
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 09:51
Lezione n. 1
Nominato a casso di cane e contro le norme del giusto procedimento di affidamento di un pubblico servizio da un ex Ministro pluri inquisito
segue lezione n. 2....
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 09:55
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 10:48
Lezione n. 2
l'Ente ACCREDIA accredita gli Organismi di valutazione della conformtà (OdC)
Se l'accreditamento è obbligatorio per legge l'OdC è tenuto a farsi accreditare da ACCREDIA per poter operare in alcuni settori cogenti
Se l'accreditamento di ACCREDIA non è previsto dalla legge qualsiasi OdC organizzato secondo le norme EN ISO UNI di riferimento potrebbe regolarmente operare e rilasciare certificazioni. In questo caso trattasi di certificazione volontaria
segue lezione n. 3....
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 13:05
Lezione n. 3
L'ente di accreditamento (ACCREDIA) che accredita Organismi di valutazione della conformità (OdC) a sua volta opera secondo la norma UNI CEI. EN ISO/IEC17011:2005
La norma armonizzata EN ISO 17011 prevede (art. 1) che un Ente di accreditamento non potrebbe svolgere tutte le tipologie di accreditamento a tutti gli OdC possibili e immaginabili.
In realtà, pare, che l'Ente nazionale accredita di tutto e di più come fosse Dio in terra.
segue lezione n. 4
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2014 alle ore 19:16
Lezione n. 4
i corsi per Tecnici di cui parla GURU dado48 se riferiti a norme UNI dovrebbero essere accreditati da un OdC organizzato secondo la norma EN ISO 17024. Gli organismi (OdC) che svolgono certificazione delle persone svolgono in genere anche accreditamento di corsi
segue lezione n. 5...
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2014 alle ore 12:53
Lezione n. 5
quale OdC potrebbe certificare un tecnico valutatore catastale alla norma UNI 11558 ?
Ebbene, udite udite...il nostro amatissimo CNG già ne sponsiorizza uno
Che coincidenza !
segue lezione n. 6
DUCHESSA
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2014 alle ore 08:59
Lezione n. 6
a questo punto la domanda è:... ma l'OdC sponsorizzato dai nostri soci big nazionali è in regola con le norme armonizzate di riferimento per poter eventualmente certificare i VALUTATORI DOC catastali ?
A modesto parere della sottoscritta essendo una società spa che fa di tutto è di più per il pesante conflitto di interesse che si evince non potrebbe certificare...di conseguenza...occhio amici...per il futuro
Infatti le norme armonizatte UNI ISO EN vietano qualsiasi conflitto di interesse in ambito Organismi di Valutazione della Conformità in sigla OdC.
L'altra pertinente domanda è...ma l'OdC sponsorizzato dai nostri amici è accreditato da Accredia o segue solo certificazione volontaria ?
segue lezione n. 7
