/ Forum / Altro / SUGGERIMENTI E SEGNALAZIONI / competenze albo professionali per iscrizione siste...
Argomento: competenze albo professionali per iscrizione sister
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2019 alle ore 16:32
Dipende molto da chi si bacia. Intanto ti bacio pure io, per non sbagliare. Va bene così?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2019 alle ore 16:42
Va bene così?
fermo restando che la verità di un forumista non la conosce nenche la sua mamma,
dipende di che genere sei.
(p.s. si sta a scherzare.)
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2019 alle ore 17:16
Salvato', stiamo andando sullo sconcio: ci cacciano.
P.s.: detto fra maschietti, una bella stretta di mano basta e avanza. Grazie per l'occasione di scherzare: pensi che si arrabbiera' il Geologo?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2019 alle ore 17:27
e chi lo potrà mai sapere.
io ogni tanto in ufficio quando è necessario, faccio quello che perde le staffe e mi metto a gridare (e ad apistrofare un ing. veramente imbecille),
ma non è vero che perdo le staffe,
recito.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2019 alle ore 17:34
Fantastico, un ingegnere! E che gli dici?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2019 alle ore 18:47
quello che ho scritto.
e gli specifico che non lo intendo con il significato corrente del popolino(sarebbe un reato),
ma con il significato medico (vedi ad esempio la treccani on line).
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2019 alle ore 12:11
Un bacio a Valeria, che ogni tanto appare. A Salvatore baciatelo tu.
Grazie per l'intenzione... baci ricambiati
marco.geo.stud
25 Gennaio 2019 alle ore 18:30
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 02:11
Comunque il mio intervento era per dire che per una persona abiltata e con piva si potrebbe evitare la doppia iscrizione in qualche modo ......... ma se è una cosa talmente strana da concepire probabilmente è solo un mio problema.
Pensate che io trovo assurdo che una persona con titolo di studio, esame di abilitazione e partita IVA deve, per poter lavorare, pagare un Ordine o Collegio che lo abilita di nuovo e gli offre "protezione" ....... figuriamoci pagarne 2.
Comunque sono contento che siete contenti ...... votare sempre il peggio possibile, mai protestare per le cose serie, accettare la crisi e gli aumenti del Collegio e della Cassa a testa bassa e rassegnati, e chi cerca una via di scampo per arrangiarsi prendiamolo per il c... solo per averlo pensato.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 08:48
Perchè proprio geometra e non architetto o ingegnere o perito edile ? forse perchè i geometri hanno la cattiva reputazione di prendere proprio tutti ! siamo diventati una discarica che non fa neppure la differenziata ! Una volta per iscriversi al collegio ed avere i requisiti per essere abilitato allaprofessione dovevi conoscerle certe basi e dimostrarlo con un esame serio. adesso occorre solo la faccia tosta.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 12:57
Questa è bella!!!!! ahahahaah
Io credo di aver sostenuto l'esame in una fase intermedia... ricordo che passammo in 30 su 150.
Dall'anno successivo passarono cani e porci... gente che non aveva fatto 1 giorno di tirocinio...
marco.geo.stud
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 18:04
Il mio è un discorso sulla doppia abilitazione e doppia iscrizione e contro gli ordini che non sul caso specifico. Può essere il perito agrario che è pure ragioniere e chimico, uno deve poter lavorare se è capace e se è abilitato a farlo con un unica partita IVA, unica cassa e iscrizione simbolica e gratuita ai diversi ordini.
Dalle mie parti l'esame di abilitazione a Geometri lo supera il 30 % .......... ed è così dall'alba dei tempi.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 18:25
fermo restando che il tuo ultimo post è da inquadrae tra quelli "giusti", ma che si ripetono continuamente, senza che nulli muti;
ribadendo che da sempre sono per l'abolizione di ogni ordine o colleg(g)io, perché la loro funzione e scopo è solo quella;
visto che sei convinto che dovresti avere due p. iva e due casse, deduco che non hai capito un tubo di quello che ho scritto pochi giorni fa.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 18:29
domanda alla quale nessuno deve sentirsi obbligato a rispondere:
se uno parte pensando che deve avere due partite iva per fare due professioni differenti,
può trovarsi nelle condizioni di svolgere serenamente queste due diverse professioni?
e se pensa pure che deve iscriversi pure a due casse?
insomma, che pratiche sister potrebebro uscire fuori?
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2019 alle ore 18:35
Ma che c'entrano gli ordini, i collegi, le partite iva, le casse con questa faccenda? I Geologi non sono abilitati alla redazione di atti d'aggiornamento catastale (devo ripetermi per forza, non piace nemmeno a me) perchè non è previsto dalla Legge, non perchè le altre Categorie abilitate, PER NORMA rappresentate da ordini o collegi, sono cattive. E se non sono abilitati un motivo ci sarà, probabilmente lo stesso per cui non sono intermediari dell'Agenzia delle Entrate.
Marlin
18 Ottobre 2005
Torremaggiore (FG)
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2023 alle ore 14:29
Buongiorno, riprendo questo vecchio post per formularvi il seguente quesito:
È stato dibattuto sul fatto che solo chi rientra tra le categorie riportate in Sister possa firmare atti di aggiornamento Docfa o Pregeo. Allora ecco la domanda da 10000 dollari: fermo restando le competenze che ci devono essere a monte, se a firmare un atto catastale è un ingegnere elettronico, lo può fare? Per me non ha le competenze, ma rientra nell'elenco del menù a tendina di cui si è fatto ampiamente riferimento in questo post. Voi che ne dite? (Ripeto, al di là delle competenze).
Una buona giornata a tutti
Giovanni
La Riunione di Usufrutto dal 2025 (di geoalfa del 13/03/2026 08:30:21)
