/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / VOLTURA PER SOLA MODIFICA DELL ATTO DI PROVENIENZA...
Autore VOLTURA PER SOLA MODIFICA DELL ATTO DI PROVENIENZA E CONFERMA DITTA E QUOTE
Thopograf
07 Aprile 2017 alle ore 16:44
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2022 alle ore 16:27
Buonpomeriggio
Mi trovo il caso in cui è stata presentata una dichiarazione di successione con conseguente voltura, nella dichiarazione di successione (modello4 con presentazione allo sportello) erano state erroneamente dichiarate le quote di possesso del de cuius mentre le quote attribuite agli eredi risultavano corrette così come anche dichiarate sulla voltura.
Riscontrato l'errore è stata presentata una dichiarazione modificativa in cui si rettificavano le quote di possesso del de cuius, successivamente però l'ufficio non ha accettato ulteriore volture perchè in banca dati risultavano già gli eredi con le loro relative quote corrette.
In sintesi, effettuando una semplice visura catsatle degli immobili risultano le quote corrette per ogni erede ma come "provenienza" risulta la prima dichiarazione di successione e non la modificativa.
Ho provato a presentare un'istanza in catastao per far aggiornare la provenienza ma è stata rigettata con la motivazione che trattandosi di un errore del dichiarante deve procedere personalmente alla rettifica presentando una voltura. a questo punto la domanda è : in che modo si compila una voltura per confermare le quote ed aggiornare semplicemente l'atto di provenienza? bisogna pagare i tributi? help
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2022 alle ore 18:01
"Thopograf" ha scritto:
Buonpomeriggio
se vuoi essere proprio pignolo e vuoi che nelle annotazioni in visura vengano riportati gli estremi della dichiarazione di successione modificativa , devi presentare la voltura ex novo pagando i dovuti tibuti in modo tale che la stessa una volta registrata si sovrappone a quella già presente in atti!
Thopograf
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2022 alle ore 18:08
Il problema è nato perchè il notaio ha richiesto la modifica per fare un atto su una delle particelle dichiarate nella successione.
Non sapevo che una voltura potesse coprire un altra, non vorrei far pagare i tributi al cliente e poi magari l'ufficio non la registra perchè non rileva variaizoni sulle quote o le ditte. In ogni casò va fatta come Afflusso o Preallineamento??
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2022 alle ore 18:24
Fidati si sovrappone! Trattasi di Voltura in Afflusso soggetta a Tributi.
Onde evitare la presentazione della DV (è gettare soldi a vuoto) fai presente al signor Notaio che quello che conta è che la successione modificativa è stata trascritta e la ditta catastale riportata in B.D. risulta correttamente allineata.
Thopograf
Crotone
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2022 alle ore 18:35
Già fatto notare. Ma il Notaio ha l'ultima parola, almeno così pare. Grazie della risposta
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2022 alle ore 18:41
cambia/cambiate Notaio allora, e/o per l'omeno che la pagasse Lui.
STONEX
