/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Voltura 2.0 soggetto non presente in anagrafica tr...
Autore Voltura 2.0 soggetto non presente in anagrafica tributaria
GeoMora
11 Marzo 2019 alle ore 14:28
 0 -  0 - Inviato: 27 Ottobre 2023 alle ore 20:52
devo fare una voltura per trasformazione di società, compilo tutti i dati correttamente, ma quando vado ad inserire il codice fiscale e la denominazione della società mi compare l'errore "il soggetto è presente in Banca Dati Anagrafe Tributaria ma i dati anagrafici non corrispondono".
Ho verificato più volte, da visura catastale di un altro immobile e da visura camerale la denominazione coincide con quella che inserisco, ma mi compare sempre l'errore e sono bloccato.
Ho già verificato anche nel servizio dell'Agenzia delle Entrate di verifica Codice fiscale alla denominazione, ma anche li mi da errore.
A qualcuno è già capitato e come ha risolto?
P.S. non ho ancora contattato Agenzia delle Entrate
Ringrazio anticipatamente
Malcolm
19 Novembre 2010
 1 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2023 alle ore 11:47
E' cambiato solo il nome con stessa Partita IVA? Compila off-line. Questo è un problema noto di AdE. Semmai puoi allegare una relazione spiegando il tutto.
Geom_GMM
Geom_GMM
03 Maggio 2024 alle ore 18:34
Sardegna
 1 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2024 alle ore 10:56
Ho anche io lo stesso problema.
Compilando la documentazione in modalità "offline" sul software viene risolto, ma quando vado poi a trasmettere il plico con Sister mi appare la scritta in rosso
"Lista errori:
Il soggetto 011xxxxxxx5 è presente nella banca dati Anagrafe Tributaria ma i dati anagrafici non coincidono."
Come hai risolto??? Io continuo a essere bloccato!
Malcolm
19 Novembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2024 alle ore 10:41
Io al tempo la presentai allo sportello e se ricordo bene hanno dovuto "forzare il sistema". Ti conviene chiedere all'Ufficio.
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2024 alle ore 07:06
Lavorando online potrebbe essere un banale problema di connessione del DeskTop Telematico alla banca dati catastale (SisTer): provate a leggere questa scheda preparata dalla Geonetwork (Expert Volture / Supporto / FAQ / (provo a mettere il link.... ma il copia incolla non me lo accetta per intero) :
www.geonetwork.it/faq/Scheda%20tecnica%2...
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2024 alle ore 08:38
CONDIVIDO il suggerimento di Bertone
Cordialità
GeoRichi
23 Gennaio 2025 alle ore 17:50
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2025 alle ore 17:58
Ciao! Sei riuscito a risolvere alla fine? Se si come?
Anche a me succede la stessa cosa che succedeva a te, ho superato il rpoblema che ha riscontrato GeoMora all'inizio della discussione passando offline e procedendo a ''Creare il plico'' poi però una volta firmato in P7M e ricaricato su Voltura 2.0 esce l'avviso ''il soggetto e' presente nella banca dati Anagrafe Tributaria ma i dati anagrafici non coincidono.''
Qualcuno che può illuminarmi la via ?
Grazie di cuore
Francesca_palanza
04 Dicembre 2023 alle ore 16:04
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2025 alle ore 18:35
Io sto avendo lo stesso problema. Qualcuno ha risolto?
geom_sim
25 Marzo 2025 alle ore 12:20
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2025 alle ore 13:01
Anch'io sono bloccato ed ovviamente in catasto non rispondono.
Un aiuto da parte di qualcuno?
batbat
10 Gennaio 2012
 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2025 alle ore 16:06
Buongiorno
si puà provare a richiedere all'agenzia delle entrate il certificato di attribuzione del codice fiscale, a volte nella denominazione della società riporta per errore dei caratteri (virgola - punto e virgola- unione di testo ecc.) non presenti nella camerale
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 17 Aprile 2025 alle ore 19:02
Buongiorno, come avete risolto?
Sto provando, ho anche il certificato di attribuzione "eredità giacente" ma da errore.
Ho provato a farlo off-line e poi inviarlo e mi da errore in fase di invio.
Ho provato a inviare il file direttamente da Sister e mi da errore.
GeoRichi
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2025 alle ore 07:14
Ciao a tutti.
anche io avevo provato a farlo offline, online..avevo sentito l'AdE per farmi dare i nome che risultava a loro in anagrafe tributaria ma nulla da fare.
Alla fine avevo risolto facendo il modello cartaceo e inviandolo via PEC.
Buon lavoro !
lama1968
27 Marzo 2020 alle ore 15:04
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2025 alle ore 11:21
io ho verificato con il n. di partita iva, il soggetto era fallito ed è stata cambiata la denominazione...
adosso l'ho inviata con nuova denominazione ed aspetto...
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2025 alle ore 17:38
Ma hai pagato i Tributi ? (Penso proprio di SI)
