/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Successione proprietà e usufrutto
Autore Successione proprietà e usufrutto
GP64
08 Agosto 2020 alle ore 19:03
 0 -  0 - Inviato: 08 Agosto 2020 alle ore 21:47
Madre (vedova) proprietaria di 1/2 immobile e usufrutto su 1/2 Immobile
2 figli (eredi) titolari di nuda propietà su 1/4 immobile ciascuno.
Dopo la successione i due figli avranno proprietà 1/2 immobile ciascuno
In successione (della madra) va riportata solo la quota di 1/2 di proprietà o va indicato anche l'usufrutto ?
Se si, in che modo ?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2020 alle ore 15:19
Bisogna anche sapere se c'è l'accerscimento di usufrutto e qundi diventerebbe usufrutto 1/1.
 0 -  0 - Inviato: 09 Agosto 2020 alle ore 17:45
Da quello che ho capito è la madre che muore quindi l'usufrutto con accrescimento non ricorre.
Cioè credo che la situazione attuale sia questa:
- madre proprietà per 1/2;
- madre usufrutto per 1/2;
- figlio 1 nuda proprietà per 1/4;
- figlio 2 nuda proprietà per 1/4.
E' morta la madre.
In successione ci va 1/2 (quota piena proprietà della madre).
E' consigliabile presentare prima la voltura per riunione d'usufrutto della madre tale che in Catasto risulterà:
- figlio 1 proprietà per 1/4;
- figlio 2 proprietà per 1/4.
Di conseguenza si presenterà la denuncia di successione della quota di 1/2 della madre.
GP64
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2020 alle ore 18:14
E' morta la madre.
Si è questa la situazione.
Ma mi pare strano di dover fare due atti in conseguenza della morte di mia madre.
Il primo senza successione (e quindi senza documenti a supporto se non un certificato di morte) per riunire l'usufrutto r poi la successione.
Se l'usufrutto non va indicto in seuccessione,mi aspetto che il risultato finale sia comunque
figlio 1 proprietà 1/2
Filgio 2 proprietà 1/2.
Altrimenti cosa potrebbe essere ?
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2020 alle ore 18:40
La voltura per riunione d'usufrutto richiede solo un'autocertificazione di morte ed il pagamento minimo di Euro 71,00, oltre alla domanda da compilare o su supporto cartaceo o con programma voltura (in tal caso va prodotto anche il file dat da presentare in Catasto).
E' consigliabile volturare prima l'usufrutto in quanto con la voltura automatica da denuncia di successione vi potrebbero essere problemi (così mi risulta) se il sistema informatico rileva uno stesso soggetto con un diritto di possesso non incluso nella denuncia di successione.
Comunque sia, poiché la voltura va sempre fatta prima o poi, è meglio farla prima così che a seguito di voltura automatica da denuncia di successione la ditta in Catasto rispecchierà perfettamente lo stato attuale dei possessi.
Il versamento diritti voltura può essere anche fatto con Modello F/24 Elide e la voltura può essere spedita anche via PEC al Catasto Provinciale.
L'usufrutto è una cosa e la successione è un'altra quindi è normale che ogni diritto segua un suo percorso di denuncia, over ricorre e/o di voltura.
Se prima della successione risulta madre per 1/2, figlio 1 per 1/4 e figlio 2 per 1/4 e se in successione si dichiara 1/2 della madre ed i due figli come eredi, dopo la voltura dovrebbe risultare figlio 1 per 1/2 oppure per 2/4 e figlio 2 per 1/2 oppure per 2/4.
Sempre se le intestazioni coincidono perfettamente (esempio se il figlio 1, prima della successione, risulta proprietario per 1/4 bene personale, in sede di successione i restanti 1/4 verranno volturati a figlio 1 proprietario per 1/4, senza bene personale).
GP64
 0 -  0 - Inviato: 11 Agosto 2020 alle ore 18:43
Grazie infinite.
Molto chiaro
STONEX
