QUADRO ES SUCCESSIONE |
arcanoid666
04 Settembre 2020 alle ore 16:44
Buongiorno, in vita il de cuius dona al figlio un terreno fg. 1 p.lla 100. Successivamente il figlio fraziona il terreno in due particelle e ne edifica una. Muore il padre, nel quadro ES dovrei inserire il valore della donazione al momento dell'apertura della successione (data morte successiva al frazionamento ed edificazione), dovrei attualizzare alla data di morte il valore del terreno fg. 1 p.lla 100 oppure il valore delle due particelle di cui una è passata al catasto fabbricati? Grazie
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Se il padre ha donato al figlio una particella di terreno di 2000 mq, tu devi attualizzare il valore di tutto il terreno ricevuto in donazione, fino a raggiungere tutti i 2000 mq, anche se composti da più particelle. Escludi dalla valutazione il valore del fabbricato in quanto edificato dal figlio. Prego.
arcanoid666
"bertone" ha scritto: Se il padre ha donato al figlio una particella di terreno di 2000 mq, tu devi attualizzare il valore di tutto il terreno ricevuto in donazione, fino a raggiungere tutti i 2000 mq, anche se composti da più particelle. Escludi dalla valutazione il valore del fabbricato in quanto edificato dal figlio. Prego. Innanzi tutto grazie, la penso anche io così. In realtà il dubbio mi è venuto mentre seguivo un webinar sulle successioni organizzato da una famosa software house, in occasione del quale la relatrice ha trattato un caso simile ed ha inserito, come valore attualizzato della donazione, il valore del fabbricato (terreno nella donazione e successivamente edificato prima della morte) rivalutando la rendita. Ti ringrazio. Buon lavoro
Lambo
19 Novembre 2010
Mi accodo alla discussione, visto che si parla di Donazioni. Ho una Donazione fatta nel 2017, con importo dichiarato di 57mila € (50mila € in denaro e 7mila € terreno). Per il terreno, indico il valore catastale, il denaro invece sapete indicarmi se va rivalutato? E se si, come? Grazie
bertone
15 Novembre 2004
Buongiorno, se hai una successione in linea retta (genitori - figli) non mi preoccuperei più di tanto, a meno che non superi la franchigia oltre la quale scatta l'imposta di successione. La donazione la devi comunque indicare: per il terreno (agricolo?) metti lo stesso valore indicato nella donazione, per i soldi pure, la donazione è abbastanza recente e quindi puoi fare tranquillamente così.
Lambo
19 Novembre 2010
"bertone" ha scritto: Buongiorno, se hai una successione in linea retta (genitori - figli) non mi preoccuperei più di tanto, a meno che non superi la franchigia oltre la quale scatta l'imposta di successione. La donazione la devi comunque indicare: per il terreno (agricolo?) metti lo stesso valore indicato nella donazione, per i soldi pure, la donazione è abbastanza recente e quindi puoi fare tranquillamente così. Grazie bertone, si il terreno è agricolo, già in atto era stato indicato il valore catastale. Non ci sono problemi di superamento di franchigia, quindi concordo con il tuo suggerimento ed indicherò 57mila € sia come valore della donazione che come valore attualizzato. Colgo occasione per farti un'altra domanda, visto che in questi giorni ne discutevo con un collega. Donazione di 20 anni fa, tra genitore e due figli, anche qui senza problemi di superamento della franchigia, dove sono stati donati 2 alloggi, uno ciascuno. Negli anni, un alloggio è stato venduto, l'altro invece mantenuto da un figlio che l'ha ristrutturato (con consegente cambio di rendita). Come calcoleresti il valore attualizzato? Andresti a rivalutare l'attuale rendita aumentata, oppure quella presente al momento della donazione? Preciso che il figlio ha pagato i lavori di tasca propria... Per l'alloggio venduto, invece, si pensava di indicare il valore catastale ricavato dalla rendita al momento della data di vendita.
bertone
15 Novembre 2004
Nella donazione di 20 anni fa ci saranno di sicuro i valori dei due appartamenti. Presunto che fossero stati in pari condizioni, noto il valore dei soldi ricavati dalla vendita di quello venduto, ricaverei il valore di quello poi restaurato: il valore che ottieni ovviamente non tiene conto delle opere fatte e pagate dal figlio.
Lambo
19 Novembre 2010
"bertone" ha scritto: Nella donazione di 20 anni fa ci saranno di sicuro i valori dei due appartamenti. Presunto che fossero stati in pari condizioni, noto il valore dei soldi ricavati dalla vendita di quello venduto, ricaverei il valore di quello poi restaurato: il valore che ottieni ovviamente non tiene conto delle opere fatte e pagate dal figlio. Ma come valore da inserire, parliamo sempre di valore catastale, giusto? Alla fine, si è proceduto prendendo le rendite catastali dell'epoca, in lire. Si sono convertite in Euro e moltiplicate per i coefficienti di rivalutazione attuale. Rispetto al valore dichiarato in atto 20 anni fa, il valore ottenuto è risultato ragionevolmente superiore, si è provveduto pertanto ad indicarlo come valore attualizzato. La ringrazio per il confronto, buon lavoro.
bertone
15 Novembre 2004
Considera che la donazione non è nient'altro che un anticipo della successione, e che già sono state pagate le rispettive ipotecarie e catastali (3%). Quindi per analogia dovresti mettere i valori catastali all'epoca ed attualizzati. Anche se metti di più non succede nulla, siamo sempre ampiamente entro la franchigia. Io in genere metto il valore venale dichiarato all'atto della donazione e poi "attualizzo" quello. Metto tra virgolette perchè è un dato che difficilmente ti verrà contestato, ci sono in ballo un sacco di variabili, specie se si tratta di un bene immobile; diverso è per i soldi.
Ultime guide
