/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Donazione e frazionamento
Autore Donazione e frazionamento
Gargantua
11 Febbraio 2024 alle ore 14:21
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2024 alle ore 14:29
in un atto notarile sono state fatte delle donazioni fra le parti in maniera tale che ognuno avesse intestato il proprio edificio e Relativa corte.
Dopo qualche anno ci si è però resi conto che la voltura catastale era andata a buon fine soltanto sulla parte degli edifici (catasto fabbricati) mentre per quanto riguarda il catasto terreni tutto era rimasto indiviso.
Il motivo era da attribuirsi ad un errore del tecnico che non ha effettuato il frazionamento prima di far procedere con l'atto.
Ad oggi, avendo un atto di donazione del notaio, è possibile frazionare il terreno per come era necessario fare prima ?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 11:20
Il Notaio come avrebbe identificato le varie corti nell'atto di donazione?
Io ho la sensazione (forte) che dovrete fare i frazionamenti e ricorrere nuovamente al Notaio per una divisione.
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 13:47
Suppongo possa trattarsi di atto a cui avrebbe dovuto seguire un ulteriore atto di identiicazione catastale.
Per cui non era stato incaricato nessun tcnico per efetuare i frazionamenti.
Se così fosse, i frazionamenti vanno fatti adesso e poi tornare dal notaio, per l'identificazione.
Gargantua
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 14:01
Si,
ma era stata riportata una mappa che ci siamo accorti dopo non rispecchiare la realtà (Cioè era frazionata solo sulla carta e non al catasto)
Ma nel frattempo il tecnico se n'è andato al creatore ...
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 15:50
Scusate ma di che epoca dell'atto stiamo parlando?
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 16:15
Si,
Ma nel frattempo il tecnico se n'è andato al creatore ...[/quote]
Buongiorno.
Il frazionamento può essere eseguito da qualsiasi tecnico abilitato.
Poi, come indicato da bioffa69, bisogna fare un atto di identificazione catastale (non necessariamente lo stesso Notaio), a tassa fissa.
Se mancasse qualcuna delle parti originarie, possono intervenire i subentranti.
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 16:36
Io non sono mica tanto convinto che questo sia l'ambito di manovra dell'atto identificativo.
Poi mi posso anche sbagliare.
Ma l'atto identificativo serve a specificare meglio l'identificazione catastale di un qualcosa non meglio specificato. Scusate il gioco di parole.
Per deciderlo c'è bisogno di più informazioni.
Es. C'erano le misure e le superfici nella planimetria allegata all'atto? Queste erano corrette?
Non ci scordiamo poi che oggi partiamo da un'intestazione catastale dove la corte è a comune e non divisa quindi c'è un passaggio di diritti mentre l'atto identifcativo è solo un atto catastale che addirittura molte conservatorie si rifiutano di trascrivere e quindi si può solo registrare.
Questa cosa va assolutamente concordata con un notaio.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2024 alle ore 20:00
Complimenti per il nikname!!!!! Interstellar!!!
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2024 alle ore 10:15
Rileggendo il tutto, opportunamente sintetizzato a modo mio
"Gargantua"
Sono state fatte delle donazioni fra le parti, con un atto notarile, in maniera tale che ognuno:
A) avesse intestato il proprio edificio
B) avesse intestata la relativa corte Dopo qualche anno, ci si è resi conto che la voltura catastale era andata a buon fine :
- soltanto sulla parte degli edifici (catasto fabbricati)
- mentre per quanto riguarda il catasto terreni tutto era rimasto indiviso.
Il motivo era da attribuirsi:
1) Ad un errore del tecnico che non ha effettuato il frazionamento prima di far procedere con l'atto.
2) Nell'atto notarile era stata riportata una mappa che non rispecchiava la realtà, di cui ci siamo accorti dopo.
(Cioè era frazionata solo sulla carta allegata all'atto e non al catasto).
QUESITO:
Oggi, avendo un atto di donazione del notaio, è possibile frazionare il terreno per come era necessario fare prima ?
RISPOSTE:
"cassini"
Il Notaio come avrebbe identificato le varie corti nell'atto di donazione? Ho la forte sensazione che: --> dovrete fare i frazionamenti e ricorrere nuovamente al Notaio per una divisione.
Esempio:
"bioffa69"
Suppongo possa trattarsi di atto a cui avrebbe dovuto seguire un ulteriore atto di identiicazione catastale. Per cui non era stato incaricato nessun tcnico per effetuare i frazionamenti.
Fo notare che:
1) Nell'atto notarile, le volontà espresse in maniera tale che ognuno:
A) avesse intestato il proprio edificio.
B) avesse intestata la relativa corte.
C) il Notaio ha stipulato il rogito di donazione a ciascuno degli aventi diritto, di un edificio con l'area di pertinenza, Nel rogito c'è allegata la mappa che frazionata solo sulla carta e non fu prodotta in catasto ed approvata, non rispecchiava la realtà.
2) Quindi nello stesso atto notarile, è chiaramente espressa la volontà delle parti di attribuire a ciascuno sia il proprio edificio e la relativa corte che è rappresentata nell'elaborato allegato, pur se non prodotto ed approvato, ma pur sempre dimostrante la volontà del donante.
3) Come detto siia da Carlo in arte "cassini" e confermato da Fabio in arte "Bioffa" vanno necessariamente redatti:
--> il frazionamento della particella attualmente indivisa, per ottenere le corti da annettere ai fabbricati assegnati
--> il rogito per ottenere la corretta intestazione
Cordialità
Gargantua
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2024 alle ore 08:50
Grazie innanzitutto per le risposte!
Domanda: ma il notaio era tenuto a verificare l'esattezza dei dati catastali per accertarsi che i terreni fossero frazionati oppure la responsabilità ricade ai soggetti firmatari dell'atto?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2024 alle ore 08:57
Non hai risposto a una mia domanda credo fondamentale.
Di che anno è la donazione?
Gargantua
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2024 alle ore 09:08
2019
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2024 alle ore 09:14
A me sembra incredibile che un NOTAIO possa aver fatto una cosa del genere nel 2019.
Quando si fanno gli atti i vari immobili trasferiti devono avere la loro corrispondenza catastale.
C'è anche normativa che impone questo.
Le planimetrie "colorate" si allegavano prima che Mosè passasse nel Mar Rosso.
Oggi ci credo il giusto.
Gargantua
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2024 alle ore 09:18
Purtroppo è così ...
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2024 alle ore 09:26
Purtroppo è così......
Mi piacerebbe, prima di esprimere qualsiasi commento, che tu ci riportassi esattamente ciò che il Notaio ha messo nell'atto riguardo alle descrizioni dell'oggetto del trasferimento.
E cioé:
Viene donato a Tizio il fabbricato (descrizione) rappresentato al Catasto dei Fabbricati Mappale 100 sub. 3 con la corte (descrizione) rappresentata al Catasto dei Fabbricati/Catasto dei Terreni da (cosa?).
Altrimenti di cosa stiamo parlando?
