/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Data dell'impegno
Autore Data dell'impegno
filyterzo
14 Aprile 2017 alle ore 02:44
 0 -  0 - Inviato: 15 Febbraio 2024 alle ore 17:38
Innanzi tutto auguro una buon pomeriggio a tutti
Volevo chiedervi, nella redazione di una Dichiarazione di Successione, va indicato, nell'apposita sezione "impegno alla presentazione telematica" la "Data dell'impegno": a quale data fare riferimento e perché?
Grazie delle eventuali risposte.
Cordialità
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 19 Febbraio 2024 alle ore 23:26
Cordialità
Oltre a scriverlo nell'apposita sezione, c'è anche un modulo che io compilo, firmo insieme al committente e allego. Ho scoperto che alcuni non lo allegano.
Sarebbe la data di conferimento dell'incarico.
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2024 alle ore 09:21
Codivido la risposta di Francesco2015 e rimando alla consultazione della GUIDA:
Cordialità
geo-tour
geo-tour
27 Aprile 2016 alle ore 12:26
piemonte
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2024 alle ore 15:48
Io metto data all'incirca di quando è pronta , faccio firmare e allego in EG8, altri colleghi non la allegano
filyterzo
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2024 alle ore 03:07
Grazie per le risposte
È meglio, forse, una data vicina alla presentazione che, magari, si fa coincidere, con la data di conferimento.
Ancora grazie
 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2024 alle ore 08:08
"geoalfa" ha scritto:
Codivido la risposta di Francesco2015 e rimando alla consultazione della GUIDA:.....Cordialità
Sempre sul pezzo come suol dirsi,..ma indica le modalità d'inserimento... non in base a quale criterio inserire la "data dell'impegno"....
 1 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2024 alle ore 19:03
Rilascio dell’impegno a trasmettere la dichiarazione di successione
Il rilascio al contribuente dell’impegno a trasmettere la dichiarazione è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto.
La data ivi indicata è fondamentale, in quanto essa è riferita al momento dell’assunzione dell’incarico per la predisposizione o dell’invio della dichiarazione.
In merito alla data da apporre sull’impegno alla trasmissione telematica, esistono delle regole precise, la cui violazione comporta sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Regole a cui attenersi
Le dichiarazioni consegnate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione in via telematica delle stesse devono essere trasmesse entro un mese dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato dai medesimi soggetti al contribuente.
Ad esempio e con riferimento all’anno d’imposta 2019, qualora la dichiarazione sia consegnata dal contribuente all’intermediario (o quest’ultimo abbia ricevuto l’incarico di predisporla) il 15 dicembre 2020 (quindi, successivamente al termine per la trasmissione), quest’ultimo dovrà rilasciare – alla stessa data – l’impegno alla trasmissione e dovrà trasmettere la relativa dichiarazione entro i successivi 30 giorni;
Per gli impegni alla trasmissione telematica rilasciati antecedentemente al termine previsto per la presentazione telematica del modello dichiarativo, occorrerà semplicemente trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica, quindi anche oltre i 30 giorni dal conferimento di incarico.
Ad esempio e con riferimento all’anno d’imposta 2020, qualora la dichiarazione sia consegnata dal contribuente all’intermediario (o quest’ultimo abbia ricevuto l’incarico di predisporla) il 10 giugno 2021, quest’ultimo dovrà rilasciare alla stessa data l’impegno alla trasmissione e dovrà trasmettere la relativa dichiarazione entro il prossimo 30 novembre 2021.
Sanzioni
Qualora si superi tale termine, si configurerà l’infrazione suddetta della tardiva trasmissione telematica.La sanzione è di 516 euro, tranne in caso di presentazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, nel cui caso viene ridotta della metà.
Tali sanzioni sono ravvedibili.
In merito alla importanza della data apposta dall’intermediario nel modello dichiarativo. Si segnala la sentenza della Cassazione, n. 15751/2020, con la quale è stato affermato che essa vale come conferimento dell’incarico fino a prova contraria.
Qualora l’intermediario che ha violato le regole previste in precedenza, sostIene che la data indicata nel modello è frutto di errore, è INDISPENSABILE che fornisca una valida prova, anche di matrice presuntiva, inerente al conferimento dell’incarico, tale da superare il diverso dato emergente dal frontespizio della dichiarazione.
Blumatica
