/ Forum / Altro / SUCCESSIONI E VOLTURE / Avviso errori formali... e poi ?
Autore Avviso errori formali... e poi ?
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 11:55
Si grazie mille cara Voltura 2 dell'avviso,... però dove cavolo trovo le motivazioni di questi "errori formali" dopo aver compilato la voltura, che potrebbero essere uno,..nessuno e centomila ??!!! 😕 😠
Latemar
29 Agosto 2022 alle ore 22:25
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 12:10
Normalmente questo errore è generato quando non tornano le quote di diritto o le generalità dei soggetti contro e a favore.
Chissà se ci ho preso.. così, a fantasia !
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 12:17
Probabilmente, ma se sono tre volture con tre immobili diversi con titolari e quote diverse, che faccio, ricompilo tutte le volture da capo ? Magari su tre è errata solo una,..non è detto tutte e tre... grazie comunque della risposta -
Latemar
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 12:40
Perchè devi rifare da capo il documento ?
Al momento in cui ti genera l'errore torni indietro e vai a modificare il dato errato.
Le volture che hai fatto le puoi archiviare, visionare e riutilizzare, controllare in qualsiasi momento senza stare a rifarle.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 13:01
Mi riferivo all'ultimo passaggio, quello cruciale delle quote, scusa mi son espresso male, chiaramente senza cambiare i dati precedenti .
josa
31 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 14:56
Cliccando sulla spunta rossa degli errori formali dovrebbe apparire una descrizione più estesa.
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 16:29
Scusa,...quale spunta rossa ?
Approfitto per chiedere inoltre, quali allegati bisogna inserire nella terza colonna, anzi quarta dopo Progressivo voltura - Unità negoziale - Associazioni - Allegati
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 18:28
dipende dal tipo di voltura che stai presentando, se è una DV inerente un atto notarile, allora va allegata copia dell'atto, copia dell'eventuale nota di trascrizione e delega per la presentazione della DV!
il campo - Allegati, compare all'inizio, alla fine e prima di validare la DV, basta allegarli una sola volta (ad esempio e per comodità all'inizio della compilazione della DV).
 0 -  0 - Inviato: 09 Marzo 2023 alle ore 19:09
Ringrazio tutti per le risposte,... ho risolto, errore dovuto ad elenco soggetti con un soggetto in più che non doveva essere inserito,..però il mio era più che altro un appunto, o suggerimento, per le lacune del programma in quanto ti informa dell'anomalia ma non dove e come risolverlo, ad esempio in pregeo bene o male c'è una descrizione dettagliata dell'anomalia da correggere, in questo programma invece bisogna andare a tentoni, o quasi, insieme ad un collega-amico siamo riusciti a trovare l'inghippo, ma sempre andando a tentoni e rifacendo quasi tutto da capo -
