Allegati PDF non conformi.... |
bertone
15 Novembre 2004
45°51'45.4"N 12°27'19.2"E
Un saluto a tutti. Mi ritrovo che, dopo 5 anni di successioni telematiche, nell'ultimo mese mi sono visto scartate alcune successioni sempre a causa degli allegati in formato non conforme. Premetto che adopero il DEAS e che abitualmente faccio sempre le stesse operazioni per creare gli allegati in formato pdfA-1, senza alcuna modifica di programmi e/o scanner, generando i file.pdf ed allegandoli senza necessità di convertirli con il convertitore integrato a DEAS. Ora quello che abitualmente ho sempre fatto, e che ha sempre funzionato, sembra non funzionare più. Ho chiesto più volte spiegazioni alla Geonetwork ma anche loro mi hanno risposto in maniera vaga; ho provato a verificare anche i file nell'apposita sezione presente in SisTer senza trovare nulla che non andasse bene. Ora lo so, e l'ho sperimentato oggi, il convertitore interno di DEAS fa egregiamente il suo dovere (non come nelle prime versioni che generava dei file inguardabili !!! ), ma vorrei capire se anche voi avete ultimamente riscontrato scarti anomali di successioni a causa del formato non conforme dei file .pdf. Grazie a chi risponderà.
Manero
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
Utilizzo il software dell'agenzia e genero i file in pdf tramite PDF24. Trasmetto le pratiche con desk telematico. Tutta roba fornita gratuitamente dall'agenzia entrate che io utilizzo con soddisfazione fin dalla data di inaugurazione del servizio.
bertone
15 Novembre 2004
Ciao Manero chiedo: PDF24 online oppure da programma PDF24 tools (gratuito) ?
Manero
"bertone" ha scritto: Ciao Manero chiedo: PDF24 online oppure da programma PDF24 tools (gratuito) ? Buongiorno Bertone. Io mi son scaricato PDF24 tools sul pc. La differenza, oggi non sostanziale, è che tools è installato sul pc e puoi utilizzarlo offline. Ad ogni modo io non credo che sia PDF24 il tuo problema e, piuttosto, volevo suggerirti di provare a fare la successione utilizzando il modulo successioni scaricabile dall'Agenzia e inviarlo tramite desktop telematico.
geosys
06 Novembre 2005
Roverbella (MN)
"bertone" ha scritto: Un saluto a tutti. Mi ritrovo che, dopo 5 anni di successioni telematiche, nell'ultimo mese mi sono visto scartate alcune successioni sempre a causa degli allegati in formato non conforme. Premetto che adopero il DEAS e che abitualmente faccio sempre le stesse operazioni per creare gli allegati in formato pdfA-1, senza alcuna modifica di programmi e/o scanner, generando i file.pdf ed allegandoli senza necessità di convertirli con il convertitore integrato a DEAS. Ora quello che abitualmente ho sempre fatto, e che ha sempre funzionato, sembra non funzionare più. Ho chiesto più volte spiegazioni alla Geonetwork ma anche loro mi hanno risposto in maniera vaga; ho provato a verificare anche i file nell'apposita sezione presente in SisTer senza trovare nulla che non andasse bene. Ora lo so, e l'ho sperimentato oggi, il convertitore interno di DEAS fa egregiamente il suo dovere (non come nelle prime versioni che generava dei file inguardabili !!! ), ma vorrei capire se anche voi avete ultimamente riscontrato scarti anomali di successioni a causa del formato non conforme dei file .pdf. Grazie a chi risponderà. Per esperienza... anche io utilizzo DEAS però ho capito che Ade preferisce che gli allegati in Pdf siano leggibili tramite l'utilizzo del convertitore presente in Sister; NON limitarti a fare la verifica dei tuoi file, prendi il Pdf puro e convertilo direttamente in Sister; almeno per me funziona sempre...
bertone
15 Novembre 2004
Vero, il convertitore di SisTer è ottimo, però un dubbio lo ho: forse lo standard richiesto dagli allegati alle successioni è più ristretto di quello usato nel convertitore di SisTer. Infatti in Sister c'è scritto " ...I formati PDF/A ammessi sono quelli adatti per la conservazione a lungo termine: PDF/A-1a o PDF/A-1b definiti nella norma ISO 19005-1:2005. " Prima di risponderti ho fatto la prova con un allegato che mi ha generato lo scarto della successione: in SisTer, nel caricarlo per la conversione mi da: " Il file sottoposto a validazione ha un formato PDF/A valido per la conservazione e può quindi essere firmato ed inviato. " Lo stesso file però mi ha generato lo scarto della dichiarazione di successione; comunque ho risolto ricaricandolo attraverso il convertitore presente in DEAS. Tutto ciò comunque molto strano ed irritante  .
bertone
15 Novembre 2004
Oggi ho avuto conferma di quanto sospettavo. Preparo una dichiarazione di successione sostitutiva ad una già inviata in dicembre dell'anno scorso, duplicando la pratica e pertanto lasciando inalterati gli allegati già trasmessi. Nella nuova dichiarazione sostitutiva faccio tutte le mie integrazioni del caso (aggiungo beni ed allegati) ed invio: la dichiarazione mi viene scartata per allegato non conforme. Misteriosamente l'allegato incriminato dello scarto è uno di quelli che avevo già inviato in dicembre dell'anno scorso e che da allora non avevo modificato.....Mah.
Ultimi termini
