/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Utilità catasto
Autore Utilità catasto
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2020 alle ore 15:55
Salve a tutti!
scrivo questa discussione per aggiornarvi sulle migliorie rispetto al "programma per geoportale catastale" che ho imbastito già da diverso tempo... nel frattempo il programma si è evoluto ampliandosi ed integrando diverse utilità pertanto ho pensato di dargli un nome opportuno :P ed aprire questa discussione!
il programma lo potere scaricare da:
https://www.geodron.it/programma-utili...
è fatto in modo tale che verifica e nel caso si aggiorna ad ogni avvio... la cartella di installazione è un po' "ostica" ma non posso farci nulla (è legata al sistema di pubblicazione ClickOnce di Microsoft) nei prossimi aggiornamenti vedrò di riorganizzare le cartelle di supporto
gli ultimi aggiornamenti riguardano:
- aggiunta di un convertotore da file EMP a file DXF (fatemi sapere se va bene o se preferireste avere l'opportunità di variare colori delle linee e dimensione dei testi...) il file da convertire potete trascinarlo sull'immaginetta con il logo EMP2DXF sia che si trovi in una qualsiasi cartella del pc oppure nella lista dei file emp presente nella tab pregeo.
- sezione prenotazioni, immagino che ultimamente si faccia molto meno uso delle prenotazioni a sportello ma trovo che possa comunque essere utilie... rispetto a P.A.C. ora selezionando un ufficio dalla tendina automaticamente vengono inibiti i servizi non presenti in quel dato ufficio, in più alla pressione del pulsante verifica se il sito risponde con un errore viene mostrato un messaggio contenente il messaggio di errore. La procedura di prenotazione si conclude con l'apertura del vostro browser per inserire il captcha e confermare la prenotazione.
- nella sezione link, oltre a comodi link per varie sezioni del sito dell'Agenzia è presente anche un link alla modulistica di maggior uso...
- l'ultima sezione Compila Moduli è dedicata alla compilazione della modulistica catastale (anche se in prospettiva vorrei riuscire a renderla adattabile a qualunque modulo, poi vi spiegherò come...) per ora funziona con il modulo 19T e solo per la compilazione del soggetto
Spero di vedere qualche commento qui sotto (tranne quelli di andreabag )
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2020 alle ore 18:06
...Spero di vedere qualche commento qui sotto...
Avevo scaricato ed installato versione precedente e dato uno sguardo molto veloce all'applicazione.
Non ero riuscito a comprendere cosa facesse nello specifico e come operare. Considerato che era in continua evoluzione ed aggiornamento mi riservavo di attendere. Oggi non funziona versione precedente perché richiede aggiornamento anche di altri componenti.
Ciò che avevo notato era che non trovavo istruzioni/manuali/guide in linea che specificassero qualcosa in più. Mi pare di ricordare che l'ultima tendina a destra contenesse un indice di argomenti ai quali io non sono riuscito ad accedere. (Preciso di non essere un esperto nell'uso dei sofware).
Quindi chiedo se è possibile consultare una guida sulle funzionalità anche senza dover operare nel software.
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Febbraio 2020 alle ore 16:55
Eccomi! in effetti hai ragionissima! essendo in continua evoluzione ogni volta mi dico... è ora di scrivere un piccolo manuale (e ci rabbe pure la sezione nel programma...) ma la cronica mancanza di tempo uccide i buoni propositi :P
ad ogni aggiunta scrivo sempre qualche riga per spiegare le novità ma giustamente sono frammentate e poco capibili da chi si avvicina all'applicazione
in definitiva nella prima schermata si possono fare delle ricerce per mappale o coordinate per poi esportare i dati in vari formati (csv e kml) le zone contrassegnate dal colore verde sono usabili solo accedendo al geoportale catastale con un captcha che appare sotto ai primi pulsanti sulla sinistra
la ricerca per coordinate è invece "libera" ed effettuabile con lat-long e premendo il pulsante "info particella"... a fianco c'è il pulsante "mappa" che permette di "pingare" direttamente sulla mappa (tasto sx coordinate, tasto dx foglio e particella)
la sezione pregeo contiene alcune utilità per pregeo, come scarico monografie, taf e dis, o conversione emp in dxf (c'è un messaggio che invita a caricare nella listbox gli emp... consiglio di far puntare alla cartella di pregeo/emp)... sull'immagine emp2dxf si possono trascinare sia gli emp della lista sia altri emp da qualunque cartella con il drag&drop, il file convertito si trova nella cartella del programma (è una cosa da sistemare.... in realtà devo sistemare/organizzare tutte le sottocartelle del programma e metterle sotto documenti....)
nella sezione docfa si possono scaricare gli archivi provinciali (c'è un errore e sparisce la selezione del comune... poi la sistemo :P ) ci sono link comodi ai modelli dxf e una sezione per redigere le relazioni senza lettere accentate e caratteri non ammessi (ripulisce anche un testo copia-incollato) e sono salvabili e selezionabili da una tendina
sezione prenotazioni serve per prenotare gli appuntamenti in catasto... molto usati tempo fa ma ancora utili in situazioni particolari... selezioni l'ufficio, l'interfaccia si aggiorna con i servizi erogabili, selezioni il giorno e premi verifica, poi selezioni l'orario (o cambi giorno se non sono presenti orari disponibili) po prenota e concludi sulla pagina web dell'Agenzia... c'è un piccolo bug che ho scoperto proprio adesso perché hanno aggiunto/cambiato i soggetti che possono accedere quindi alla prenotazione ti chiederà di correggere il dato e poi potrai procedere... (lo sistemo appena ho tempo)
la sezione link contiene link utili....
la sezione compla moduli è l'ultima idea... permette di compilare un pdf (per ora solo il modello 19T) nelle mie intenzioni c'è l'idea di renderlo il più possibile universale....
nell'ultima sezione..... dovrebbe andarci il manuale
per ora è tutto
