/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Stampante A3 colori
Autore Stampante A3 colori
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2009 alle ore 22:44
Devo cambiare la stampante perchè quella che utilizzavo da ormai 6 anni è OUT.
Mi date qualche consiglio?
Ero orientato su una laser, qualcuno invece mi ha indicato la stampante con inchiostro gel, con costi gestione addirittura inferiori alle laser.
Sono confuso, mi dareste qualche dritta?
geommax
24 Febbraio 2005
Trodica di Morrovalle, (MC)
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 08:07
hai considerato di prenderla a noleggio?
paghi solo il costo al foglio stampato al resto pensano tutto loro, hai uno strumento full-optional e sebbene cmq lo paghi nel tempo, almeno non anticipi nulla e se si rompe, pagano loro.....
da valutare
saluto
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 11:33
Io ho una HP Deskjet 1280, ha un ottimo prezzo, buone prestazioni ed i costi sono sicuramente inferiori ad una stampante laser simile, soprattutto se le cartucce le ricarichi invece di comprarle nuove.
Ora l'HP produce una stampante simile chiamata HP OfficeJet K7100 che vedo ora in listino a circa 300 euro.
ciao
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 12:50
Io utilizzo ancora una "vecchia" epson stylus color 1520, che viaggia ancora bene.
Quando ho bisogno di maggior precisione utilizzo il plotter.
Comunque ti consiglio vai sul laser.
SAluti
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 16:37
SAluti
ciao, in effetti negli studi tecnici questo tipo di stampante è diventata come il santo graal, se non erro sono fuori produzione, e si riescono a trovare solo usate, oppure nuove se qualcuno le ha ancora in magazziono, per caso conosci una stampante di nuova generazione con le caratteristiche della epson 1520? che sarebbe quella di stampare a rullo continuo, senza dover per forza comprare un plotter?
technograph
29 Giugno 2005
Soresina (CR)
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 17:36
l'unico limite all'utilizzo della stampante laser è che gestisce solamente fogli A3 standard, la mia vecchia HP 1120C come pure la canon che avevo prima mi permettono di arrivare a fogli di 33x100 cm!
francescox
24 Marzo 2005
Salentino
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 19:11
SAluti
Hai ragione. Praticamente la mia non la uso più..... ma non mi sognerei mai di smontarla e toglierla dal suo posto! :roll:
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Marzo 2009 alle ore 20:33
Io la utilizzo praticamente ogni giorno
otranto
14 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Marzo 2009 alle ore 21:35
:wink: anch'io uso da 3 anni la HP1280 e và una bellezza, forse se la trovi come fondo di magazzino a prezzo basso è un ottimo affare !!!![img][/img]
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2009 alle ore 12:34
Ti posso consigliare la Brother 6490cw, stampante, scanner, fax, fotocopiatrice, tutto in A3 con doppio cassetto di alimentazione, scheda di rete sia cablata che wireless, ottima qualità complessiva e cosa da non sottovalutare il costo dei consumabili, se utilizzi i compatibili, è irrisorio.
Ho altre stampanti Brother a getto da anni e vi posso garantire che la mia laser o la mia fotocopiatrice sono ormai praticamente a riposo.
Buon lavoro a tutti.
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 16:15
Grazie a tutti per i consigli.
Una domanda per "alexprudenzi":
la stampante che mi hai consigliato, è possibile che costi meno di 300 Euro?
geometra75
30 Novembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 16:29
www.trovaprezzi.it/prezzo_stampanti_brot...
Costa meno eccome.
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 18:16
E volendo spendere ancora meno:
www.sottoprezzo.eu/default.asp?cmd=getPr...
...e non è escluso che da qualche parte la si possa trovare ad un prezzo ancora più basso...
Buona ricerca a tutti....
eletto
19 Gennaio 2010
Baceno - Ossola
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2011 alle ore 00:22
Riuppo questa discussione in quanto sono alla ricerca di una stampante/scanner/copiatrice in A3
ero orientato verso una HP 7500 (prezzo ad occhio su 250/280 €)
h10010.www1.hp.com/wwpc/it/it/ho/WF06b/1...
ma dopo aver visto questa discussione mi sono guardato il sito Brother (che praticamente manco conoscevo) e ho notato questa, che ha anche il fronte-retro automatico
BROTHER 6890 CDW (prezzo ad occhio su 280/330 €)
www.brother.it/g3.cfm/s_page/81870/s_lev...
alla fine il fatto di fare il fronteretro mi tornerebbe comodo per fare i fascicoletti per i clienti, infatti stavo già adocchiando anche una A4 laser colori fronteretro (in particolare una canon LBP7200) nel caso in cui avessi preso la HP... mentre questa Brother mi permetterebbe di avere tutto in uno, facendomi risparmiare spazio e soldini, almeno per ora che sono agli inizi.
come qualità ed affidabilità come sono le Brother? Posso andare tranquillo?
EDIT: certo che quest'offerta www.mondoffice.com/informatica/stampanti... 8O
alexprudenzi
17 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2011 alle ore 09:31
Qualità e affidabilità sono, a mio parere e come ho già sopra evidenziato, assolutamente garantite.
Da sottolineare inoltre il costo delle cartucce, che essendo un semplice serbatoio di plastica, senza la testina, possono essere acquistate, quando compatibili, a circa € 1.50 cadauna, con inchiostro per circa 500 pagine.
Piuttosto è da valutare il fronte retro delle stampanti citate, sicuramente comodo, ma che rallenta sensibilmente la velocità complessiva della macchina, e che obbliga, per avere buoni risultati, all' utilizzo di carta diqualità superiore a quella "corrente", o per meglio dire, economica.
Dipende quindi dalla mole e dalla tipologia del lavoro....
