Rettifica nome in atto di proprietà. |
Operatrice
28 Settembre 2013 alle ore 12:48
Buon giorno, Sono un operatore di segretariato sociale, e sono arrivata a voi facendo una ricerca su “rettifica di nome in atto di proprietà), sto cercando d’aiutare un utente dello sportello che ha dovuto correggere il suo nome originario (ha tolto un nome), adesso i documenti sono a posto (Passaporto, carta d’identità, p.s. soggiorno, ecc), il problema è venuto quando ho informato all’utente che doveva fare rettificare anche il atto di proprietà della sua casa, quindi gli hanno detto che questo lo può fare solo un Notaio, colui che ha fatto l’atto o un altro, ma alquanto pare le spesse sono molto elevate, come si fosse un nuovo atto. Sicuramente a voi all’interno del vostro lavoro vi può avere capitato una cosa del genere e di certo sapresti dirmi se la cosa è vera o no. Comunque la persona interessata non potrebbe presentarsi all’ufficio del Registro/catasto portando i documenti identificativi incluso la “Dichiarazione di esatte generalità” rilasciata dal suo Consolato in Italia, dove si dichiara che la persona xxx xx xxxx è la stesa xxx xxxx ? Grazie.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
più che di rettifica parlerei di aggiornamento; non era sbagliato ciò che si è scritto all'epoca, sono cambiate le condizioni. il caso che sto seguendo io è una titolarità risalente a quando si identificava l'intestatario con la sua paternità, e con istanza in bollo, autocertificazione e documento allegato mi hanno detto in Catasto che dovrei ottenere l'aggiornamento della ditta con le sue esatte generalità. fai così.
cattini
14 Gennaio 2007
non penso sia sufficiente, in quanto il catasto non è probante, a mio parere serve comunque un atto pubblico per l'aggiornamento del precedente
"cattini" ha scritto: non penso sia sufficiente, in quanto il catasto non è probante, a mio parere serve comunque un atto pubblico per l'aggiornamento del precedente Salve Quoto, a condizione che il nome sull'atto precedente sia effettivamente sbagliato. Saluti cordiali
Operatrice
"cattini" ha scritto: non penso sia sufficiente, in quanto il catasto non è probante, a mio parere serve comunque un atto pubblico per l'aggiornamento del precedente ...alla data il nome non era sbagliato, era il suo nome originale……aveva due nomi adesso ne ha uno….comunque, in sintesi la correzione deve essere fatta proprio dal Notaio??
"Operatrice" ha scritto: Buon giorno, Sono un operatore di segretariato sociale, e sono arrivata a voi facendo una ricerca su rettifica di nome in atto di proprietà), sto cercando daiutare un utente dello sportello che ha dovuto correggere il suo nome originario (ha tolto un nome), adesso i documenti sono a posto (Passaporto, carta didentità, p.s. soggiorno, ecc), il problema è venuto quando ho informato allutente che doveva fare rettificare anche il atto di proprietà della sua casa, quindi gli hanno detto che questo lo può fare solo un Notaio, colui che ha fatto latto o un altro, ma alquanto pare le spesse sono molto elevate, come si fosse un nuovo atto. Sicuramente a voi allinterno del vostro lavoro vi può avere capitato una cosa del genere e di certo sapresti dirmi se la cosa è vera o no. Comunque la persona interessata non potrebbe presentarsi allufficio del Registro/catasto portando i documenti identificativi incluso la Dichiarazione di esatte generalità rilasciata dal suo Consolato in Italia, dove si dichiara che la persona xxx xx xxxx è la stesa xxx xxxx ? Grazie. Per quanto capisco lui attualmente ha tutto a posto con un solo nome salvo, la visura in catasto che deriva chiaramente dall'atto? (che tra l'altro dici non essere errato perche' ai tempi il soggetto aveva davvero due nomi). se e' cosi' , e se il nome dell'utente, e' riconosciuto dall'anagrafe tributaria con un solo identificativo, a mio avviso l'Agenzia accetta ed evade l'istanza per la rettifica del nome (cosi' pero' deve risultare all'anagrafe tributaria), senza far rettificare niente al notaio. Salut
"Operatrice" ha scritto: ...alla data il nome non era sbagliato, era il suo nome originale……aveva due nomi adesso ne ha uno….comunque, in sintesi la correzione deve essere fatta proprio dal Notaio?? Salve in sintesi quoto fabio, l'istanza catastale probabilmente viene accettata, il vero problema è capire se al momento dell'atto pubblico il notaio abbia scritto il nome del soggetto interessato giusto (cioè il nome che risultava sul documento d'identità ovvero il nome registrato all'anagrafica del Comune). Se il nome era riportato giusto, e successivamente è cambiato (poi ci spiegherai come ha fatto a cambiare i suoi connotati al comune) poco importa, perchè anche il caso di un'eventuale vendita del bene il notaio richiamerà i due nomi senza alcun problema agli effetti della trascrizione. Se invece il notaio ha scritto il nome in modo errato, allora neccessita un atto a rettifica per correggere e scrivere il nome giusto. Saluti cordiali
Come dice Stefano, se il nome indicato è sbagliato l'atto va rettificato. Se invece così non fosse e sembra proprio che il Notaio non abbia sbagliato, a mio parere, se il codice fiscale non cambia, l'intestazione può rimanere. All'ufficio anagrafe è sempre presente la variazione per cui in una futura vendita basta richiamare nell'atto che Pinco è già stato Pinco Pallo avendo variato il nome all'ufficio anagrafe, ma che si tratta della stessa persona che il Notaio dichiara di aver riconosciuto in sede di atto. Nella trascrizione e nella voltura conseguente il Notaio deve scrivere come soggetto contro sempre il tizio con il doppio nome, altrimenti non passa in atti neppure la voltura, o meglio passa ma non si cancella il venditore con il doppio nome perchè il sistema non lo riconosce come soggetto con un solo nome. E' per questo che con una istanza il Catasto può accettare la richiesta senza problemi. Sono curioso di sapere la motivazione del cambio di nominativo,perchè è una procedura lunga, complessa e di difficile conclusione. Saluti.
