/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / liquidazione ctu
Autore liquidazione ctu
sofoklys
26 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 20:09
ciao a tutti ho il seguente problema, ho ricevuto un decreto di liquidazione dal giudice per una ctu di una causa civile e nel decreto c'è scritto così:il giudice liquida per xxxx detratto l'acconto concesso se versato, ponendo la somma complessiva provvisoriamente a carico della massa; cosa vuol dire a carico della massa?forse che devo fare 2 fatture una per l'attore ed una per il convenuto e spedirle direttamente a loro?E' la prima volta che mi occupo di una causa civile....aiuto!!!!!! :(
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 20:15
se la ctu verteva su una divisione giudiziale ritengo che la massa siano i condividenti, quindi tutti. Perciò farai tante fatture quanti saranno coloro che ti devono pagare.
sofoklys
26 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 21:05
ciao robertopi, quindi dato che appunto era uno scioglimento di comunione e divisione dei beni devo fare 2 fatture una per la parte attrice e l'altra per la convenuta...solo non capisco il perchè della parola provvisoriamentea carico della massa!!! :?
 0 -  0 - Inviato: 05 Ottobre 2009 alle ore 21:24
il provvisoriamente a te riguarda poco anzi nulla, perchè sta a significare che per ora paga tizio o caio o entrambi, quando si arriverà alla sentenza e il giudice stabilirà chi dovrà accolarsi le spese processuali, ovvero la parte soccombente, colui che le avrà anticipate e non fosse soccombente deve essere rimborsato.
Nel tuo caso può anche verificare che il provvisorio diventi definitivo (ciò si verifica spesso nelle divisioni giudiziali).
Se il tuo dubbio ti assillava perche pensavi che un domani avresti dovuto restituire tutto, stai tranquillo perche non è cosi, tale parola sulle liquidazioni la troverai sempre, è rituale.
sofoklys
26 Settembre 2009
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2009 alle ore 09:35
grazie robertopi sei stato chiarissimo!!!
Studio Tecnico Guerra
