/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / La prendo con filosofia. Mah!
Argomento: La prendo con filosofia. Mah!
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2014 alle ore 10:17
Buongiorno.
Per quanto riguarda il DocFa di cui vi scrivevo in questo post, volevo informarvi che è stato registrato.
Ho tenuto conto della prima motivazione di "mancata accettazione", ripresentando la pratica senza modificarla come "suggeritomi" nella seconda motivazione di "mancata accettazione".
A questo punto devo prendere atto che il tecnico che mi ha respinto la pratica la seconda volta, ha sbagliato. Capita.
L'errore stava nel fatto che avevo indicato intestatario del terreno (Ente Urbano) l'attuale possessore, che è il fratello del soggetto che risulta invece l'intestatario dalla "storica" dell'Ente Urbano.
Per semplice informazione vi faccio notare che ad approvarmi la pratica è stato un terzo Tecnico.
Grazie a tutti.
Buona settimana.
Ernesto.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2014 alle ore 11:29
Ernesto scusa se rifaccio la domanda di ILLUMINATO, ma eri obbligato a censire quell'area in F1?? Perchè ho delle situazioni simili anch'io da censire e vorrei capire bene perchè hai censito quella corte (ente urbano) come area urbana.
Ciao, buona giornata
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2014 alle ore 11:52
Buongiorno SIMBA.
Nel mio caso non potevo procedere altrimenti.
Lo scopo è quello di arrivare ad avere un fabbricato graffato a quest'area urbana.
Hanno identificativi diversi e, sopratutto, intestazioni diverse.
Prima della fusione quindi, si dovrà fare un atto notarile con cui la proprietà del fabbricato acquisisce l'area urbana.
In seguito all'Atto notarile, provvederò con DocFa per fusione tra le due particelle graffandole.
Ernesto.
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 24 Marzo 2014 alle ore 12:00
Recepito Ernesto, grazie della spiegazione
