/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Estratto esente via Sister 2
Autore Estratto esente via Sister 2
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 13:36
Ebbene si, non vi pongo una domanda, ma vi faccio un'affermazione! Ho appena scaricato un Estratto di Mappa per Aggiornamento in esenzione (beni di enti pubblici).
Condivido con voi la mia folle gioia!
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 16:00
sto parlando di esperienza datata 30 settembre 2010,
dopo aver ottenuto un EDM in esenzione dalla mia adt trattandosi di un frazionamento per un comune dopo aver presentata lettera di incarico dell'ente ed i riferimenti normativi per l'esenzione che se non ricordo male sono la circolare 2/2009 e legge 228 del 1954 alla presentazione in via telematica dello stesso mi è stato sospeso CON MOTIVAZIONE SCRITTA nelle note di respingimento CHE IL TIPO IN ESENZIONE NON POTEVA ESSERE PRESENTATO IN MANIERA TELEMATICA .
In pratica alla presentazione telematica pur avendo adoperato le maschere di esenzione presenti su sister mi è stato detto che SISTER per una volta era più avanti della agenzia del territorio ma per il momento per una questione interna alla agenzia del territorio non si potevano accettare i tipi in modalità telematica .
Il problema era se non ho inteso male che l'agenzia non poteva emettere una bolletta NULLA ecc. ecc.
Lo stesso mi è stato confermato anche in un post fatto su geolive....
Tienici informati allora appena presenti il tipo ... così la prossima volta se capitera un tipo in esenzione ci opporremo al rifiuto visto che nella tua adt lo accettano ... Ma che comunque almeno per gli EDM anche quelli in esenzione siamo sicuri che li possiamo richiedere
ASPETTIAMO NOTIZIE ....
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 16:07
Proprio per l'invio di una pratica esente ho avuto una lunga discussione con la Sogei (la storia va avanti da una settimana!).
Con decreto del direttore AT l'invio delle pratiche esenti è attivo dal 14/10/2010 ma Sister le rifiuta per "errore in fase di elaborazione".
La Sogei dice che è colpa dell'AT provinciale e che loro hanno risolto tutto.
Io ho provato su due province diverse con TF e TM ma la pratica viene scartata dal sistema quindi all'AT non arriva nemmeno.
Morale della storia : alla Sogei ci sono solo incompetenti !!!
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 16:09
Quindi confermi che hai gia richiesto e ricevuto estratti in esenzione, ma non ti hanno ricevuto i tipi?
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 17:24
straconfermo è notizia di poche ore fa ... purtroppo
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 19:12
io confermo l'invio effettuato telematicamente del frazionamento in esenzione ...
Tranquillamente accettato dal sistema .....
ma successivamente è avvenuta il respingimento dalla ADT
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 19:15
Quando hai provato ?
Qual'è la motivazione del rifiuto ?
Quale AT l'ha respinto ?
pietrojoy
10 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2010 alle ore 22:00
[quote]Quando hai provato ?
grazie[/quote]
.... lo avevo scritto qualche post prima
Il 30/09/2010
TIPO IN ESENZIONE NO INVIO TELEMATICO
COSENZA
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2010 alle ore 14:29
Addì 11/11/20010 ho visto approvato il mio primo atto di aggiornamento inviato telematicamente (tm+tf): sono attualmente in attesa del secondo originale!
Da Padova è tutto
