/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / errore trascrizione sentenza di divisione
Autore errore trascrizione sentenza di divisione
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2008 alle ore 10:48
Ciao a tutti.
Eccomi ancora una volta ad avere a che fare con errori negli atti.
Spero possiate aiutarmi.
Nell'accingermi ad eseguire delle pratiche catastali su di un terreno, ho osservato dalle ricerche che faccio sempre, che il codice fiscale del mio cliente (riportato nelle visure) è errato, quando ho approfondito il problemma ho scoperto che il mio cliente è diventato proprietario insieme ai fratelli, per via di una sentenza di divisione, nella quale è stato sbagliato il codice fiscale, pertanto quando la sentenza è stata trascritta, hanno indicando il codice fiscale errato.
Mi è stato chiesto di porvi rimedio, ma non sono sicuro di cosa sia necessario fare, pensate si possa presentare istanza alla conservattoria, dimostrando con dichiarazione del comune, che il codice fiscale è errato???
 0 -  0 - Inviato: 19 Settembre 2008 alle ore 13:00
"alesgeo" ha scritto:
.................... ho osservato ..... che il codice fiscale del mio cliente (riportato nelle visure) è errato, quando ho approfondito il problema ho scoperto che il mio cliente è diventato proprietario insieme ai fratelli, per via di una sentenza di divisione, nella quale è stato sbagliato il codice fiscale, ..............Mi è stato chiesto di porvi rimedio, ...............pensate si possa presentare istanza alla conservatoria, dimostrando con dichiarazione del comune, che il codice fiscale è errato?.....
se, la sostanza, cioè l'oggetto del trasferimento non cambia ed è dimostrabile l'errore solamente nel c.f. del soggetto, è sufficiente :
1) fare la domanda di rettifica, ma devi concordarla prima con l'ufficio di pertinenza,
2) idem in catasto!
alesgeo
01 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2008 alle ore 19:40
Oggi sono stato in conservattoria e mi hanno dato picche, pretendono che venga corretto il titolo, quindi, vai di sbattimento in tribunale...
Cmq. Grazie
