/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / convertire layer in txt
Autore convertire layer in txt
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 15:10
qualcuno conosce il modo per convertire l'elenco dei layer di AutoCAD in un file txt ????????
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 16:21
Da autocad o dal corrispondente file dxf?
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 16:32
da autocad .... dalla finestra dell'elenco layer
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 16:48
ciao fammi capire meglio cosa devi fare, poi ti potrò rispondere meglio.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 17:31
hai presente la finestra dei layer in autocad ????? quando la apro ho la rappresentazione delle caratteristiche da me decise per ognuno dei layer ... "semplicemente" come trasformare il tutto in un file txt o doc (forse qui chiedo troppo) :lol: senza ricopiarmeli uno per uno
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 18:02
si ma a che ti serve non capisco, se vuoi portare le caratteristiche di un disegno su di un file di disegno nuovo, lo si fà con un clik.
vai in designcenter, ti si apre una finestra, poi sulla sinistra cerchi il disegno, ci clicchi sopra, sulla finestra principale visualizzi i layer e tutte le caratteristiche del disegno, clicchi su layer dentro ci sono tutti i layer, con un semplice drag and drop ti porti tutto nella schermata principale, come per magia adesso hai tutti i layer del disegno precedente, spero di essere stato chiaro, è più facile a farsi che a dirsi, io per conoscere queste cose mi sono fatto 4 mesi di corso, ciao.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 18:05
ci sarebbe anche un sistema per personalizzare l'autocad, in modo che si apri con alcune impostazioni da te decise, ma questo sarebbe troppo lungo da spiegare.
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 18:12
ok ... si queste procedure le conosco anche io ma non mi serve per copiare le caratteristiche da un file ad un altro ..... devo semplicemente avere il file txt con l'elenco delle caratteristiche di ogni layer da postare ad altra persona che non usa e non ha mai usato autocad.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 18:30
basta fare una ricerca con google "autocad elenco layer txt" ci sono molte lisp che fanno al caso......
ma se l'esigenza è un comando veloce puoi provare così alla riga di comando digita:
_-layer [invio]
? [invio]
[invio] conferma l'astersico per tutti i layer
[invio] fino all'uscita dal comando
otterrai l'elenco nella finestra di testo, basta fare modifica copia cronologia ed il gioco è fatto
Andrea
pitagora74
04 Dicembre 2007
Padova
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2008 alle ore 18:39
grazie andreabag
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2008 alle ore 01:27
non fai prima a mandargli un'immagine della tua schermata?
stamp e incolla su paint, forse il tuo collega capirà meglio.
Mauree
30 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2008 alle ore 08:18
osta..andreabag..
bel metodo..non lo conoscevo
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 22 Ottobre 2008 alle ore 09:47
bel trucco no?
Per i buongustai di AutoCAD e che masticano lisp vi invio questo link con una utility che fa una rototraslazione baricentrica su più punti anche con variazione di scala.
Andrea
Use several match points for aligning ob...
[size=8]The program defines a command called HELMERT. It uses conformal (Helmert's) transformation for AutoCAD's objects. The command is similar to ALIGN command but with no limit of identical points (IP). The selected object is transformed in three steps:
1. Translation from old IP centroid to new IP centroid
2. Rotation around new IP centroid
3. Scale with new IP centroid as a base point
The object does not change its figure, the new one is similar to the old one.
The computation is based on the least square method and is capable to transforms raster images, too. Click here to download.[/size]
