/ Forum / Altro / DOPOLAVORO TOPOGRAFICO / Cerca su tutto il sito
Autore Cerca su tutto il sito
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 12:02
Salve, perchè questo titolo ? Praticamente pur volendo usufruire del servizio di ricerca, vengo un pò fustrato dal fatto che i risultati della ricerca vengono dati alla rinfusa, ho pensato, casomai dipende dal motore di ricerca o da iexplorer o firefox ma non cambia nulla. Se cerco il risultato più recente devo girare molte pagine, in quanto mi dà il risultato del 2007, poi del 2011...2008...2011 insomma è un pò confusionario, ...infatti cercavo quella bellissima ed utilissima discussione su ampliamento inferiore al 50 %, ma usufruendo di altro fabbricato non interessato all'intervento vero e proprio ....dov'éééééè ?????? 8O Ciao buona lavoro a tutti
P.S.: Ho cercato anche nell'enciclopedia..ma niente :cry: -
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 12:52
Ha ragione ... spesso i primi risultati dati dalla ricerca non sono di recente "pubblicazione". Quindi nel caso di normative e/o procedure si potrebbe sbagliare andando a pescare qualcosa di superato.
Provo ad informarmi anche io ...
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 13:03
E' forse questa?
 0 -  0 - Inviato: 09 Dicembre 2011 alle ore 13:23
E' forse questa?
Siiiiii...grazie,...buon appetito a tutti -
Vuol dire che mi salvo la discussione in pdf....però il problema della ricerca rimane sempre, spero nella nuova veste vi sia un motore interno più ordinato, in modo da scegliere le opzioni di ricerca -
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2011 alle ore 10:06
questa mi sfugge ... come si salva in pdf varie pagine di discussioni?
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2011 alle ore 15:55
ma.... se vuoi fare una cosa alla spicciolata....
--> File
--> stampa
--> seleziona stampante
--> PDF Creator
e vai !!!!!
se invece vuoi fare una cosa sopraffina, hai altri modi come quello di copiarti le discussioni su un editpr di testo, depurarale del superfluo e poi procedere come sopra !!
:wink:
STONEX
