/ Forum / Altro / CONVEGNI E CONFERENZE / Convegno on-line: Trent'anni di PREGEO. Un bilanci...
Autore Convegno on-line: Trent'anni di PREGEO. Un bilancio della "nuova procedura" a trent'anni dalla circo
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 12:09
(tump tump ... prova ... sa sa ... prova, mi sentite in fondo alla sala? Si? OK)
Buongiorno e benvenuti a questo convegno on-line.
Il due gennaio del 1988 iniziava, al Catasto, una nuova era. Entrava in vigore la Circolare 2/88 "NUOVE PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO AUTOMATIZZATO DEGLI AGGIORNAMENTI CARTOGRAFICI. DISPOSIZIONE PER LA GESTIONE DEGLI ATTI DI AGGIORNAMENTO" e l'"ISTRUZIONE PER IL RILIEVO CATASTALE DI AGGIORNAMENTO". Se consideriamo che molti forumisti non facevano parte di quella che veniva definita "l'utenza tecnica esterna" e molti funzionari entravano in servizio in quel periodo (a Largo Leopardi, nella biblioteca, alla fine del 1987 si tennero le prove orali dell'ultimo concorso per Geometri), credo sia arrivato il momento di discutere e ragionare su quanto abbia inciso la "nuova procedura" cambiando il nostro piccolo mondo, di quante aspettative sono venute meno, di tutto quello che avrebbe potuto essere e non è stato, ma anche di come siamo arrivati all'approvazione automatica e se tutto questo progresso catastale è stato o meno vera luce.
Considerato, inoltre, che quel giorno del 1988 molti Forumisti non erano ancora nati e molti altri ancora erano giovani: se questi ultimi volessero, potrebbero dare la stura ai ricordi, raccontare come si lavorava trent'anni fa e cosa successe nei primi tempi di attuazione della nuova procedura.
Cedo la parola al forum.
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 15:20
mi ricordo un tipo di frazionamento (non mio) su una lottizzazione (credo nel 1989), dove il libretto dava s.q.m. sull'ordine di mt 15 su alcuni punti.
Tipo regolarmente registrato, probabilmente anche i tecnici catastali erano alle prime armi.
Alcuni aspetti positivi, la definibilità delle nuove geometrie create con gli atti di aggiornamento legate ai punti fiduciali (importantissimo per me).
Lo scopo del catasto geometrico era quello di definire con dei numeri (coordinate) tutti i vertici di ogni particella, questo è stato raggiunto abbastanza parzialmente.
Tutto sommato è stato un passo da giganti, dalla stesura a mano libera dei tipi alla, oggi, completa informatizzazione di ogni aspetto censuario della banca dati catastale.
Ci sono ancora delle migliorie da affrontare, del tipo verifica della ditta catastale in sede di redazione dei tipi di aggiornamento (è una limitazione della procedura).
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 17:28
Chi ricorda questi ??
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 17:30
Ciao mitico
se vuoi te ne vendo un pochi.
buon riposo per la notte
P.S. Usciva la circ. 2/88 e io mi iscrivevo al Collegio dei Geometri e Cassa, sembra una casualità.
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 17:46
Ve la posso chiedere una cosa a voi "pre 2/88" ? Per non dire anziani ihihihih
Adesso l'agenzia mette online le misurate, ai tempi come si faceva un riscontro immediato delle misurate? O si scopriva solo al momento della presentazione del tipo?
PS: io nel 1988 facevo ancora le medie!!!
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 18:03
Ti recavi al catasto e te le facevi stampare.. !!!!
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 18:19
Mizzeca... se ilcatasto stava a distanza notevole erano cavoli!
Misurate oppure Pf... adesso è tutto immediato, online, ma prima poteva pure accadere che facevi un rilievo e quando andavi a presentarlo magari un collega aveva annullato un Pf che tu avevi usato...
Adesso per certi versi sembra assurda la procedura Sister ma per altri è una vera manna dal cielo!!!
Anche per le visure fino a qualche anno fa bisognava andare in catasto... che bordello...
path_cash
12 Settembre 2017 alle ore 11:52
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 19:03
E per reperire i libretti delle misure dei tipi approvati dobbiamo ancora andarci..
 0 -  0 - Inviato: 05 Gennaio 2018 alle ore 19:22
In effetti le misurate non esistevano ancora, vennero un po' dopo, ci si basava sulle distanze in TAF.
Delambre
17 Dicembre 2017 alle ore 17:14
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2018 alle ore 09:43
Forse Francesco si riferiva a prima dell'88.
E allora non sarebbe sbagliato rileggesse un po' di storia.
I PF non sono sempre esistiti e prima i TF venivano eseguiti per allineamenti e squadri o con rilevamenti (Aprtura a Terra e Poligonazioni) con l'ausilio di strumentazione topografica meccanottica.
Il tutto appoggiato a punti della mappa di Impianto.
La mappa non era peggiore di quella attuale.
Ihihihihih!!!
JBD
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2018 alle ore 10:01
Ho iniziato a fare tirocino nel 1997. Adesso prima di andare in campagna andiamo su visualtaf, ci studiamo per bene i PF, quando conosciamo il territorio siamo addirittura in grado di stabilire a tavolino dove adremo a posizionare il PF da istituire... prima invece ricordo che si cercavano i numeri dei pf sul foglio, che se era aggiornato era già un miracolo, alla ricerca dei cerchietti col numero...
Devo ammettere che all'epoca non mi ci facevano capire niente, si andava a fare il rilievo alla cieca... "vai qui, vai li"..."cambio stazione"... "ribattuta"... "vai al PF..." e obbedivamo... al massimo qualche 3SPC...
Ci misi un po' per capire che non esisteva solo la verifica RILIEVO-TAF... mi scandalizzavo quando leggevo differenze abissali tipo 3 metri... poi capii da dove scaturivano quelle differenze... iniziarono ad arrivare i file DIS e i software che li gestiscono...
PS: ho notato che su molti fogli di impianto in prossimità di triplici o fr ci sono dei cerchietti con dei numeri... a cosa si riferiscono?
Ciao!
Delambre
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2018 alle ore 10:06
Ciao!
Quel lavoro di allora ha formato e forgiato chi lo faceva.
La differenza tra allora e oggi è come tra avere un menu di 10 portate e uno fisso.
Scomparsa la creatività del rilievo, scomparsa la professionalità, si va lungo dei binari che "dovrebbero" portare in stazione.
I cerchietti sulla mappa di Impianto sono le stazioni dalle quali fecero il rilevamento.
JBD
Francesco2015
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2018 alle ore 10:14
"Delambre" ha scritto:
Oggi è più facile ma quel lavoro di allora ha formato e forgiato chi lo faceva.
JBD
Beati voi! Io, dopo tirocinio e lavoro "dipendente", sono partito direttamente col Gps... ammetto senza grosso studio sulla materia...
Per curiosità ho trovato l'accatastamento pre 2/88 dell'abitazione di mia sorella... allineamenti che non stanno nè in cielo nè in terra... mamma mia... completamente inventati...
Credo che un grosso limite dei collegi (magari non di tutti eh) sia stato il non formare gli iscritti su tematiche così importanti, al massimo qualche convegno... invece ci sarebbero voluti proprio dei corsi di formazione seri.
cappe_46
cappe.46
05 Aprile 2006
32032 FELTRE (BL)
 0 -  0 - Inviato: 06 Gennaio 2018 alle ore 18:09
...all'epoca (1988) presentai i miei primi frazionamenti con Pregeo che, normalmente, prevedevano poligonali di 2-3 km con apertura e chiusura a terra su trigonometrici (campanili) e frazionamento di qualche centinaio di particelle.
Conoscevo per tradizione familiare le probabili chiusure su quelle distanze che dovevano essere, nel caso di trigonometrici con attendibilitá < a 10 dell'ordine di qualche decimetro.
Debbo dire che i tecnici si limitavano a controllare le risposte del programma e, se erano positive, lo approvavano senza sapere di che cosa si trattava.
Sostenevo che quello che aveva inventato il programma era un genio perché aveva implementato semplicemente quello che prima si faceva a mano con tanto di calcolo di poligonale che era stampato esattamente come riportato sui relativi stampati della vecchia istruzione II del dopoguerra.
La genialitá stava anche nel fatto che i punti di frazionamento, per conseguenza della poligonale, acquistavano le coordinate assolute del sistema (compresi i fiduciali) ed erano quindi perfettamente inseribili in mappa, per la veritá solo se originale, perché quelle da visura molte volte lasciavano cadere il rilevamento proprio al di fuori di dove doveva essere. Ricordo anche le lotte con i funzionari perché dicevo che il MIO rilevamento (rosso) era giusto e verificato, mentre le LORO mappe (nero) erano sbagliate e che "le mettessero a posto".
Il "nero" veniva informatizzato fissando il foglio da visura sul digitizer magnetico (non c'erano i digitizer raster), mentre il "rosso" veniva estratto da Prego con un programma che convertiva le coordinate calcolate in "lisp" e quindi sia il "nero che il "rosso" venivano introdotti in Autocad per calcolare poi le aree di frazionamento e compilare l'apposito mod 51 cartaceo con stampante ad aghi.
A presto
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2018 alle ore 08:55
Ugo
Mi fa piacere che tu pensi alla genialità, è un approccio positivo.
Io invece, tanto per cambiare, sono un po' più critico.
Credo fermamente che si poteva fare meglio. Senza fare grandi capitomboli economici sarebbe bastato usare i Fogli di Impianto come base vista la loro bontà, seguire un vecchio consiglio di un grande Topografo come Angelo Pericoli che diceva di prelevare almeno 10 punti e attribuirgli sul bordo dello stesso le Coordinate Cartografiche, fare dei rilievi inquadrati a questi punti che avrebbero restituito (diceva lui) la stessa attendibilità. E quindi precisioni cartografiche inferiori ai 50 cm. che per il Catasto sono accettabili.
Oggi ci troviamo davanti ad un progetto fallito (ricomposizione cartografica), a due layer da aggiustare, ad una procedura fallace.
E' vero che la Cartografia oggi è superata perché andiamo verso il dato digitale. Ma se con quel progetto non ci arriviamo a che serve tutto questo?
Io, immodetamente, avevo proposto un progetto di ricomposizione cartografica; costoso sotto il punto di vista delle risorse umane. Ma fattibile.
Oggi non sappiamo quale sia il futuro. Continuiamo a mandare dati nel data base senza sapere quale sia il fine e senza sapere se un bel giorno quei due layer (rilievo e mappa) si riuniranno e come.
Studio Tecnico Guerra
