/ Forum / Altro / COMUNICAZIONI DA PARTE DELLO STAFF / Nuove funzioni sul portale imminenti...
Autore Nuove funzioni sul portale imminenti...
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2012 alle ore 10:34
col presente messaggio volevo avvisare che a breve saranno attivate tutta una serie di funzioni sul portale (strettamente collegate tra loro, per questo non è stato possibile pubblicarle a "pezzi" prima...) che porteranno,tra le altre cose, le seguenti novità:
- Possibilità di "seguire" un post del forum/guide qualsiasi (cioè di ricevere una mail che avvisa quando è presente una nuova risposta) e di gestire tutti quelli "seguiti" del proprio profilo utente
- Possibilità di aggiungere un qualsiasi indirizzo del sito in un elenco personale di preferiti gestibili attraverso il proprio profilo utente (per esempio per andare a consultare i post che ritenete più interessanti senza doverli cercare ogni volta, o magari le pagine delle Guide che più interessano o le recensioni più interessanti, ecc...)
- Possibilità di disattivare il proprio account su GeoLIVE
- Funzioni di protezione per le modifiche dei propri messaggi e per vedere lo storico delle modifiche effettuate
- Possibilità, nell'inserimento di un nuovo messaggio, di scegliere se usare l'editor predefinito (semplice) oppure un editor avanzato simile a quello che era presente nella vecchia versione del portale
- Funzioni di amministrazione da parte dei guru per evitare il "proliferarsi" di post con le stesse domande
Tony
sfe1966
09 Aprile 2010
Formigine (MO)
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 08:32
Buongiorno vorrei modificare la mia qualifica in quanto risulto praticante....
in effeti lo sono ma da 27 anni nell'ambito della topografia.
Le chiedo anche se è possibile, e come, seguire gli argomenti che interessano in base alla categoria in elenco nella home page.
Saluti Geom Fratti S.
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 17:46
In verità la "qualifica" che si vede qui sul forum dipende esclusivamente dal numero di messaggi scritti qui, non ha niente a che vedere con la reale professione....! Quindi Lei è solo "praticante" semplicemente perché ha scritto pochi messaggi...tutto qui...!
Riguardo a come seguire gli argomenti desiderati basta che clicca sull'argomento che vuole seguire e poi nella parte alta preme sul pulsante "SEGUI ARGOMENTO", in maniera da venir avvisato ogni qual volta ci sarà un aggiornamento!
