/ Forum / Altro / COMUNICAZIONI DA PARTE DELLO STAFF / Migrazione sito effettuata
Pagine:  3 - Vai a pagina precedente
Argomento: Migrazione sito effettuata
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2012 alle ore 17:29
E che dire della differenziazione, inutile, che viene fatta tra la Modesta Entità e la standard nell'archiviazione dei libretti?
Prima si entrava in Modesta o Circ. 2/88, ora invece si entra i circ. 2/88, a che serve, e poi ci si sobbarca la differenziazione delle modalità.
Pregeo stesso va in confusione.
In quanto differenzia la Modesta Entità anche nell'archiviazione dei libretti.
Cosicchè se hai sbagliato l'indirizzo globale e ti accorgi poi che la tipologia è sbagliata ti tocca riscrivere (questo vorrebbe pregeo) l'intero libretto in un altro protocollo.
Se utilizzi unicamente pregeo ti vengono inibite le tipologie diverse dall'argomento preimpostato: standard o modesta.
Ma che significato ha?
Tanto ora ci sono le tipologie numerate e quindi questo a cosa serve?
Ah , si...
quando pregeo ti chiede se stai redigendo una conferma o meno.
Ma non sta scritto nella riga 0/9 di quale tipologia si tratta?
Possibile che pregeo non riesca a desumerla dalla riga 0/9?
Eppoi ci si lamenta che pregeo non funziona bene!!! Per forza, con tutte ste se...e mentali, hai voglia.!!!
Ah, ah, che ridere.
Mi viene in mente l'adatta, che è stato implementato con il bottoncino automatico, si, ma hanno levato la precedente funzione che mostrava la traccia della posizione della linea in partenza e permetteva lo spostamento sull'incrocio visibile. Ora si vede solo la linea che segue il mouse fino in capo al mondo.
Bastava concentrarsi su TAGLIA E ALLUNGA.
Un clic e viaaaaaaaa.
Con questo nuovo e super comando invece si uniscono anche tutti i punti del rilievo più vicini del raggio di ricerca, senza tenere conto SOLO dei vertici non uniti all'estratto.
Bel comando, complimenti!!!
Ed ora il baco da chilo :
senza righe rosse non si attiva il bottoncino "fraziona".
Ma se ho uno scorporo di fabbricato dalla corte con successiva fuzione di particelle DEVO utilizzare 2 tipologie in due momenti diversi e con 2 estratti diversi.
Questa è una nuova tipologia che veramente servirebbe.
Anonimo
per risolvere il problema di perdita della proposta se si cambia la descrizione di un punto c'è: SPYPREIII.
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2012 alle ore 08:39
"jarod" ha scritto:
Ciao a tutti, questa notte abbiamo provveduto a spostare il sito su un nuovo e più potente server, avendo dovuto modificare l'indirizzo IP dove punta il dominio www.pregeo.it è necessario che passino almeno 24/48 ore prima che tutti i DNS si aggiornino completamente, quindi per evitare che gli utenti che sono collegate a linee ADSL che puntano ancora al vecchio indirizzo non visualizzino il portale se non prima che passino le 48 ore necessarie, è stata configurato sul vecchio server un sistema che manda gli utenti verso il dominio comunita.geolive.it che si trova su questo nuovo server. Ovviamente già da lunedi tutti i DNS mondiali si saranno sincronizzati e il sito sarà nuovamente raggiungibile dal classico www.pregeo.it.
La migrazione verso questo nuovo server, che ci fornisce principalmente i mezzi e le risorse tecnologiche necessarie per poter far partire i nuovi e innovativi progetti che con Ezio abbiamo in mente da tanto tempo (sempre gratuiti ovviamente...), ci permetterà anche di far fronte ai numerosi attacchi di tipo DDOS (Distributed Denial Of Service) che negli ultimi mesi hanno reso irrangiungibile il sito più volte durante le ore diurne, costringendomi spesso e volentieri a fare i salti mortali per ripristinare le cose nel più breve tempo possibile....
Nel caso riscontriate malfunzionamenti del portale nel corso dei prossimi giorni vi prego di farmelo sapere rispondendo a questo post oppure mandandomi un'email all'indirizzo:
info@antoninocutri.com
Tony,
non immagini quanto ti stiamo vicini, in questa [size=18]"TUA" [/size] avventurosa fatica per trasportare il sito in altri ..... che ritieni migliori! ....
Ti sostengo e continuerò a farlo, perchè so quanto tempo dedichi a questo e so quanto hai fatto e continui a fare perchè il sito diventi sempre di più [size=24]IL MEGLIO![/size]
però sai anche che, quando metti date o riferimenti temporali, mi incazzo e assai!.......
non farlo più, NON C'E' ALCUNA NECESSITA' DI PORTARCI PER ....
NON NE ABBIAMO BISOGNO,.....
anche perchè è dal Sab Apr 05, 2008 9:51 am che continui a proporre date ..... che purtroppo, per cause non volute da te, non si avverano mai!
quindi, continua a lavorare e quando sarai sicuro ......
al 100 x 1000%
a sorpresa ci farai strabiliare!
[size=18]grazie![/size]
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 13:47
Ho ritrovato questo vecchio Post a cui posso "appiccicarmi" per confermare l'Aggiornamento del Portale Geolive ed anche per ricominciare ad utilizzare il Forum e le regole che è necessario conoscere, capire e rispettare per il bene dello stesso Portale e di tutti noi che lo utilizziamo per la professione.
Non ho ancora trovato la possibilità di ridurre o aumentare il corpo del carattere, com'era possibile in precedenza: spero che sia ancora possibile poichè era molto utile.
Anche il colore del carattere non appare nel messaggio.
Ciao a tutti e ben ritrovati.
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 18:49
Messaggio
Autore
Inviato: 05 Aprile 2008 alle ore 11:51
evidenzio:
era il lontano 5 aprile 2008 e da allora ne è passata di acqua sotto i ponti!
però, nonostante qualche incomprensione che qualche volta ci ha fatto dibattere accanitamente, anche, !!!....
siamo qui, anche se stressati dalla lunga attesa per la nuova migrazione!
da oggi comincia il lavoro di recupero degli impazienti che in assenza di geolive..... sono andati a girovagare qua e là e ... qualche volta anche andando a battetere conto i muri...!!!
il voto che diamo a Tony :
io, riconfermo il 110 e lode.... il bacio accademico glielo da qualche altro....!
so che Tony lo gradirebbe da qualche bella e brava geometra rigorosamente al femminile ! non si sa mai!
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2012 alle ore 20:40
Felice di poter di nuovo contare sul forum per la professione ... in questo passaggio, a volte è stata dura trovare le risposte giuste (che qui è sempre facile trovare).
Non sono invece riuscito a capire come fare a "seguire" un post.
Qualcuno sa aiutarmi?
Studio Tecnico Guerra
