/ Forum / Altro / COMUNICAZIONI DA PARTE DELLO STAFF / Attivato il visualizzatore delle mappe catastali s...
Pagine:  26 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: Attivato il visualizzatore delle mappe catastali su GeoLive!!!
Geometro
Kahless
03 Novembre 2006
Qo'noS
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2020 alle ore 13:30
"snorky" ha scritto:
IL PROBLEMA NASCE DAI SERVER DEL CATASTO
Scritto più e più volte, non è che se lo scrive qualcun'altro cambia qualcosa
Sicuro?
Perché tutti gli altri visualizzatori gratuiti in rete, funzionano regolarmente...
snorky
03 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2020 alle ore 13:54
Sicuro?
leggo anche fuori dal forum che parecchi si lamentano del wms in generale quindi ho solo dedotto che anche geolive soffra dello stesso problema (pure il programma che ho realizzato io ha problemi con le mappe....)
Se altri servizi funzionano, meglio così 😁
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2020 alle ore 07:55
Da verifiche effettuate la chiamata al WMS dell'AdE ritorna "internal server error " per le particelle, stiamo investigando la problematica per risolvere in settimana visto che a quanto pare dipende dalla nostra implementazione....
Tony
sorry84
20 Luglio 2020 alle ore 10:45
 0 -  0 - Inviato: 20 Luglio 2020 alle ore 10:57
Buongiorno Cutrì,
grazie per tutto quello che geolive fa per noi. SOno alcuni giorni, forse una settimana che nn riesco più a consultare le mappe catastali.
Ho io un problema oppure siete in ferie ?
Grazie ancora
Simoauro
20 Luglio 2020 alle ore 16:08
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2020 alle ore 08:55
Buongiorno, chiedo scusa ma non so dove potre scrivere, è da un po di giorni che non riesco più a visualizzare nelle mappe i fogli e le particelle nei paesi, per caso c'è qualche manutenzione in corso o qualche aggiornamento da fare?
Buon lavoro a tutti
Simona
carson1974
22 Settembre 2018 alle ore 06:36
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2020 alle ore 09:50
Buongiorno, si prevede soluzione a breve?
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2020 alle ore 00:01
Buonasera a tutti,
il problema è stato risolto, con l'occasione sono state introdotte alcune piccole modifiche che nel tempo mi erano state richieste e nello specifico:
1) Le coordinate in alto a dx adesso si aggiornano correttamente e sono formate da 5 decimali
2) Il comando di misurazione di distanza restituisce finalmente sempre e solo il valore in metri (senza trasformarlo in km come faceva prima, se tale valore era troppo grande)
2) Il comando per il calcolo delle superfici adesso restituisce la superficie sempre e solo in metri quadrati (quindi non trasforma più in km quadrati per esempio se il valore era troppo grande).
Se riscontrate altre anomalie vi prego di segnarlarmele!
Tony
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2020 alle ore 00:34
"jarod" ha scritto:
Buonasera a tutti,
Tony
Grazie Tony per avere risolto il problema....
carson1974
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2020 alle ore 11:14
"jarod" ha scritto:
Buonasera a tutti,
Tony
grazie . servizio eccellente
Picconatore
03 Marzo 2019 alle ore 16:13
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2020 alle ore 10:21
"jarod" ha scritto:
Buonasera a tutti,
Tony
NON FUNZIONA PIU'. E' DURATO SOLO 24 ORE. MA CHE SUCCEDE?
CARUSIDOMENICO
23 Luglio 2020 alle ore 19:18
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2020 alle ore 19:32
da alcuni giorni non riesco più a visualizzare i fogli, le mappa catastali e le particelle
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2020 alle ore 08:58
Abbiate pazienza, la modifica fatta di fretta l'altro giorno è durata solo 24 ore pare, ma nel week-end/massimo lunedi, arriverà la nuova versione completamente riprogettata che (dovrebbe) risolvere tutti i problemi!
Tony
AndreaAgus
29 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2020 alle ore 09:15
Grazie Tony
jarod
Antonino S. Cutri'
(FONDATORE)
10 Febbraio 2003
Gioia Tauro
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2020 alle ore 08:22
Buongiorno a tutti,
è online una nuova versione del visualizzatore delle mappe che risolve (spero definitivamente) i problemi di visualizzazione delle particelle, inoltre porta tutta una serie di nuove funzionalità e piccoli ritocchi all'interfaccia:
- Nuovo layer "Misurazioni" per nascondere/mostrare le misurazioni effettuate sulla mappa
- Nuova toolbar con comandi che consentono di:
1) Misurare come prima distanze definendo una spezzata con in più adesso la possibilità di annullare man mano che si procede l'ultimo punto inserito
2) Misurare aree come prima definendo un poligono con in più adesso la possibilità di annullare man mano che si procede l'ultimo punto inserito
3) Misurare aree rettangolari (NUOVO COMANDO)
4) Ottenere centro e raggio di aree circolari(NUOVO COMANDO)
5) Inserire un segnaposto (classico o circolare) per marcare delle coordinate (NUOVO COMANDO)
6) Modificare i punti degli elementi misurati o spostare i segnaposto (NUOVO COMANDO)
7) Eliminare singoli elementi misurati, segnaposto, o entrambi (NUOVO COMANDO)
Come al solito se riscontrate problematiche o volete suggerire altre funzionalità intervenite qui o mandatemi un'email. Ad ogni modo ci saranno ulteriori modifiche al visualizzatore nel corso dei prossimi giorni per aumentarne le caratteristiche.
Tony
P.S.
Per il momento le mappe satellitari BING sono disattivate, torneranno per domattina.
Picconatore
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2020 alle ore 09:16
Intanto la misura delle distanze va di metro in metro (mancano i centimetri). Primam cona la modifica del 21 luglio si esprimeva in metri con due decimali.
Secondo me non c'era bisogno di tutte queste innovazioni: non servono a niente e creano confusione.
Non posso misurare una distanza intera di oltre trecento metri perchè se sposto in alto il visualizzatore si interrompe la misura e non mi va di leggere le misure spezzettate.
Insomma io sono per il ripristino delle funzionalità precedenti accettando solo la misura in metri a due decimali.
Grazie.
