/ News / rassegna stampa / 2015 / 11 / 7 / SCAN&GO DRIVE SFERAZERO LA TOPOGRAFIA CHE CAMBIA
07 Novembre 2015 - SCAN&GO DRIVE SFERAZERO LA TOPOGRAFIA CHE CAMBIA
Scan&Go DRIVE è un sistema “STOP & GO” per il rilievo del territorio che utilizza strumentazione laser scanner 3D abbinata a ricevitori GNSS.
SCAN&GO DRIVE è composto da:
  • 1 livellatore automatico ‘Level-Plan Evo 14C’
  • 1 laser scanner
  • 1 magnetic level bracket
  • 1 target di orientamento (SferaZERO)
  • 2 ricevitori GNSS
Sul livellatore viene montato il Laser Scanner sormontato da un ricevitore GNSS, mentre sul Magnetic Level Bracket viene posizionato
il target ‘SferaZERO’ con un altro ricevitore GNSS, che servirà come orientamento della scansione stessa.
Mentre il Laser Scanner esegue la scansione, i ricevitori acquisiscono, le misure che al termine della campagna di misura verranno elaborate, fornendo coordinate geografiche e locali del Laser Scanner e del target di orientamento; ciò consente di ottenere un unico sistema di riferimento tridimensionale con precisione topografica *.
(*La precisione dipende dalla metodologia di rilievo utilizzata (FAST-
STATICO,NRTK, RTK) e dalla tipologia dei ricevitori GPS - GNSS)
Il centro del target SferaZERO corrisponde al centro di fase del ricevitore GNSS, di conseguenza non è più necessario livellare il Magnetic Level Bracket sul cofano del veicolo
E’ possibile anche eseguire tutte le operazioni di rilievo stando seduti all’interno dl veicolo.
Grazie alla possibilità di comandare il livellatore, i ricevitori e il laser scanner dall'interno del veicolo e visualizzare immediatamente sulla cartografia di Google dove sono state eseguite le scansioni, IL LAVORO DELL'OPERATORE È FACILE E MOLTO PRODUTTIVO.
(Fonte: SCAN&GO)
