/ News / rassegna stampa / 2014 / 5 / 22 / CONTLAB - PER GESTIRE IL VOSTRO UFFICIO IN MANIER...
22 Maggio 2014 - CONTLAB - PER GESTIRE IL VOSTRO UFFICIO IN MANIERA FREE
Martin Masci (array81) ha esaudito un nostro desiderio, quello di fornire a tutti i nostri utenti una segretaria virtuale per la gestione del lavoro di uno studio tecnico.
Finalmente c'è riuscito, ed ecco a voi gratuitamente ContLab un software semplice e intuitivo per gestire il vostro ufficio senza avere niente da invidiare a programmi più blasonati.
Anche noi di GeoLIVE, abbiamo messo lo zampino, con qualche consiglio che lo rendesse il più vicino possibile alle esigenze di un utenza tecnica. Lo abbiamo provato in esclusiva e credo proprio che Martin sia riuscito ampiamente nel suo e nostro intento.
Spero che questa collaborazione di GeoLIVE con Martin continui ancora con altre sorprese che non siamo stati autorizzati a divulgare, ma che sicuramente faranno la felicità dei nostri utenti
Quindi vogliamo fare un plauso a Martin Masci per questa applicazione, scaricando in massa in maniera free  dal sito http://www.martinzone.it , il programma.
Caratteristiche
Gestione dei progetti
Obiettivo primario di ContLab è quello di permettere l'organizzare al meglio dei progetti seguiti dallo studio. Accedendo alla scheda di ogni singolo progetto si avrà a disposizione lo stato di avanzamento, la lista dei clienti e degli utenti associati, le attività, i protocolli, i movimenti finanziari, le fatture e tutto il resto.
feature01
Gestione dei contatti
Ogni contatto (clienti, fornitori, professionisti, ...) archiviato con la propria scheda. Possibilità di aggiugere oltre i classici dati anagrafici anche note e documenti del contatto. I contatti una volta salvati potranno essere richiamati nelle altre sezioni del programma.
feature02
Agenda
Basta dimenticare appuntamenti, una volta registrati su ContLab sarà possibile attivare notifiche visive e/o acustiche con il preavviso voluti. Possibilità di visualizzare gli eventi giornalieri, settimanali e mensili.
feature03
Documenti, Passwords e Note
Getione e condivisione di documenti, password e note.
Fatturazione
ContLab permette di associare flussi monetari al singolo progetto, indicandone la natura (es. acconto, saldo, spesa, ...). Sarà successivamente possibile fatturare tale importi per mezzo di apposita interfaccia.
Le fatture così emesse potranno, oltre ad essere salvate nel database, essere stampate o esportate in formato PDF.
feature04
Ricerca avanzata
Alla tradizione ricerca semplice presente in ogniuno dei moduli di cui ContLab si compone si avvianca la funzione di ricerca avanzata attraverso la quale sarà possibile effettuare ricerce più precise tra i dati registrati nel database.
feature05
Report
Possibilità di controllare entrate ed uscite dello studio, complessive o divise per utente, anche attraverso l'ausilio di grafici personalizzabili. Individuazione di eventuali problemi contabili (mancata fatturazione, ...).
feature06
Gestione multiutente
Il software è in grado di gestireall'occorenza più utenti (tecnici, dipendenti, ...) di uno stesso studio e/o ufficio.
feature07
Versatilità estrema
Possibilità di adattarsi alle diverse esigenze dello studio. Non sarà necessario installare altri software, componenti o librerie. Può funzionare sia installandolo normalmente sul proprio computer sia avviandolo direttamente da una USB pen drive o altra periferica rimuovibile (es. hard disk portatile).
Altra caratteristica importate è la possibilità di utilizzarlo su una rete LAN attraverso un database centralizzato su di un computer (server) accessibile dal resto dei computer della rete (clients).
flow1 flow2 flow3
Indipendentemente dal fatto che ContLab venga utilizzato installato su di un singolo computer o che venga utilizzato installato su una LAN sarà possibile creare diversi utenti all'interno del programma con privilegi di accesso differenziati.
Sicurezza
La possibilità di crittografare il database con algoritmo AES garantisce il massimo della sicurezza. Non sarà possibile accedere ai dati contenuti nel database se non si è a conoscenza della password utilizzata per crittografare il database.
Importa ed esporta
E' possibile importare ed esportare i tuoi dati da/a moltissimi formati:
  • Importazione (7 formati): text files, CSV files, XML files, Rich Text Format files, iCalendar files, vCard files e Outlook;
  • Esportazione (14 formati): text files, TAB files, CSV files, XML files, HTML files, Rich Text Format files, Word files, Excel files, Data Interchange Format files, SYLK Format files, iCalendar files, vCard files, Clipboard e Outlook.
Multilingua
Interfaccia grafica multilinguaggio. Attualmente sono supportate la lingua inglese e quella italiana, tuttavia creare una nuova lingua è più semplice di quanto si possa pensare. Sarà infatti sufficiente tradurre i files contenuti nella cartella "languages" quindi salvarli facendo attenzione a cambiare le 2 lettere del nome del file che identificano la lingua (es. EN per inglese, IT per italiano).
23 Maggio 2014 alle ore 12:43 - pozzilli
Re: CONTLAB - PER GESTIRE IL VOSTRO UFFICIO IN MANIERA FREE
Salve.
Il mio antivirus mi segnala il file scaricato (.exe) come "Nocivo: esiste una forte probabilità che il file non sia sicuro".
Che dite? Installo comunque?
23 Maggio 2014 alle ore 14:40 - array81
Re: Re: CONTLAB - PER GESTIRE IL VOSTRO UFFICIO IN MANIERA FREE
Il file di installazione non è stato firmato digitalmente in quanto apporre una firma digitale ha un costo che al momento non mi interessa sostenere, inoltre l'eseguibile è trattato con un software per prevenire che possa essere hacherato. Queste 2 cose fanno si che windows possa avvertire del problema della firma digitale e che qualche antivirus possa interpretarlo come falso positivo.
Il programma NON E' NOCIVO E NON CONTIENE NVIRUS, può essere tranquillamente installato. Stessa cosa vaòe per TopoLab.
23 Maggio 2014 alle ore 15:41 - pozzilli
Re: Re: Re: CONTLAB - PER GESTIRE IL VOSTRO UFFICIO IN MANIERA FREE
Ok grazie e complimenti per il programma.
27 Maggio 2014 alle ore 00:55 - array81
Grazie alla segnalazione di alcuni utenti ho rilevato un bug nella libreria per l'importazione dei dati (ma penso sia affetta dello stesso problema anche la libreria per l'esportazione). Sto lavorando per risolvere la cosa in modo da rilasciare una versione corretta quanto prima (spero in settimana).
27 Maggio 2014 alle ore 10:12 - bibopm
Diversamente da voi il programma scaricato mi dice che è scaduto nel 2012. Ho provato a riscaricarlo ma non riesco ad accedere
27 Maggio 2014 alle ore 11:02 - array81
Ma è sicuro che lo ha scaricato dal sito ufficiale www.martinzone.it e non da qualche altra parte?
22 Ottobre 2015 alle ore 11:46 - ale.morbi
Anche a me l'ho appena scaricato dal sito martinzone e mi dice licenza scaduta
25 Gennaio 2017 alle ore 13:54 - geociccio87
Re: Re: Re: Re: CONTLAB - PER GESTIRE IL VOSTRO UFFICIO IN MANIERA FREE
Ciao,
hai trovato una soluzione?
25 Gennaio 2017 alle ore 13:51 - geociccio87
Ciao a tutti.
Qualcuno di voi è riuscito ad attivare il programma?
Quando provo a creare un nuovo database mi dice che la versione di prova di 30 giorni è scaduta e che bisogna acquistare la licenza! Pensavo che il programma fosse gratis. Comunque ho provato ad accedere al link per vedere quanto costa, ma non mi fa loggare!
Qualcuno ha trovato una soluzione?
18 Aprile 2018 alle ore 19:01 - oneangel78
vorrei scaricarlo anch'io, ma il sito non è raggiungibile....c'è un altro sistema per ottenerlo?
