/ News / rassegna stampa / 2013 / 3 / 29 / DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO F...
29 Marzo 2013 - DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
E' possibile da questi giorni stampare un'intero foglio di mappa su formato A/3 fuori scala oppure in scala originale in quattro o sei formati A/4.
Questo è quanto citato tra le novità del SISTER
Si informano gli utenti che nella richiesta di visura della mappa, sono disponibili nuove opzioni per richiedere:
• la rappresentazione delle particelle alla scala originaria
• un intero foglio (la visura non e' disponibile in formato A4 e non puo' comprendere le mappe limitrofe)
• l'inclusione delle particelle contigue ricadenti in fogli di mappa limitrofi.
30 Marzo 2013 alle ore 06:15 - amal
Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
Veramente son quasi due mesi che si può fare:
31 Marzo 2013 alle ore 21:20 - ROBERTODG05
Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
Ma quanto costa?
31 Marzo 2013 alle ore 23:53 - amal
Re: Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
Sempre 90 centesimi.
02 Aprile 2013 alle ore 09:13 - antoniodc
Re: Re: Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
Finalmente!
02 Aprile 2013 alle ore 12:51 - uli
Re: Re: Re: Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
Il problema è che il formato massimo è l'A3 quindi se ci sono molte particelle piccole diventa un'accozzaglia illegibile d numeri. Mi chiedo se era così complicato predisporre un formato idoneo alla visualizzione pdf di un intero foglio !
02 Aprile 2013 alle ore 14:44 - bertone
Re: Re: Re: Re: Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
Io ho provato, ma avere stampe A3 od A4 di un intero foglio di mappa non serve un granchè. Sarebbe opportuno che inviassero un solo file pdf in formato A1 (mi sembra il formato che più si avvicina alle dimensioni del foglio di mappa).
02 Aprile 2013 alle ore 16:33 - italiano
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
oppure fare proprio noi le ricerche : in pratica lo stesso sistema che l'impiegato usa
19 Aprile 2013 alle ore 16:38 - puntogeo
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
Come si può fare per assemblare i singoli fogli in formato A3 che il sister ci rilascia optando per la richiesta in scala originale, in modo da poter ricostruire un unico formato magari A1 e poi poterlo stampare con opportuno plotter?.
Grazie.
20 Aprile 2013 alle ore 11:40 - geoandyross
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
per comporre un mosaico di fogli derivanti dal sister si può procedere in diversi modi.
Il primo modo prevede l'importazione di file PDF in programmi come autocad.
Io ho autocadLT 10 e quersto consente di importare file PDF
Un volta importato il PDF và calibrato scalandolo utilizzando le tacche poste nella cornice
si ripete la calibrazione per ogni successivo foglio importato, ricordando che il rapporto di scala non varia per fogli dello stesso formato e non c'è distorsione XY (il rapporto di scala lo si copia e si incolla nei fogli successivi)
Si compongono i vari fogli secondo le coordinate riportate nella cornice in basso a sinistra
Si passa alla creazione di maschere di ritaglio che "nascondono" la vista della cornice.
** Controindicazioni, anche con computer di media potenza, autocad, soffre nel gestire i fogli PDF rallentando un po'.
Il secondo modo è una variante del primo perchè, invece di importare il file PDF si importa il file raster, tipo TIFF.
Per convertire un file PDF in TIFF io utilizzo PDF-XCHANGE, gratuito e liberamnete scaricabile in WEB.
La procedura è identica a quella sopra riportata per l'importazione PDF in autocad, utilizzando però l'importazione di una immagine.
contrariamente ai PDF, autocad non rallenta inserendo una decina di immagini, effettuando solo in caso di rigenerazioni il ricarico dei file.
In tutti e due i casi è comunque bene ricontrollare che nelle varie trasformazioni i programmi non abbiano apportato distorsioni all'immagine, tale da variare la scala sugli assi X e Y (con Autocad e PDF-Xchange tutto OK)
Un altro modo è utilizzando un programma tipo MERIDIANA, che consente di estrarre, calibrare su cornice esterna e georeferenziare l'immagine raster contenuta in una VAX, ritagliando poi l'area contenuta all'interno della cornice.
é un procedimento un pò più lungo, perchè la calibrazione è più accurata e soprattutto riguarda X e Y.
Io, per progetti architettonici o similari preferisco il secondo metodo, e utilizzerei quello per comporre un mosaico di VAX.
Alla fine può sembrare laborioso ma, tenuto conto che i file raster sono generati digitalmente, la parte più onerosa, costituita dalla calibrazione, si fa una volta soltanto.
Alla fine, in ogni caso avremo un mosaico di immagini che stamperemo come di consueto.
Saluti, Andrea
04 Gennaio 2016 alle ore 14:46 - Avg
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: DA SISTER ADESSO E' POSSIBILE STAMPARE UN'INTERO FOGLIO DI MAPPA
Avrei bisogno della STAMPA di un INTERO FOGLIO DI MAPPA. Potete aiutarmi, quanto costa? Anche in pdf. Grazie?
