/ News / Pregeo / 2011 / 9 / 7 / La calcolatrice topografica
07 Settembre 2011 - La calcolatrice topografica
E' con grande euforia e immenso
piacere che vi trasmetto l'uscita e la pubblicazione di una chicca
proposta da Dioptra
Giampaolo Tomanin ha finalmente
deciso di pubblicare una sua fatica di qualche mese fa.
Una Calcolatrice Topografica Gratuita.
Il termine gratuito farà sicuramente sobbalzare molti dalla sedia ma la
sua utilità sarà sicuramente apprezzata.
Ecco il link:
http://www.dioptra.it/calcolatricetopogr...
Scaricare
Esplodere
Installare (per Vista e W7 valgono le stesse indicazioni di Pregeo).
Ezio Milazzo
08 Settembre 2011 alle ore 08:59 - gianni04
Re: La calcolatrice topografica
continuo a meravigliarmi, quando vedo queste pregevoli e disinteressate dimostrazione di affetto verso noi semplici utenti!
e mi domando: perchè questi carissimo colleghi non uniscono le loro forze per offrirci qualcosa di veramente stravolgente, senza cimentarsi in gare fera di loro a preparare e proporci sempre la stessa minestra?
infatti le stesse utility ce le mette a disposizione il sito, appunto nella sezione utility qui alla nostra sinistra!!!
se le forze di questi amici fossero di fatto unite ed univoche, potremmo avere un patrimonio di software che potrebbe soppiantare la ciofeca che giornalmente ci propina la sogei!
dico bene o dico sciocco?
08 Settembre 2011 alle ore 13:58 - geosaca
LORO hanno fatto un programma meraviglioso Rilievo ora nella veste 2000
Un affezionato utente
08 Settembre 2011 alle ore 11:34 - lucabgeom
Ottimo lavoro!!!
Grazie.
08 Settembre 2011 alle ore 12:20 - dioptra
Gianni04, non dici niente di nuovo ma ti faccio notare che per utilizzare le funzioni del sito DEVI entrarci e avere l'accesso ad internet.
Quindi hai già dato un piccolo obolo prima di iniziare.(costo di accesso)
Questa calcolatrice può essere installata su qualsiasi pc con windows e utilizzata anche in campagna, per esempio, o su pc senza internet.
Non si tratta di doppioni o di concorrenza inutile ma di possibilità diverse.
Pensa se tra qualche giorno uscisse una cosa del genere per iphone.
Se la cosa avrà successo so già che il Geom. Tomanin ha in serbo numerose novità da implementare. Non dimenticare che ho concorso anch'io alla realizzazione e io non mi posso smentire.
08 Settembre 2011 alle ore 12:17 - rubino
Bellissima, grazie. Sei grande, Baffò!
P.S.: sobbalzo al gratis? Macchè, semmai solo a quello della rendita presunta.
08 Settembre 2011 alle ore 14:56 - gedeone
L'ho impacchettata in tutta fretta, perciò è possibile che vi si annidi qualche errore, nel caso ... spero mi scuserete e mi avviserete.
Sto provvedendo ad inserire la possibilità di scorrere i dati digitati per consentirne la riproposizione ed, eventuale, correzione.
Giampaolo Tomanin
08 Settembre 2011 alle ore 16:37 - dioptra
Vista la disponibilità di Gedeone
è meglio approfittare e suggerire opzioni e utilità.
Ma è meglio utilizzare questo post
modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t...
08 Settembre 2011 alle ore 23:04 - laudani
Ottima l'iniziativa!
Propongo di implementare altri calcoli come: livelletta, raccordo altimetrico, elementi curva, elementi clotoide, area poligono (Gauss), punti in curva, corda e fraccia, interpolazione o curve di livello, etc..
Ho provato alcuni pulsanti tra cui "Punti di dettaglio", dopo il risultato mi va sull'implementazione di Hansen. Inoltre vi è un errore di battitura qua e là, ma nulla di grave.
Personalmente sono abituato ad avere tutti gli input a vista affinchè possa rendermi conto dell'insieme.
Poi, non è meglio avere un pulsante che apra una finestra per il settaggio?
Congratulazioni.
Gionata
09 Settembre 2011 alle ore 06:13 - gedeone
L'errore sul dettaglio era già stato segnalato ed è stato corretto nella versione 1.1.3 scaricabile dal link. La nuova versione consente anche di ripercorrere ed eventualmente modificare i dati digitati.
L'intento non è quello di fare un altro programma di topografia(ce ne sono anche troppi), ma di realizzare una vera e propria calcolatrice, da utilizzare per controlli veloci di problematiche elementari ma ricorrenti.
Ti ringrazio per i suggerimenti
Giampaolo Tomanin
08 Settembre 2011 alle ore 15:47 - robpier
Indubbiamente comoda e ben fatta!
Un ringraziamento all'Autore e a Geolive.
Nell'occasione, un saluto a tutti i "conduttori" del forum e un grazie per i contributi disinteressati.
Roberto Pierini
09 Settembre 2011 alle ore 05:57 - gedeone
Segnalo che dal link ora è scaricabile la nuova versione (1.1.3) che corregge alcuni errori segnalati e da la possibilità di ripercorrere ed eventualmente modificare i dati immessi.
l'autore
01 Ottobre 2011 alle ore 16:01 - Rufus
Quando procedo all'installazione mi compare il seguente messaggio di errore
errore runtime '429'
il componente Activex non può creare l'oggetto.
Ulilizzo windows xp
