/ News / Pregeo / 2008 / 11 / 23 / Errori ricorrenti Pregeo e Docfa
23 Novembre 2008 - Errori ricorrenti Pregeo e Docfa
Mi è stato inviato questo pdf che ritengo molto importante per la
Community e immediatamente lo pubblico.
Esso tratta gli errori ricorrenti che  si commettono nella
preparazione di un Pregeo o Docfa.
E' un'iniziativa presa dall'Ufficio Provinciale di Reggio Calabria, che
ritengo molto utile, ed indirizzata a tutti gli ordini professionali.
La lista degli errori è davvero lunga, quindi abbastanza completa,
proporrei, e la butto lì........................
Perchè non costruirci sopra una utility WORK-FLOW (flusso di
lavoro-procedura guidata)..... così non si sbaglia più?
Cliccate questo link e leggete, certo di errori ce ne sono per tutti i
gusti
http://www.pregeo.org/pdf/Brochure_infor...
Ezio Milazzo
23 Novembre 2008 alle ore 21:07 - dioptra
Re: Errori ricorrenti Pregeo e Docfa
E' impressionante come ancora oggi si possano commettere certi errori.
Questo dimostra la assoluta ignoranza della circolare 2/88 o la presunta volontà di cercare di "passare" lo stesso.
Non è difendibile una posizione di questa natura.
24 Novembre 2008 alle ore 08:51 - MaoMao
Mille grazie.
24 Novembre 2008 alle ore 09:25 - numero
da una prima sommaria lettura mi sorgono un paio di quesiti:
- 17 - il rilievo non è sufficientemente preciso. presenza di sqm, dopo elaborazione, elevati.
Non mi risulta che questo parametro sia stato mai definito, quindi come viene stabilita l'entità dello scarto tale da determinare l'inaccettabilità del tipo?
Prot. 8442 del 8/9/2008
cosa significa che le pratiche dovranno essere corredate dagli atti pregressi? Non esiste forse una circolare (ora non ricordo il n.) che specifica che l'ufficio non può richiedere all'utenza esterna copie di do*****enti già presenti nel proprio archivio?
E nel caso di invio telematico?
24 Novembre 2008 alle ore 11:49 - dioptra
Forse il do*****ento si riferisce a modalità che con P10 saranno mano a mano eliminate o superate.
Non è stato possibile recuperare i casi specifici.
25 Novembre 2008 alle ore 11:51 - jema
No dioptra: la nota riportata dal Collega riguarda i casi inerenti la procedura DOCFA (ultima pagina), il che non è in linea con le normative a mia conoscenza, a meno che non si intenda che "le pratiche dovranno essere allineate con quelle pregresse", ma questa è ovviamente una mia libera interpretazione.
Altri passaggi interessanti, oltre a quelli già elencati:
a) pagina 2/6 punto 2 - si fa riferimento all'altezza media dei locali, quando in realtà è obbligatorio inserire le due altezze, minima e massima con il limite di H 150, in tratteggio;
b) pagina 4/6 - i punti 16 e 18 identificano sostanzialmente il medesimo problema, cioè lo scarto tra distanze misurate e reali tra coppie di PF.
24 Novembre 2008 alle ore 12:12 - geobax
Certo una iniziativa di collaborazione coi tecnici esterni...su alcuni punti ci sarebbe però da discutere e/o approfondire...
ciao
25 Novembre 2008 alle ore 14:58 - Alberto
Dalle mie parti l'hanno già inviato un paio di volte, a distanza di qualche mese.
Dato che tutti sbagliamo, io sto raccogliendo i "LORO" errori, così potro fare anche io una casistica delle sospensioni immotivate più ricorrenti, che naturalmente mi ripropongo di trasmettere a chi di dovere.
27 Novembre 2008 alle ore 08:51 - iviarco
questo si chiama bestiario, non più prontuario...
