/ News / Pregeo / 2008 / 11 / 19 / CAM nuova versione
19 Novembre 2008 - CAM nuova versione
C'è fermento nella produzione e aggiornamento dei software free.
Aspettando il vigeoCE che prossimamente Tony Cutrì metterà a disposizione di tutti, un'altro software storico di Pregeo.it si aggiorna con nuove funzionalità.
Pertanto ringrazio Alessio Mazzetti che ci fornisce gratuitamente la nuova versione da scaricare direttamente dal suo sito.
Eccovi il testo dell'e-mail, che mi è pervenuta, di presentazione al software.
Ezio Milazzo
Salve Ezio,
Volevo portarti a conoscenza che sul mio sito è disponibile per il download la nuova versione di CAM.
- release 3.0.0: - versione completamente riscritta:
nuove funzionalità:
1) interfaccia completamente a "tab"
2) possibilità di eseguire più funzioni in contemporanea
3) gestione province semplificata
4) non è più necessario gestire manualmente i comuni divisi in sezioni (sono stati tutti inseriti nell'elenco)
5) caricamento TAF e Misurate migliorato
6) possibilità di eseguire l'aggiornamento TAF e Misurate in automatico a cadenza periodica
7) gestione EMP (estrazione da pregeo e salvataggio su file - inserimento in pregeo da file esterno)
8) gestione PDF (estrazione soggetti, libretto, censuario e relazione tecnica dai libretti archiviati in pregeo)
9) funzioni di stampa completamente riviste
E’ necessaria la presenza del framework ver.2.0, pertanto ho predisposto due diversi setup:
1)      Setup completo che installa anche il frame work 2.0 se necessario (25,2 mb)
2)      Setup senza framework per chi lo ha già installato (2,9 mb)
Per soli fini statistici per accedere alla sezione download è necessario registrarsi
Ti chiederei quindi di aggiornare i link presenti nella sezione download
Alessio Mazzetti
Via A.de Gasperi 39
59100 PRATO
tel.0574026515 fax 0574789800
skype: alessio.mazzetti
email: alessio@studiomazzetti.com
web: www.studiomazzetti.com
20 Novembre 2008 alle ore 00:02 - andreabag
Re: CAM nuova versione
già scaricato ed installato, vermente complimenti al geom.Mazzetti un utilissima utility proprio utile
se posso permettermi di fare un'osservazione specificherei meglio cosa intende per "posizione archivi" potrebbe essere confusa con gli archivi di pregeo(come è successo a me)
Ancora grazie
un saluto
20 Novembre 2008 alle ore 08:08 - numero
grazie della segnalazione. Nella sezione FAQ del sito ho aggiunto la relativa voce nel paragrafo "Installazione".
20 Novembre 2008 alle ore 11:05 - laudani
Gionata, ciao a tutti.
Che dire? Ottimo!
Pro:
Schedule, OK; Pulsanti, OK; Colori sfondo, OK.
Contro:
Manca l'Help in linea, l'icona sul DesKtop non risalta.
Per gli addetti ai lavori è abbastanza intuitivo. Occorrebbe prevedere sulla errata digitazione di alcuni pulsanti di NON uscire dall'applicativo ma di visualizzare un avviso che l'operazione non è compatibile.
Smanetterò ancora per un pò nei prossimi giorni.
Cordialmente.
21 Novembre 2008 alle ore 08:23 - iviarco
Da un appassionato utilizzatore del CAM 2.1 i sinceri complimenti per la magistrale evoluzione del software; ho gradito particolarmente la ricerca per protocollo, l'unica cosa che facevo manualmente dopo la consultazione assistita dal programma.
Perfetto!
21 Novembre 2008 alle ore 08:53 - ironman
Salve, volevo far osservare che quando vado a caricare il file della taf, quando schiaccio il pulsante di conferma mi va in crash e non riesce quindi a caricare il file della taf; inoltre, il pulsante della seleazione delle misurate non funziona, precisando che mi riferisco al caricamento manuale, in quanto facendo aggiornamento on line tutto funziona bene.
Ci sarà qualche errore di programmazione o sbaglio io? Grazie
21 Novembre 2008 alle ore 10:03 - numero
per quanto riguarda il crash non so che dirti. Ho fatto alcune prove e non ho riscontrato malfunzionamenti.
Per il pulsante delle misurate effettivamente ero talmente concentrato sull'aggiornamento online che non ho inserito la routine di gestione del pulsante!
Sul sito nelle prossime ore pubblicherò l'aggiornamento alla versione 3.0.0.2 scaricabile anche come solo file eseguibile da copiare sopra quello vecchio senza necessità di reinstallazione.
21 Novembre 2008 alle ore 10:21 - ironman
Ho installato la versione 3.0.0.2, ma quando vado a caricare i file taf e dist e vado a confermare l'aggiornamento taf o dist esce una finestra d'errore che dice eccezione non gestita nell'applicazione. Impossibile trovare una parte del percorso. Come mai?
21 Novembre 2008 alle ore 11:37 - numero
La configurazione del software deve avvenire secondo la sequenza suggerita dalla posizione dei vari moduli in cascata:
1) gestione del path relativo agli archivi
2) inserimento province
3) gestione taf e misurate
E' probabile che uno di questi passaggi sia stato saltato e/o non confermato.
21 Novembre 2008 alle ore 16:47 - ironman
Non funziona il caricamento manuale, in particolare quello della taf.
Vi prego di controllare. Saluti
22 Novembre 2008 alle ore 08:47 - numero
visto che al momento sei l'unico ad avere questa serie di problemi ti consiglio una completa disinstallazione del software e degli archivi e una successiva nuova installazione seguendo passo passo la procedura già descritta (1-configurazione percorso cartella archivi 2-creazione province 3-caricamento taf e misurate).
24 Novembre 2008 alle ore 18:55 - domsa
Nella verifica delle misurate la colonna "misurata" riporta la distanza in millimetri, nella colonna "da libretto" riportata la distanza in metri. Forse devo settare preliminarmente qualcosa?. Grazie
24 Novembre 2008 alle ore 18:57 - numero
volevo portare alla conoscenza degli interessati che sul sito è presente la versione 3.0.0.3 che ha le seguenti modifiche rispetto a quella iniziale:
- release 3.0.0.1: - inserito il n. di p.lla nell'elenco dei PF nel modulo di ricerca TAF
- release 3.0.0.2: - corretto problema al pulsante "sfoglia" in gestione aggiornamento misurate
- release 3.0.0.3: - aggiunto il pulsante per visionare le monografie
