02 Agosto 2007 - OK misurate
Questa utilità è stata realizzata per convertire in automatico i nomi dei PF
fittizi, contenuti nei file DIS, forniti dall’AdT, nei nomi originari.
Premessa
La rete dei Punti Fiduciali Italiana è formata da numerose Origini: Alcune in
formato Cassini-Soldner alcune in altri formati e le restanti nel riferimento
unico nazionale Gauss-Boaga.
Per quanto riguarda Padova le origini sono intorno alla ventina.
Quando si doveva utilizzare un PF estraneo all’origine dell’Oggetto del Rilievo si
procedeva, fino a poco tempo fa, alla istituzione, qualora mancante, di un
“duplicato” del PF da utilizzare con le coordinate nel sistema dell’Oggetto del
Rilievo.
Non potendo esistere due PF con lo stesso nome si assegnava a questo nuovo
PF il foglio 500 e un numero progressivo.
In pratica succedeva che un PF poteva avere anche 2 suoi omologhi con
coordinate relative ad altre origini e inseriti nel foglio 500.
Il foglio 500, ben si intende, non è mai esistito nella Provincia di Padova.
Per la Provincia di Rovigo invece si utilizzava il foglio 999.
Per la Provincia di Vicenza il foglio 99.
Per la Provincia di Avellino il foglio 999.
Per la Provincia di Novara il foglio 999.
Esso conteneva e contiene solamente i PF “duplicati”.
Se si scorre il file TAF di Padova si noterà un gran numero di PF appartenenti al
foglio 500.
Questo fatto ha portato alla generazione di una grande quantità di Distanze
Mutue Misurate tra 2 PF, uno due con foglio 500.
Da poco tempo è vietato utilizzare questo sistema per i Tipi in tutto il territorio
nazionale. Si DEVE utilizzare sempre il nome originale dei PF nel Libretto delle
Misure, oppure utilizzare un Punto Ausiliario nel punto dove risiede il PF.
In alcuni casi nei file TAF si trova il PF fittizio e, di lato, nella descrizione, il
Nome del PF Originale ma in moltissimi altri casi non si trova nulla e bisogna
fare una ricerca per ottenere il nome Originale corrispondente.
Misurate scomparse
Utilizzando questo sistema Pregeo NON riconoscerà più le “vecchie” misurate,
ignorandone l’esistenza e facendole di fatto diventare invisibili.
Come fare per far resuscitare queste importantissime informazioni che
rischiano di andare perdute?
OKMisurate
Un modo potrebbe essere quello di utilizzare questo programma.
Questo programma parte da una lista di coppie di PF nei due formati, quello
con foglio 500 e quello con denominazione esatta.
Mediante appositi comandi è possibile variare la lista delle coppie di PF.
Mediante altro un apposito comando è possibile generare una lista delle
misurate con foglio 500 convertite nei nomi originali dei PF.
La lista delle misurate corrette apparirà in un elenco.
Mediante un altro apposito comando sarà possibile aggiungere al file DIS le
misurate corrette.
Questa operazione sarà necessaria ad ogni aggiornamento delle misurate
scaricate dall’AdT.
La cosa importante è quella di conservare il file MUT contenente le coppie di
Fiduciali da utilizzare per la conversione.
Il file MUT dovrà essere rinominato “a mano” con il nome del nuovo file DIS
oppure dovrà essere rinominato il file scaricato DIS con il nome del file MUT.
Geom. Udino Ranzato
potete scaricare l'utility dalla sezione downloads di questo sito o dal sito www.dioptra.it
Ultimi argomenti
