/ News / Docfa / 2014 / 9 / 1 / ACADOCFA NUOVA UTILITY
01 Settembre 2014 - ACADOCFA NUOVA UTILITY
 Tra le mille risorse di internet segnaliamo una utility free che ci permette di preparare le planimetrie catastali da inserire in un docfa in maniera semplice e intuitiva.
Noi l'abbiamo provato provato e dobbiamo dire che non deve mancare nel computer di tutti coloro che lavorano con il programma docfa.
Un particolare ringraziamento a Domenico Ieva che ha messo a disposizione gratuitamente l'utility.
http://www.domenicoieva.com/
ACADocfa : disegno planimetria catastale per DOCFA
DESCRIZIONE
ACADocfa è una semplice applicazione per AutoCAD che permette di preparare rapidamente la planimetria catastale da esportare nel programma DOCFA (DOcumenti Catasto Fabbricati).
L’applicazione si compone di un UNICO comando e tramite un’unica finestra di dialogo offre al disegnatore la possibilità di:
- inserire il Riquadro (cartiglio) in scala (formato A4 e A3);
- inserire il simbolo Nord;
- disegnare i Poligoni delle varie tipologie (A,B,C…. ecc);
- inserire le Destinazioni d’uso dei locali già compilate;
verificare la correttezza formale del disegno;
esportare la planimetria in formato DXF.
acadocfa
Non occorre installazione, ma basta caricare il programma con il comando APPLOAD all’interno del disegno.
Non occorrono blocchi esterni perchè i riquadri ed il simbolo nord sono generati in automatico dal programma.
Per ulteriori info, scarica la breve guida all’uso o guarda il video sottostante
INSTALLAZIONE
Decomprimere il file .zip e copiare il file ACADOCFA.VLX in una cartella qualsiasi. Avviare AutoCAD e, per caricare il programma, invocare il comando APPLOAD, selezionare e caricare il file ACADOCFA.VLX quindi chiudere la finestra di dialogo del comando.
Digitare AD oppure ACADOCFA per avviare il programma.
DOWNLOAD
ACADOCFA (ver. 1.01, agosto 2014)
01 Settembre 2014 alle ore 21:35 - naruto
Re: ACADOCFA NUOVA UTILITY
Grazie mille Domenico Ieva per questa utility gratuita
Visto che siamo alla versione 1.01 magari sei alla ricerca di idee per perfezionarla.
Se posso permettermi ti darei un suggerimento per la futura 1.02:
è possibile mettere una funzione che permetta di calcolare la superficie utile dei vari tipi di locali e poi ottenere un report totale in txt che riporti numero vani principali, vani acc , sup utile e sup lorda. Serarebbe utile per la compilazione del docfa
Grazie ancora della generosità e disponibilità dimostrata
21 Gennaio 2015 alle ore 18:55 - dieva
Re: Re: ACADOCFA NUOVA UTILITY
...scusate il ritardo... ho scoperto solo recentemente questa news che mi riguarda e provo a rispondere:
l'implementazione suggerita da naruto è fattibile, anche se la sup lorda e netta non è possibile ottenerla in automatico bisognerebbe specificare le sup 2 volte. appena ho tempo aggiungero questa funzione.
;;; Domenico IEVA
;;; www.domenicoieva.com
02 Settembre 2014 alle ore 14:55 - salvo71
Ma ACADOCFA è installabile solo su autocad? Io utilizzo PROGECAD 2009 e quando eseguo il comando APPLOAD, mi permette di caricare soltanto file con esensione LISP o SDS, e non i file .vlx. Esiste qualche soluzione per installare ACADOCFA su PROGECAD 2009?
02 Settembre 2014 alle ore 16:50 - numero
utility sicuramente interessante e meritevole di sviluppo.
peccato per il formato vlx che ne limita molto l'utilizzo.
io uso autocad lt con Lt Extender per caricare comunque le applicazioni ma il formato vlx non è supportato.
04 Settembre 2014 alle ore 16:15 - GIGILRMB91
Re: Re: Re: ACADOCFA NUOVA UTILITY
Scusate l'ignoranza il comando APPLOAD in autocad sarebbe?? io non l'ho mai visto..
05 Settembre 2014 alle ore 08:33 - stefaninino
Re: Re: Re: Re: ACADOCFA NUOVA UTILITY
menu strumenti>>>>>>carica applicazione
21 Gennaio 2015 alle ore 18:57 - dieva
per ora no. in futurov ederemo di fare anche qualcosa che funzioni con progecad
;;; Domenico IEVA
11 Settembre 2014 alle ore 10:46 - alexndra
Sembra davvero una grandiosa utility!
Peccato che ho un autocad LT che non supporta tale formato!
06 Ottobre 2014 alle ore 17:55 - bastia17
Grazie mille. Provato e fa tutto ma quando esporto il dxf e vado a caricarlo nel DOCFA mi carica solo la planimetria e non i poligoni. Cosa devo fare di preciso? il mio sistena operativo è Win 7.
Marco
21 Gennaio 2015 alle ore 19:00 - dieva
mi sembra stano, stai usando la versione 2.02 ? inviami il file che genera il problema. Grazie.
;;; Domenico IEVA
