/ News / Docfa / 2011 / 7 / 2 / Dal 1 Luglio dovete aggiornare la chiave digitale
02 Luglio 2011 - Dal 1 Luglio dovete aggiornare la chiave digitale
Da qualche giorno sulla pagina iniziale del  SISTER
campeggia un'avvertimento che sicuramente molti con superficialità non
hanno dato peso.
Il messaggio  è questo:
"Si avvisa l'utenza che dal 1 luglio 2011, in base
alla normativa vigente in materia di firma digitale, non saranno piu'
ritenute valide firme apposte nel formato PKCS7, ma soltanto nel
formato CAdES; da tale data, pertanto, i documenti firmati con il
vecchio formato saranno respinti.
Si consiglia di informarsi presso l'ente certificatore da cui si e'
acquistato il dispositivo di firma digitale per accertarne la
rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa."
Cosa significano CAdES e PKCS7 non è dato sapere so solo che l'estenzione rimarrà  .p7m. e che il tutto è dovuto all'adeguamento alla normativa vigente  in materia di firma digitale (DPCM
30/3/2009 integrate dalla Deliberazione 45 del CNIPA  pubblicata in
Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2009).
Puntualmente i nodi vengono al pettine e dal primo luglio ecco il
messaggio che da una pratica firmata con il formato PKCS7 (vecchio formato)
"Il file non e' stato accettato per il seguente motivo :
E' stato riscontrato un errore nella fase della verifica della firma.
Messaggio
tecnico: formato di firma PKCS7, atteso CADES."
Cosa fare in questo caso?
Naturalmente contattare l'ente certificatore che deve apportare
l'aggiornamento alla chiave e naturalmente condividere con
 la community l'esperienza, al fine di dare un contributo
fattivo.
Quindi raccontate come avete fatto a risolvere il problema perchè
sicuramente sono in tanti nella tua stessa situazione.
Le chiavi più comuni sono:
ARUBA
POSTE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CAMERA DEL COMMERCIO
Scrivete rispondendo a questa news
Ezio Milazzo
03 Luglio 2011 alle ore 09:17 - mauda60
Re: Dal 1 Luglio dovete aggiornare la chiave digitale
salve,
anch'io ho avuto il problema della firma digitale il 1° luglio con l'invio di una pratica DOCFA ( chiave camera di commercio).Ho risolto in questo modo:
- ho aggiornato all'ultima versione il sofware ( nel mio caso Infocert - Dike v.5.0.0);
- ho inviato il file tramite Sister;
- ennesimo diniego per errore nella fase della verifica della firma;
- ho contattato il numero verde dell'A.D.T. di Roma 800219402;
- dopo lunga attesa l'operatrice ( peraltro gentilissima) mi ha chiesto il codice di invio della pratica dicendomi che mi avrebbe richiamato il Sister sul cell.;
- incredibilmente è successo, mi hanno richiamato dicendomi che potevo reinviare la pratica in quanto era stato sbloccato il problema all'A.D.T. di CB.
un saluto a tutti
03 Luglio 2011 alle ore 12:36 - studiodgf
io mi ero mosso per tempo già a giugno, sapendo di questo cambiamento.
ma non avendo capito bene se riguardasse la firma digitale delle Poste (comprai quest kit delle Poste: postecert.poste.it/firmaokgold/kitcomple... [postecert.poste.it]), oppure della chiave dell'AdT, mandai una mail alle Poste, spiegando i miei dubbi e se cortesemente avessi potuto avere una risposta, ma ad oggi, ancora niente di niente.
e non è la prima volta che scrivo alle Poste e loro non mi rispondono...
professionalità pari allo Zero!
A questo punto questo post per me è di vitale importanza per capirci qualcosa.
03 Luglio 2011 alle ore 13:09 - utente
per effettuare l'aggiornamento, ho comprato il kit  InfoCert Camera di Commercio, basta collegare e avviare la chiavetta USB ad un computer collegato ad internet.
eseguendo autorun o avviando manualmente l'esecutivo segnala la presenza di aggiornamenti.
03 Luglio 2011 alle ore 13:15 - geostuni
Per quanto riguarda il kit di aruba invece devo dire che non ha dato alcun problema...
Infatti ho verificato alcune settimane fa la tipologia di firma e corrispondeva a quella cades.
un saluto
03 Luglio 2011 alle ore 14:37 - geonuovo
salve colleghi io ho la firma digitale delle poste che pensate fuziona????????? speriamo di si l'ho appena acquistata.
saluti buona estate
03 Luglio 2011 alle ore 17:33 - geomal
si... con aruba nessun problema, l'aggiornamento in automatico risale a diverse settimane fa... funziona perfettamente...
04 Luglio 2011 alle ore 13:53 - piervania
la mia aruba key  nonostante l'aggiornamento non mi salva in formato cades.
03 Luglio 2011 alle ore 17:34 - geomal
con aruba l'aggiornamento è avvenuto in automatico già da qualche settimana... funziona perfettamente...
04 Luglio 2011 alle ore 07:37 - geoalfa
per i possessori di infocert
non penso che vi sarete trovati in difficoltà!
ma se malauguratamente vi fosse successo, controllate di aver aggiornato alla versione 5 di DiKe!
per chi non lo avesse ancora fatto:
é consigliabile prima disinstallare la vecchia versione e poi installare la muova versione.
04 Luglio 2011 alle ore 09:19 - studiodgf
ma il kit delle poste ce l'ho solo io?
gli altri già hanno risolto...
aaahhh... le poste italiane!
04 Luglio 2011 alle ore 16:04 - popregeo
Anche io utilizzo PosteCert ma avendo fatto segnalazioni non ho ancora avuto alcuna risposta da parte del call-center
05 Luglio 2011 alle ore 09:55 - manoel
Aggiornate firmaok gold alla versione 2.250.0.1 al seguente link http://www.mediafire.com/?ws1a3jfvzkdnnz... scaricate la versione più recente per avere file .p7m in formato cades.
05 Luglio 2011 alle ore 09:56 - manoel
Aggiornate firmaok gold alla versione 2.250.0.1 al link http://www.mediafire.com/?ws1a3jfvzkdnnz... per avere file in formato .p7m cades
05 Luglio 2011 alle ore 11:28 - popregeo
chi te l'ha suggerito questo link?Ho problemi a far funzionare il file scaricato.Grazie
05 Luglio 2011 alle ore 20:00 - palloncino
Per tutti i forumisti che sono in possesso di PosteCert - FirmaOk gold
Praticamente quello con la scheda grande che contiene il cip e lo slot per inserirla.
Basta digitare il seguente Link:
postecert.poste.it/firmadigitale/downloa... [postecert.poste.it]
in alto a destra scaricare i segueti files:
1) Aggiornamento FirmaOk!gold
2) librerie corrispondenti
3) verifica integrità
lanciarli in sequenza ed è tutto.
Il programma sarà aggiornato secondo le nuove normative.
Riavvia il computer
Anche se con qualche gg di ritardo, spero di aver fatto cosa gradita.
Cordialità
PALLONCINO
15 Luglio 2011 alle ore 11:56 - bag
Ciao!
E' da qualche giorno che il sito delle poste non mi rende disponibile il download di "verifica integrità"; non è che per caso potresti inviarmela? Grazie mille!!!
bag@libero.it
06 Luglio 2011 alle ore 23:33 - lyonel
Kit di Aruba senza nessun problema, aggiornatosi automaticamente e firma con nuovo formato di crittigrafia CADES.
