10 Gennaio 2008 - DocFa3.lin e Quaderni Catastali
Il file DocFa3.lin serve per gestire i tipi di linea in autocad come il
classico Acad.lin di Autocad. La particolarità di questo file
(DocFa3.lin) è la gestione dei tipi di linea nelle planimetrie fatte
con autocad da importare nel DocFa, (tratteggiata, puntinata) in
funzione della scala del disegno.
Il file va inserito nella sottocartella Support di autocad.
Per evitare di caricare ogni volta il file DocFa3.lin, si sono rese attive
le varie tipologie di linee nei vari modelli DocFa, procedendo nel
seguente modo:
1) aprire in autocad il disegno A4_200.dwg (modello docfa scala 1:200);
2) aprire la finestra di autocad "gestione tipo di linea" e tramite il
pulsante carica e poi file, nella cartella support di autocad
selezionare il file DocFa3.lin e premuto il pulsante Apri;
3) verranno visualizzate 6 tipologie di linee divise tre gruppi di
scala (1:200-1:100-1:500), per il :modello A4_200 seleziono tratteggio
e puntini 1_200 e premo OK
4) salvo il file e procedo nello stesso modo con i restanti modelli.
Il file è stato gentilmente fornito dal Geom. Giorgio Scinto e lo
potete scaricare dalla sezione Downloads -Docfa.
Per quanto riguarda Quaderni Catastali che potete scaricare dal box
dispense si
tratta di un paio di Quaderni predisposti, circa 10 anni fa, dalla
Commissione Catasto degli Architetti di Venezia con la preziosa
collaborazione dell'Ingegnere CINÀ dell'ADT di Padova, che già allora
forniva le sue utili interpretazioni nell’intricata selva delle
normative catastali.
Alcune cose sono chiaramente superate dall'evoluzione normativa, ma è
comunque una buona base da cui prendere spunto ...
Ultime guide
