/ News / Docfa / 2005 / 12 / 22 / Planimetria Catastale Territoriale 89770 del 22/12...
22 Dicembre 2005 - Planimetria Catastale Territoriale 89770 del 22/12/2005
Si sintetizza la Territoriale n. 89770 del 22.12.2005 che regola la fattispecie di non reperibilità delle planimetrie.
Si possono presentare i seguenti casi.
1) planimetria a suo tempo presentata su supporto cartaceo e non rasterizzata: gli Uffici devono procedere preventivamente alla rasterizzazione del documento cartaceo e successivamente, a richiesta, rilasciarne copia informatizzata.
2) planimetria a suo tempo non presentata e quindi non rasterizzata e non reperibile: sussiste l'obbligo di presentazione con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto del Ministro delle Finanze n. 701/94, previa corresponsione del previsto tributo. Ove ricorrano le circostanze è applicabile la relativa sanzione.
3) planimetria a suo tempo presentata, non rasterizzata e non reperibile:
3a) acquisizione della planimetria presso gli intestati: gli Uffici possono acquisire presso gli intestati una copia della planimetria, al fine di provvedere alla relativa acquisizione agli atti anche in formato raster. Sulla planimetria presentata prima della sua rasterizzazione, deve essere apposta la dicitura, datata e sottoscritta in calce dall'intestatario/proprietario: "planimetria conforme allo stato attuale dell'unità immobiliare su dichiarazione dell'intestatario/proprietario. "
3b) redazione della planimetria da parte degli Uffici : gli Uffici possono concordare con gli intestati la data del sopralluogo per la redazione della planimetria. In tal caso, l'Ufficio deve accertare che quanto rilevato in sopralluogo e da rappresentare nella planimetria ex-novo, sia effettivamente coerente con quanto riportato negli atti del catasto; sulla detta planimetria prima della rasterizzazione, deve essere apposta la dicitura "planimetria definita con sopralluogo ………il…….,,,,"e sottoscritta dal responsabile del settore/reparto.
3c) redazione della planimetria da parte degli intestati: gli intestati catastali possono produrre con le modalità previste dal D.M. 701/94 un atto di aggiornamento DOCFA con causale “planimetria mancante”, predisposto da un professionista abilitato, al fine di reintegrare la planimetria non reperibile. In tal caso, detti documenti saranno esenti dal pagamento del tributo speciale previsto.
