/ News / Altro / 2017 / 7 / 8 / 4 P-FACILE tipo mappale per demolizione parziale d...
08 Luglio 2017 - 4 P-FACILE tipo mappale per demolizione parziale del fabbricato
L’atto di aggiornamento è un tipo mappale finalizzato all’eliminazione dalla mappa della geometria di uno o più fabbricati già rappresentati nella mappa del Catasto Terreni; nella stessa particella rimane almeno un altro fabbricato. Demolizione totale di un corpo fabbricato urbano con conferma numero di particella.
 INDICE DI P-FACILE
  1. Tipo mappale per conferma di mappa
  2. Tipo mappale per conferma di mappa  (con cambio di numero)
  3. Tipo mappale per demolizione totale del fabbricato
  4. Tipo mappale  per demolizione parziale del fabbricato (corpo di fabbrica)
  5. Tipo mappale per accorpamento del fabbricato alla corte
  6. Tipo mappale per fusione di due particelle, di cui una edificata (qualità 282/Fabbr. Rurali)
  7. Tipo mappale per nuova costruzione sull'intera particella
  8. Tipo Frazionamento per stralcio dell’intera corte di un fabbricato censito al catasto urbano
  9. Tipo Mappale di porzione di Fabbricato Rurale con variazione dell’intero in Fabbricato Promiscuo e i rimanenti subalterni variati in Porz. Rurale di Fabbricato Promiscuo (cod.288)
  10. Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano. Conferma numero di particella
  11. Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di fabbricato rurale e variazione dell’intero in Ente Urbano. Attribuzione nuovo numero di particella
  12. Tipo Mappale per passaggio all'Urbano di tutte le porzioni di Fabbricato Rurale, variazione dell’intero in Ente Urbano, fusione di particelle. Attribuzione  nuovo  numero di particella
  13. Tipo Mappale per demolizione totale del fabbricato con fusione di particelle
  14. Tipo mappale per l'attribuzione di un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle censite al Catasto Terreni
4) Tipo mappale per demolizione parziale del fabbricato (corpo di fabbrica)
FILE GENERATO CON PREGEO 10 APAG 2.08
SCARICA IL FILE 174.dat
0|16052017|4|G273|0010|100|ROSSI MARIO|GEOMETRA|PALERMO|
9|100|10|100|100|PREGEO 10.00-G,APAG 2.08|TM|Nota: |
6|demolizione parziale del fabbricato (corpo di fabbrica) |
6|Geometra : Rossi Mario con studio tecnico in via Roma civ.100 - Palermo|
6|cell.3476060606 |
6|TIPO MAPPALE per demolizione parziale del fabbricato |
6|******************* |
6|Il seguente tipo di aggiornamento viene eseguito per demolizione |
6| parziale di un fabbricato già censito al Catasto Urbano |
6|3SPC |002| |
6|O|100 |000| | |000001000|SN| | |282| | |
6|V|100 |000| | |000001000|SN| | |282| | |
Dal sito MyEstimate potete scaricare, a pagamento,  l' interessante E-Book in pdf che schematizza in maniera semplice e veloce le diverse tipologie.
Clicca qui: http://bit.ly/2ptTJ40
24 Luglio 2017 alle ore 18:19 - LiKimba
Re: 4 P-FACILE tipo mappale per demolizione parziale del fabbricato
Grazie per il lavoro che stai facendo, può essere molto utile a vari utenti, mi dispace solamente che ti sei fermato al 4° punto dell'indice. Speriamo che ci sia un proseguo.
Nuovamente grazie
P.S. ovviamente ho scaricato anche la guida a pagamento di cui sopra, ho solamemte dato un'occhiata, ma mi sembra piuttosto utile
05 Ottobre 2017 alle ore 09:50 - SabatoDS
Volevo sapere se è possibile usare questa tipologia anche per i fabbricati rurali da passare all'urbano e con la demolizione parziale di un corpo di fabbrica.
05 Dicembre 2017 alle ore 12:26 - pitixina
salve. sono interessata alle altre tipologie. in particolare alla numero 11. ma trovo solo la 1,2,3,4. dove sono gli altri esempi?
